S202 ei nosta lämpöjä yli 50
Jokuheppu1
Viesti Kirjoittaja Jokuheppu1 »
Kyseessä siis s202 220 cdi 01 Normaalisti lämpiää kaikki letkut ja termostaattiki katottu, mistä lähteä ettiin vikaa?
W202 180
W202 200
W210 320
Anzzu
Re: S202 ei nosta lämpöjä yli 50
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
crami
Viesti Kirjoittaja crami »
Onko keula peitetty?
Jokuheppu1
Ennen testausta auto ollu koko päivän lämpösessä tallissa
W202 180
W202 200
W210 320
Jokuheppu1
paikallaan saa antaa vaikka kuinka ja paljon kierroksia eikä lämmöt nouse yli tuon eikä myöskään tule lämmintä, kierroksilla puhaltaa vähän haaleampaa?nesteet kiertää,ylävesiletku lämmin ja myös paisuntasäiliössä neste lämmintä, ja kabiiniin lähtevät letkut ovat lämpimiä? Vesiventtiili jumittaa?
W202 180
W202 200
W210 320
Joku heppu voisi vastata ihan ekana esitettyyn kysymykseen.
DBFI kirjoitti: Ke 10.02.2021 14:36 Joku heppu voisi vastata ihan ekana esitettyyn kysymykseen.
Jep jos ei tarkenuksia tule kysytäessä on hankala avustta vian haussa
Jokuheppu1 kirjoitti: Ke 10.02.2021 11:18 paikallaan saa antaa vaikka kuinka ja paljon kierroksia eikä lämmöt nouse yli tuon eikä myöskään tule lämmintä, kierroksilla puhaltaa vähän haaleampaa?nesteet kiertää,ylävesiletku lämmin ja myös paisuntasäiliössä neste lämmintä, ja kabiiniin lähtevät letkut ovat lämpimiä? Vesiventtiili jumittaa?
Jos lämpö ei nouse yli 50 ja ylävesiletku on lämmin niin termostaati(ti) aukeaa liian aikisin(rikki)
Jokuheppu1
Autossa on pikkutermari mutta tukkiminen ei auttanut
W202 180
W202 200
W210 320
Taas jäi kommentoimatta tuo edeltävän viestin ylävesiletkun lämpö vai meinasitko että aiempi kommentti "termostaatti katottu" kattaa tämän?
Tarkoittiko "normaalisti lämpiää kaikki letkut" sitä että kaikki ei lämpiä mutta ne lämpenee joiden kuuluisikin lämmetä? Pientä tarkkuutta niin asiaa tuntevat saattaisivat pystyä auttamaan. Ei sillä moottorin lämmöllä kauhean monta karkureittiä ole olemassa.
Jokuheppu1
Koitin huviksee että otin kaikki nesteet ulos ja letkut mutta moottori ei silti lämpiä, moottoria kädellä testatessa noin 60 asteinen
W202 180
W202 200
W210 320
Anzzu
Tuki se pikkutermari ja vaihda päätermari. Niin ja laita nesteet takas
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Josko kuitenkin 10 kilsan lenkki moottoritiellä ilman nesteitä ensin, jos se vaikka alkais lämmetä?
TPLtre
Ei kai kukaan oikeasti yritä lämmittää moottoria ottamalla nesteet ulos, eihän?
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Ei kai täällä vaan trollata? :twisted:
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Yritetään nyt vastata provoisumatta.
Eli ilman nesteitä moottoria ei kuulu edes käynnistää!
Kun noin kuitenkin ymmärtääkseni kysyjä on menetellyt niin väheksymättä kenenkään ammattitaitoa ehdottaisin niin että et lähtisi itse ongelmaa ratkomaan vaan vie auto osaavalle korjaamolle tai osaavalle henkilölle ja kerro ongelmasta.
Lähtökohtaisesti kertomasi ongelma ei ole kompleksinen ja siten korjaamon tai osaavan asiantuntevan henkilön helppo ja halpakin ratkaista.
Jokuheppu1
Vähän myöhässä mutta ongelma ”korjattu”... vika vieläkin tuntematon, kaikkia yllä mainittuja kokeiltu mutta eipä auttanu joten auto myyty etiepäin.
W202 180
W202 200
W210 320
