W204 parkkitutkat
Terppis
W204 parkkitutkat
Viesti Kirjoittaja Terppis »
Terve. Tosiaan W204 farmari vm 2013 ja parkkitutkat temppuilee , pakki päälle ja takatutkat n.2sek punaisella ja pilli huutaa jonka jälkeen alkaa toimimaan normaalisti. testeri ilmoitti anturi nro 7, se vaihdettu uuteen mutta vika säilyi. Uusi anturi "ns naputtaa nopeammin kuin muut kun sormella kokeilee" Onko kellään ollut vastaavaa vikaa?? Missähän päin autoa ohjainboksi mahtaa sijaita jos vähän kattelis liitoksia.. :crazy:
740 GLE
Re: W204 parkkitutkat
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Asensitko alkuperäisen tuohon autoon kuuluvan anturin? Aiempi sinun autoasi vanhempi S204:ni vuodelta 2008 kelpuutti melkein minkä tahansa tarvikeanturin, mutta signatureni mukainen vuosimallin 2012 W212 on paljon tarkempi siitä, mitkä anturit se huolii.
Ongelman juurisyy näyttäisi olevan anturin heikko kosteussuojaus, jonka seurauksena etenkin pakoputkien yläpuoliset anturit kuolevat hukkumalla puskurin sisään kertyneen lumen sulaessa ja veden valuessa anturin sisään. Samaan viittaa se, että antureita menee yleensä avoimeen takapuskuriin, mutta etupuskurin suojassa olevat selviävät paremmin. Uusien anturien päälle ruiskaistu kotelosuoja on pitänyt myös takapuskurin anturit kunnossa nyt jo kuudetta vuotta, vaikka meidän automme rymyää perheen hiihtobussina kinoksissa keskimääräistä pidemmän ja lumisemman talven läpi.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Terppis
Boshin alkuperäisen anturin asensin, tuo 7 anturi on kuskinpuolelta toinen anturi. Tosiaan on aika avoimessa paikassa että vesi lentää kyllä
exbemarimies
Viesti Kirjoittaja exbemarimies »
Terve, nostetaas vähän tätä ketjua. Itsellä ollut koko auton omistusajan vajaa 3 vuotta takasensorit pimeenä. Aikaisemmin vaihdettiin liikkeentoimesta yksi viallinen anturi toimi hetken ja kostealla säällä pimeni lopullisesti. Parikin kertaa Sakan piikkiin nyrkkipajalla ropattiin näitä, mutta mitään saaneet aikaan joten annoin olla.
Koska auto on 270tkm ajettu niin laitan nyt ongelmat kerralla kuntoon vaihtamalla kaikki tutkat ja johtosarjan taakse. Työlle mulla on tekijä, mutta osat täytyy hommata ennen sitä. Itseä ongelma ei haittaa, mutta myyn tämän ja hommaan uudemman mesen enkä halua rikkinäistä autoa myydä.
Auto on siis: Mercedes-BenzC 220 CDI 28.07.2011 Standard . Antaa tolle koko setille autoni valmistenumerolla https://partsouq.com/ varaosanumeroksi: A 204 440 47 32. En vaan mistään löydä tuota kokonaista johtosarjaa. Ebaysta käytettyjä ja parkkitutkia taaseen löytyy erikseen tottakai. Onko kellään vinkkiä?
Eli mistä olette tilailleet tuon takapuskurin johtosarjan parkkitutkille ja tutkat? Saako tommosta kokonaista settiä tilattua jostain kerrallaan muualta kuin marmorilta? Onko jollain tietoa, mitä tommosen puskurin irrottamiseen, johtojen ja tutkien vaihtoon voisi mennä aikaa? Tekisin muuten itse, mutta ei ole aikaa. Kiitoksia, jos joku viitsisi antaa vinkkejä!
Viimeksi muokannut exbemarimies, Pe 15.12.2023 12:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Etupään parkkitutkien johtosarjan hain marmoritiskiltä, eikä ollut älyttöman kallis. Muistaakseni jotain 120-130€
-Esukki-
exbemarimies
Ok kiitostiedosta, no sitten haen itsekkin jos se ei tuota enempää maksanut.
ml-03
Viesti Kirjoittaja ml-03 »
parkkitutka ongelma 250cdi 2013, peruuttaessa tutkanäytössä palaa kaksi punaista valoa (keskimmäiset) tutkat ei siis toimi, anturi, johtosarja, sulakevika?
sulakerasiassa 5V sulake mikä pitäisi olla parkkitutkien sulake, paikassa 59, joka on kuitenkin tyhjä.
GLK 4matic 220 -13
*C180CDI TA -13*
*C250 CDI TA -13*
ml-03 kirjoitti: ↑La 17.06.2023 15:41 parkkitutka ongelma 250cdi 2013, peruuttaessa tutkanäytössä palaa kaksi punaista valoa (keskimmäiset) tutkat ei siis toimi, anturi, johtosarja, sulakevika?
Mistä päättelit että keskimmäiset rikki? Oliko kuitenkin 5A sulake?
EDIT: vanhemmassa f59, 2013 mallisessa f80 sulake mutta ei voi olla sulakeongelma jos näytössä palaa ledit.
ml-03
otin anturit irti ja yksi kerrallaan kokeilin uutta tilalle, jätin kaksi uutta anturia uloimmiksi (keskellä vielä vanhat) vielä ei vörki, tuosta sulakkeesta en ole varma kun ei tuota sulakekarttaa ole.
GLK 4matic 220 -13
*C180CDI TA -13*
*C250 CDI TA -13*
E220CDI212
Viesti Kirjoittaja E220CDI212 »
Yritäppä löytää joku avulias Starin omistaja. Testeri kertoo yksiselitteisesti mikä anturi on viallinen niin ei tarvitsisi arpoa. Ja jos vika on muualla kuin anturissa on huomattavasti helpompaa metsästää ongelma esiin.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Delphikin osaa sanoa ainakin viallisista antureissa jotain.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
ml-03
3 tutkaa oli pimeenä.
GLK 4matic 220 -13
*C180CDI TA -13*
*C250 CDI TA -13*
Jaakom82
Viesti Kirjoittaja Jaakom82 »
Nostelaampas taas aihetta esiin. Elikkäs 2008 s204 mersussa pimeänä etu ja takan tutkat, neljä punaista ledia palaa molemmissa näytöissä. Antaa kaikille tutkille saman vikakoodin, ei signaalin muutosta, jännitetaso liian alhainen ja koodin A1251C Anturien virran syöttö on sallitun alueen ulkopuolella. Jännitearvo on sallitun alueen ulkopuolella. Kokeiltu toimivalla tutkien ohjainlaitteella, mutta ei vaikutusta.
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Johtosarja?
Anturien liittimet tuppaa joissain yksilöissä mätänemää
9/2006 S211 320CDI
Jaakom82
Pitänee siis rueta käymään liittimet läpi jos löytyisi vika.
Jaakom82 kirjoitti: ↑Ma 11.05.2026 20:10 Pitänee siis rueta käymään liittimet läpi jos löytyisi vika.
Eikö siinä samalla kannata tarkistaa/mitata johtosarja kuten edellä ehdotettiin?
