W124, W126 ja W201 ovirajoitin laatu?
Bemaristi
Viesti Kirjoittaja Bemaristi »
Alkuperäiset takaovien rajoittimet narisevat ilmeisesti käyttämättömyyden takia, joten vaihdoin tilalle uudet Febin valmistamat.
Toinen näistä naksuu avatessa. Ennen asennusta maalautin näkyville jäävän osan korin väriin, eikä se siten ollut enää palautuskelpoinen.
No eihän tuo maksa kuin vajaa 20€, joten uusi tilalle. Testasin nyt ilman maalausta ja lähes samanlainen naksuminen tuossakin, vaikka lisäsin vaseliiniä liuku-uraan.
Onko kokemuksia näiden laadusta vai pitääkö ostaa alkuperäinen? Tuurillaan saattaisi saada hiljaisemman febinkin.
Viimeksi muokannut Bemaristi, Ke 10.02.2021 12:59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
sawyer
Re: W124 oven rajoitin laatu?
Viesti Kirjoittaja sawyer »
Tuttu tarina itselläkin, tosin olivat swag-merkkiset itsellä. Enemmän itsellä nuo "rasahtelivat" ärsyttävästi eikä niitä saanut n. 3kk aikana sisäänajettua vaikka kuinka rasvaili eri rasvoilla.
Itsellä ratkaisuna oli ostaa käytetty alkuperäinen rajoitin johon vaihdoin laiskuuttani oman autoni värisen näkyville tulevan "varren" jotta ei tarvitsisi maalailla :D
Jos sulla kuitenkin vain narisee ne alkuperäiset mutta korvakot on ehjät sekä on muodossaan koko runko niin purkaa ja voitelee koko helahoidon?
Se käy käytännössä niin että:
-rajoitin ruuvipenkkiin ja alemman kuvan ympyröity "rajoittimen" naputtelee suoraksi vasaralla ja lyöntikappaleella
-sitten rajoitin ruuvipenkkiin varsi ylöspäin sojottaen
-napakat lyönnit mieluiten isolla muovi/kumivasaralla jotta varsi liikkuu kolosta toiseen
-varovasti viimeisen uran kohdalla, kannattaa silloin laittaa se rajoittimen muovisuoja paikoilleen. Tällöin ei kuulat karkaa kun lyöt sen naputtelemasi rajoittimen yli sen varren.
-sitten vain runsaat puhdistukset kun osat ovat erillään. Kuulassa mieluiten toivoisi olevan omaa pinnoitettaan jäljellä ettei ole musta tai ruostunut. Oli muistaaksi 15mm teräskuula eli uskon että saa uusiakin erikoiskaupasta jos jaksaa nähdä vaivaa hankkimisen suhteen.
-täyttää sen varren missä on se jousi ja kuula täyteen rasvalla (vetonivel-rasva tuntuisi olevan parasta omien kokemuksien mukaan eli mos2-pohjainen rasva. Perus sprayvaseliinia tuntuu tarvitsevan rasvailla säännöllisesti. Tosin kokemukset rajoittuu vain CRC multilubeen joita jotkut täällä kehui toisessa viestiketjussa)
-tein särkyneestä rajoittimesta puristustyökalun koska tässä oli tarvittavat muodot valmiina. Kuoppien reikiin käytin pulttia ja mutteria puristamista varten.
-ruuvipenkkiin sitten sivuttain koottava rajoitin ja puristustyökalu yhteen. Sillä tapaa että nämä muodostavat yhtenäisen kiskon mitä pitkin taputtelen
puristuneen varren työkalusta itse rajoittimeen.
-lopuksi naputtelet sen rajoitinkohdan rajoittimessa takaisin muotoonsa jotta ajaa tehtävänsä jatkossa.
-rasvaa kisko ja tutulla tavalla kumi/muovivasaralla liikutat vartta edestakaisin rajoittimessa. Samalla testaat että se naputtelemasi rajoitinkohta toimii eli liike rajoittuu siihen lopulta.
Harmittavasti en löytänyt sitä sivustoa missä eräs henkilö oli hyvillä kuvilla purkanu moisen mutta ei hätää! Löyty toinen kun haki 126-koriin liittyen elikkäs tässä vieraskielisellä foorumilla löytyy myös kuvia niistä varsista/kuulista/jousista mitä meinaan. https://www.benzworld.org/threads/126-c ... st-5227163
Hirveä vaiva yhden rajoittimen takia mutta minkäs teet kun ei halunnu rasahteluja kuunnella. Eikä ollut siitä kiinni että pultit olisivat löystyneet. Alunperin itsellä meni rajoitin vaihtoon kun ovirajoittimesta oli toinen korvakko murtunut pois sekä se verhoilun alla oleva pultti oli käsinpyöriteltävissä. Tähän sitten huomio että ruuvilukitetta muistaa laittaa tähän.
Mitä purin tuon tarvike ja alkuperäisen rajoittimen niin eroina oli tarvikkeessa lyhyempi jousi sekä se muoviholkki/pusla oli todella tiukkasovitteinen siihen rajoitinrunkoon nähden. Sen varren täytyy kuitenkin liikkua täysin esteettä sivuttaissuunnassa omalla painollaankin. Tarvikemallissa vaati hieman vastusta käsin että liikkui.
Takaisinhan tuota ei saanut enää tarviketta kasattua. Mielessä olisi kelien lämmettyä kokeilla joskus jos alkuperäisen varren saisi sovitettua uuteen tarvikerunkoon.
Alkuperäisen hinta uutena oli 194e silloin kuin kysyin joten siihen hintaan mielellään näiden käytettyjen kanssa värkkäili. Itse ostin 2kpl rajoittimia 5e käytettynä. Muista vain tarkastaa niiden korvakkojen kunto ja se että runko on silmintarkasteltaessa muodossaan.
Olen kuitenkin sitä mieltä että nuo narinat saa hoideltua purkamalla ja voitelemalla mikäli sulla on korvakot kuitenkin ehjät noissa sun alkuperäisissä. Itselläkin narisi kiitettävästi kun en hiekkapuhaltaessa tajunnut rajoitinta ottaa pois oven sisältä. Puhdistamalla homma hoitui ja toimivat edelleen jokapäiväisessä käytössä.
Tässäpä oma infopaketti asiasta minkä uskoi olevan joku aika sitten halpa, helppo ja yksinkertainen rasti mitä ei tarvitsisi edes miettiä sen enempää :D
Juhani Halmeenmäki
Re: W124 ovirajoitin laatu?
Swag ja febi ovat samaa tavaraa.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Nämä ovat nähtävästi samat 124- ja 126-malleissa. Tarvikeosat eivät maksa paljon paskaakaan, mutta täyttä paskaa sitten kyllä ovat.
Vaihdoin kerran äänekkään rajoittimen uuteen tarvikeosaan, ja meteli oli uudella osalla kahta kauheampi. En tutkinut tarkemmin mistä se ääni oikein johtui. Ainakin palikka oli kunnolla vaseliinissa, joten tuskin voitelun puutteesta kärsi.
Sen olen huomannut, että kulunut/väljä pystytappi korin pilarissa aiheuttaa herkästi paukkuvaa ääntä. Eli se ääni ei tule itse rajoittimesta, vaan löysästä kiinnityksestä koriin.
Luin tuon linkin ketjun: https://www.benzworld.org/threads/126-c ... st-5227163
Tuossa vaan on hiukan erikoisesti kerrottu, että: "Today I managed to successfully overhaul 2 door check straps and NOW they latch, catch and are all but silent..."
Minun lontoo-taitoni mukaan "all but silent" tarkoittaa, että kaikki muu skulaa, mutta eivät ole hiljaisia... Tarinan jatkosta voisi kuitenkin päätellä, että ehkä eivät enää nariseet ja paukkuneet...hmm...
Sitten onkin mielenkiintoinen juttu tuo varaosan takuu ja palautus, joka ei ollutkaan onnistunut, koska osa oli maalattu. Mitähän "pykälät" tarkalleen ottaen sanovat tilanteessa, jossa varaosalla on takuu, mutta myyjä edellyttää, ettei osaa ole maalattu. Jotkut osat kun nimenomaan on tarkoitettu korin väriin maalattavaksi. Silloinhan olisi täysin kohtuutonta vaatia vialliselta osalta maalaamattomuutta mahdollisessa takuutilanteessa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
ATa
Viesti Kirjoittaja ATa »
Itse huomasin rajoitinta vaihtaessa että jos karmin päässä olevaan tappiin unohtaa laittaa siihen kuuluvan prikan, rajoittimen varsi pääsee iskemään ylös tai alas kiinnityksessä kun rajoittimen kuulat osuvat poteroonsa. Ei välttämättä korjaa kyseessä olevaa ääntä mutta kannattaa varmistaa että rajoittimen varsi ei pääse liikkumaan pystysuunnassa karmissa. Oma tarvikemallini hiljeni täysin tuolla keinoin.
nes2
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Itsekkin laitellut muutamaan autoon noita Febin rajoittimia ja kyllähän ne vanhaa kulunutta äänekkäämpiä ovat olleet mutta ei mielestäni mitenkään häiritsevän äänekkäitä, eikä mitään pykimisongelia ole ollut.
Vanhoissahan on usein ongelmana että alkavat pykiä ja lopulta melko pian jämähtävät aika tiukasti auki asentoon, jolloin ovea ei enää saakkaan kiinni kuin rajoittimen irrottamalla.
S124 300 TDT 4Matic -87
JanneW124
nes2 kirjoitti: Ti 09.02.2021 18:36 Vanhoissahan on usein ongelmana että alkavat pykiä ja lopulta melko pian jämähtävät aika tiukasti auki asentoon, jolloin ovea ei enää saakkaan kiinni kuin rajoittimen irrottamalla.
Minulla kävi näin takaovien kanssa, ei saanut kiinni. Toisella puolella tarvikerajoitin on toiminut, mutta toisella puolen siitä hävisi ne pykälät kokonaan hyvin lyhyen käytön jälkeen. Eli ovi ei pysy auki/paikoillaan missään asennossa.
sawyer
ATa kirjoitti: Ti 09.02.2021 18:27 Itse huomasin rajoitinta vaihtaessa että jos karmin päässä olevaan tappiin unohtaa laittaa siihen kuuluvan prikan, rajoittimen varsi pääsee iskemään ylös tai alas kiinnityksessä kun rajoittimen kuulat osuvat poteroonsa. Ei välttämättä korjaa kyseessä olevaa ääntä mutta kannattaa varmistaa että rajoittimen varsi ei pääse liikkumaan pystysuunnassa karmissa. Oma tarvikemallini hiljeni täysin tuolla keinoin.
Tämäkin kävi mielessä, lähinnä kun sen pystyy laittamaan sen prikan eripäin mitä se oli alunperin. Tätäkin tuli kokeiltua että laittoi prikan alimmaiseksi tai päällimmäiseksi. Silloin kävi mielessä että jos laittoi vaikka ylimmäiseksi alimmaisen sijaan niin varsi liikkuisi hieman vinossa aiheuttaen ääniä?
Hauskin juttu itsellä oli se, että tuo rajoitin missä toinen korvakko oli murtunut niin oli täysin hiljainen uransa alusta asti uransa loppuun asti. En olisi koskaan epäillyt siitä mitään ellei olisi ollut tarvetta poistaa oviverhoilua pintaruosteiden poiston takia sekä samalla tehdä huoltotoimenpiteitä oven mekanismeihin.
Eli silloin se vain toisella ehjällä korvakolla alkuperäinen rajoitin oli hiljainen, laittoi prikan mitenpäin halusi toisinkuin tarvikemalli. Sama homma tälläkin hetkellä tuolla käytetyllä alkuperäislaatuisella.
Mielenkiintoinen huomio tuo tapin väljyys, näitähän toki saa uutena toisinkuin tuota muoviprikkaa mitä olen kysellyt. Ainakin olen edelleen sitä mieltä että se muoviholkin liika tiukkasovitteisuus aiheuttaa sitä ääntä. Ainakin kannattaa kokeilla miten alkuperäisessä se varsi helisee heiluttaessa omalla painollaan kuin tarvikemallissa.
Kävi sekin mielessä ensimmäisena tarviketta ostaessa että tässä ei sitten vain ole välystä niinkuin alkuperäisessä ja sen ei kuuluisi liikkua noin vain koska ovi painaa tietenkin oman verran. Taisin olla vain silloin väärässä sen ajatuksen suhteen.
Tuo miten nuo rajoittimet porsii kahdella tapaa niin olen ajatellut sen liittyvän ilmastoon? Täällä on kosteampi ilmasto ja varmaan rasvaillaankin joskus jolloin se varren jousi on todennäköisemmin aina liikkuva. Tällöin se kuulien karkaamisen jälkeen laskeutuu sopivalla hetkellä kuppiin ja liukurataan jumittamaan koko helahoidon.
Kuivemmissa maissa rasva kuivuu ja jousi ruostuu/takertuu sinne varren sisälle ja pysyy paikoillaan kuulienkin karattua? Vähemmän vaarallisempi vaihtoehto vaan ovi ei tietty rajoitu enää mihinkään koloon :think:
Bemaristi
Täytyy huoltaa nuo alkuperäiset. Toinen kuulista on tummunut, joten sen voisi uusia.
Karel
Mistä noita kuulia voi ostaa?
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Bemaristi
Bemaristi kirjoitti: Ke 10.02.2021 08:40 Täytyy huoltaa nuo alkuperäiset. Toinen kuulista on tummunut, joten sen voisi uusia.
Noissa uusissa tuo jousi saattaa olla liian löysä, mikä johtaa kuulien napsumiseen.
Karel kirjoitti: Ke 10.02.2021 08:41 Mistä noita kuulia voi ostaa?
Minä olen ostanut irtokuulia laakerikaupasta, ne oli tosin pienempiä; W116 HPF jousitusremontissa katosi yksi ...
Karel
karra kirjoitti: Ke 10.02.2021 09:47
Kiitos, ja joo, niinpä tietysti. Missä kuulalaakereita, siellä luultavasti myös kuulia.
Täytyypä kokeilla ihan huvin vuoksi, kuinka helposti tuollaisen vanhan orkkisrajoittimen saisi kuntoon ja hiljaiseksi.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Minkä verran rajoitin maksaa nykyään alkuperäis osana :?:
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
cuuno kirjoitti: Ke 10.02.2021 11:32 Minkä verran rajoitin maksaa nykyään alkuperäis osana :?:
KL-Varaosien netti sanoo hinnaksi 231,50€ (W124 ja w126, etuovi) ...jalometallia... :?
Vuonna 2017 sama osa samassa paikassa 61€. Taitaa MB:llä hyllysaldo ja hinta olla kääntäen verrannolliset.
Bemaristi
Oikean puoleisen takaoven rajoitin rohisi pahemmin ja syynä oli tuon jousen törröttäminen holkin ja kuulan välistä. Kummassakin rajoittimessa alempi kuula on musta ja hiukan naarmuuntunut pinnastaan.
Kuvasta näkee myös se, miten tuo kisko kappale on levinnyt.
Noista saa nyt yhdistelemällä varmasti yhden hyvän. Liuku urat meinasin dremelin ja messinkiharjan avulla kiillottaa. Kunnon vaseliiniä jouseen kuulia voitelemaan sekä uriin.
Bemaristi
Efraim kirjoitti: Ke 10.02.2021 12:30
Täytyykin tuosta 190E:stä melkeinpä huoltaa nämä kun vielä ovat ehjät.
Re: W124, W126 ja W201 ovirajoitin laatu?
Löytyykö ovenrajoittimen varaosanroa?
www.classicdata.fi
Karel
Timo L. kirjoitti: Ke 10.02.2021 13:32 Löytyykö ovenrajoittimen varaosanroa?
126 720 00 16
Ainakin tuollainen löyty.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Efraim
Karel kirjoitti: Ke 10.02.2021 13:47
126 720 00 16
ja A126 720 05 16 https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... 252016&l=1
Bemaristi
Nyt on rajoitin korjattu ja hyvä tuli. Ruuttasin kuulien välisen tilan täyteen multilubea ja sen jälkeen tuo rajoitin on helppo vääntää ihan käsin takaisin paikoilleen kuvan osoittamassa asennossa. Kääntää vain nuo pienet väkäset ylös, jotta sen rajoittimen voi kääntää oikeaan asentoon.
Alkuperäisessä on tuo rajoitinkin selkeästi parempi laatuinen kuin halpis varaosassa. Reikä mihin tappi tulee, on pyöreä eikä "kuusikulmainen".
Efraim kirjoitti: Ke 10.02.2021 18:26
126 720 00 16
Tiukkasin hovitoimittajalta hintaa alkuperäiselle ovenrajoittimelle nrolla A126 720 05 16
1-7 kpl 166 e/kpl
yli 8 kpl 150 e/kpl
saranatappi 1,60 e/kpl
+rahtia Saksasta.
Taitaa hankkia aika hyvin, jos pystyy kunnostamaan vanhat. Mutta jos nuo hinnat kiinnostavat, ottakaa yhteyttä.
www.classicdata.fi
tästä siis mallia "steal" hinnalla : https://www.ebay.co.uk/itm/MERCEDES-W12 ... Sw8thgCWq6
Bemaristi
epk kirjoitti: To 18.02.2021 22:35 tästä siis mallia "steal" hinnalla : https://www.ebay.co.uk/itm/MERCEDES-W12 ... Sw8thgCWq6
Laitoin kyselyä lähetyksestä Suomeen. Tuohon hintaan kannattaa poimia talteen.
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Bemaristi kirjoitti: Pe 19.02.2021 08:00
Tuokaan ei pikaisesti katsoen näytä alkuperäiseltä. Ja nykyään kulkee tullessaan vielä tullin kautta, ja se hiukan haittaa lopullisen hinnan määrittelyä. Eikös siihen ainakin alv lisätä vielä Suomessa?
Ja onhan niitä ihan halpojakin:
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-37609-0
Mikähän lie laatu?
Bemaristi
Tullit ja alvit ei haittaa jos uuden alkuperäisen saa reilusti alle satasella.
Mutta ihan hyvä että kyseenalaistit tuon alkuperäisyyden. Pitää pyytää lisäkuvia tuosta.
Mitä nyt lukenut ihmisten kokemuksia noista halpis kopioista, niin pääasiassa yhtä huonoja kuin mitä minulla. Kaikkia ei tietysti pieni nakse haittaa 30-vuotta vanhaa ovea aukoessa, mutta itse en sitä mersussa hyväksy. Varsinkaan vanhassa.
tehodia
Ja onhan noi halvimmatkin Suomessa suhteellisen kalliita, kun Latviassa hinta on alle 13 euroa (Febi tai Swag).
ojaniitty
Viesti Kirjoittaja ojaniitty »
W202 vm.-93 kaipaa uutta rajoitinta kuskin oveen,onko rajoitin samanlainen kaikissa ovissa ??, Näyttäisi siltä että voisi olla,toisiin oviin olisi purkaamo tarjontaa paremmin.
tehodia
ojaniitty kirjoitti: Su 31.10.2021 19:00 W202 vm.-93 kaipaa uutta rajoitinta kuskin oveen,onko rajoitin samanlainen kaikissa ovissa ??, Näyttäisi siltä että voisi olla,toisiin oviin olisi purkaamo tarjontaa paremmin.
Ainakin KL-varaosat näyttää tarjoavan samaa eteen ja taakse. Halvemman hinta alle 24 euroa.
Sama näyttäisi olevan myös 210:ssa. Omaani en ole vaihtanut kertaakaan (210:aan), ja oletan, että ovat alkuperäiset ja toimivat moitteettomasti. 124:ään niitä sai vaihtaa useampiakin.
JanneW124
Febin rajoittimen rasvat:
Ei myöskään käynyt paikalleen ilman työstämistä
