E 220 Bluetec 2015 ulina 20-40 km/h nopeuksissa
y3v8dg
Viesti Kirjoittaja y3v8dg »
9-g automaatti Ajettu n. 250 tkm. Vika: kuuluu selkeä ulina 20-30-40 km/h vauhdissa saattaa olla kylmänä ensimmäisellä lähdöllä pihasta jopa aavistuksen kovempi kuin hetken ajettuani, mutta kuuluu aina oli kylmä tai kuuma muttei koskaan missään vaiheessa yli 40 km/h ajaessa. Vikaa kun lähdetään nyt seuraavassa huollossa paikallistamaan niin onko se ilmiselvä kardaanin kannatinlaakeri vai voiko olla joku muu? Onko kokemusta mistä moinen ulina voisi johtua ja mistä kuulunut jos jollain ollut vastaavaa. Ja tosiaan vielä selvennys voin ajaa vaikka 500 km yhtä soittoa ja sitten hiljentää siihen huoltamon pihaan missä ajan parkkiin niin ulina tai lähden siitä jatkamaan niin ulina kuuluu 20-40 aina ei häviä kylmänä, kuumana, kesällä tai talvella. Kiitos
MJPfin
Re: E 220 Bluetec 2015 ulina 20-40 km/h nopeuksissa
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kuinka kova ulina? Tyyliin sinä kuulet sen kun olet tottunut auton muuhun äänimaailmaan vai tuntuu ratissa ja hampaissa asti ulina?
Jotkut renkaat jollottaa tuolla nopeusalueella, kylminä enemmän kuin lämpiminä.
Perä saattaa ujeltaa tietyllä nopeudella, tai kardaaninlaakeri tai pyöränlaakeri ym.
Hienoinen ulina jonka kuulee autolla enemmän ajanut saattaa johtua nimenomaan renkaista.
Kulma kerrallaan ylös ja kokeilemaan onko jossain fillarissa väljää?
y3v8dg
MJPfin kirjoitti: Ma 08.02.2021 08:08 Kuinka kova ulina? Tyyliin sinä kuulet sen kun olet tottunut auton muuhun äänimaailmaan vai tuntuu ratissa ja hampaissa asti ulina?
Ei nyt ihan järkyttävä, mutta kuulee selvästi. Renkaat ei pidä kesä ja talvikumeilla sama ääni. Pyöränlaakerit kokeiltu. Eli täytyy keskittyä kardaanin laakeriin, perä se tuskin on, sinnekkin öljyt vaihdeltu 2x
MJPfin
Mulla oli joskus kattolista yhdessä kulkineessa noussut aavistuksen ja siitä lähti kummallinen ulina tietyssä nopeudessa.
Ei meinannut paikallistaa vikaa millään, ennen kuin yhdessä pesussa sopivasti pesuri nosti listan päätä.
Noi on hankalia löytää kun meteli ei muutu tai häviä millään kelillä.
y3v8dg
MJPfin kirjoitti: Ti 09.02.2021 10:45 Mulla oli joskus kattolista yhdessä kulkineessa noussut aavistuksen ja siitä lähti kummallinen ulina tietyssä nopeudessa.
Juu nää on hankalia, kun ei oo mikään kamala vika, mutta hivenen ärsyttävä kuitenkin 😅 Oon kuullu kanssa että keulasta voi tulla siitä maskin ja konepellin väliseltä alueelta vinkuminen/ulina ääni joku oli peittänyt elmukelmulla ja ääni oli loppunut ja näin paikallistanut vian siihen kohtaan. Tässä vaan ei oikein voi mikään tuulesta johtuvakaan olla kun alkaa niin pienellä nopeudella kuulua. Kiinnosti lähinnä onko jollain toi 9-vaihteinen laatikko antanut jotain tänkaltasta ääntä esim. Vanhoilla öljyillä. Siihenkin nyt öljynvaihto tilattuna ens huoltoon ja sit laitetaan se kannatinlaakeri myös. Käyn välissä ajamassa niin tiedetään kumpi siihen ulinaan vaikutti vai onko kummassakaan vikaa. Sit täytyy olla melkeinpä perä jos ei laatikkoöljyillä tai kannatinlaakerinvaihdolla hiljene
heju
Viesti Kirjoittaja heju »
Kuvailemasi ääni kuulostaa juuri samanlaiselle kuin Sprinterissä, jolla ajelen työmatkoja. Kyseessä on vm. 2016 3L Bluetec manuaalivaihteistolla.
Aivan säännöllisesti ääni ei kuulu mutta useinmiten ja juuri mainitsemillasi nopeuksilla.
Kerran vartavasten ajelutin merkkiliikkeen asentajaakin, mutta silläkertaa, tottakai, ääni ei kuulunut eikä hän osannut kuvailuni perusteella arvailla syytä.
