Akun valo palaa laturin vaihdon jälkeen(w639)
Ämbe
Viesti Kirjoittaja Ämbe »
Moro, mikähän on kun vitoon laturi vaihdettu ja silti jäi palamaan akun merkkivalo ja lisäksi huomasin ettei ajovalot enään mene päälle automaattisesti kun auton käynnistää, katkasijasta menee kyllä. Latausjännite 14 ja lepo 12 ne on mitattu.
Re: Akun valo palaa laturin vaihdon jälkeen(w639)
Laturiko on 100% varmasti oikeanlainen ? Vanhalla ei ladannut ?
Ämbe
Joo alkoi sillä että latauksen valo syttyi yksi päivä ja seuraavana päivänä sähkölaitteet yksitellen tippui pois ja jätti tienpäälle, latasin akun ja mittasin latausjännitettä niin ei ladannut. Nyt laturi vaihdettu, halvin mitä startaxilta löytyi, vaihtoehtoja oli kyllä monia...
Ämbe
Voiko olla jotenkin liian pieni tai muuten ominaisuuksiltaan vääränlainen laturi? Kyseiseen autoon se tietysti sopii kun auton tiedoillahan ne niitä sieltä tarjoaa
..halvin... hyvä mahdollisuus saada sellainen mikä ei kommunikoi oikein... ei W639:stä ei kokemusta mutta samanikäsissä PKW malleissa on väliä
No, jos laturia ei ole ostettu alkuperäisen varaosanumeron mukaan niin se on suurella todennäköisyydellä väärä.
Ämbe
No kärsin tarvikelaturistani ja käännän valot päälle katkaisijasta, ainakin se lataa. Taas opittiin yksi asia missä ei pidä säästää.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Lataussäädin meni omasta alle kk sitten.
Selailin netistä latureita ja säätimiä, niin olikohan että latureita oli jotain 3-5 eri mallia jopa tarjolla joillakin verkkokaupoilla.
Autosähkökorjaamoon sitten seuraavaksi päiväksi tilasin lataussäätimen ensiavuksi, vaikka laturissakin on jo sanomista. Sammui valo ainakin joksikin aikaa.
Ämbe
Lisätäänpä vielä että eilen ykskaks valot lävähti päälle kun auton käynnistin ilman että käänsin katkasijasta, mutta tänään ei ole syttynyt, laturin valo on kyllä palanut kokoajan
