GLK 350cdi hinausauton lavalle
JaVira
Viesti Kirjoittaja JaVira »
Tervehdys kaikille,
Ensimmäinen MB-merkkinen auto jonka ostin kesäkuussa. Kiitos kaikille, olen saanut lukea hyviä kommentteja minuakin askaruttaneisiin kysymyksiin.
Sitten asiaan, joka ikävä kyllä itselleni tapahtui.
Taustaa: auto tuotu aikoinaan Saksasta. Hyvä huoltokirja koko historiasta. Auto oli ajettu 165tkm, kun ostin sen ja nyt siinä on kilometrejä 182tkm. Auto toiminut moitteettomasti.
Hinausautoa odotelessa: Kuulin muutama päivä sitten sellaisen metallisen äänen autostani. Aivan kuin jokin pelti rämisisi jotain peltiä vasten. Ei mitenkään säännöllinen. Parkissa moottorikierroksia vaihdellessa sitä ei kuulunut. Pikemminkin vedossa ja moottorijarrutuksissa. Noh, lähdin ajelemaan autollani kohti toista kaupunkia ja aloin kuulla moottoritiellä jurinaa. Laitoin radion hiljaselle ja kuuntelin sitä. Jatkoin tarkkailua ja omasta mielestäni jurina alkoi voimistumaan. Aloin miettimään seuraavaa levikettä/huoltoasemaa, mutta liian myöhään. Apukuskin puolelta, etupäässä jysähti. Peilissä näin jotain lentelevän. Autolla tien sivuun. Moottori käy hyvin, ei varotusvaloja. Vaihde menee D, R, P ja N:lle. Vaihteen laittaessa esim. D:lle kuulen metallisen rohinan edestä ja en uskaltanut laittaa kaasua enempää. Auto olisi liikkunut mutta veto oli poissa. Tämä kuva minulle jäi, koska en uskaltanut painaa kaasua vaan venttasin hinausta.
Auto hinattiin nyt lähimpään MB valtuutettuun huoltoon kyseisessä kaupungissa ja odottelen tarkastustulosta.
Kysymys MB ammattilaisille. Mitä mahtoi tapahtua ja mennä rikki sekä kannattaako nyt etsiä/kilpailuttaa korjaus based on results vai antaa vaan paikallisen hoitaa koko homma?
illinois
Re: GLK 350cdi hinausauton lavalle
Viesti Kirjoittaja illinois »
Se huono noissa yllätysvaurioissa on että siitä on paha antaa sitovaa korjaushintaa ja jos sellaisen antaa niin yleensä korjaamo kyllä joutuu "korjaamaan" hintaa aina ylöspäin. Jos nyt ensin saisi tarkan vauriokuvauksen. Osista varmaan saa aika tarkan kustannusarvion.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
JaVira
Se näissä tapauksissa juuri on. Apua tarvitaan, ja toki valmiit maksamaan. Kaikki ne ovat toki ollut tärkeitä minulle. Se onko 3000€ vai 6000€ on myös minullekin tärkeä tieto. Eli odotellaan löydöksiä ja havaintoja. Jonkin vihjeen jo sain vauriosta.
multiviri
Tod.näk etukardaani poikki/ristikon haarukka räjähtänyt. Orggis kardaani n.1500€ ja työtä karkeasti puolikas päivä.
Sitten huonolla tuurilla pahimmillaan moottorin lohkossa jälkeä/halkeamia, yleensä ainakin hiukkassuodattimen lämpöanturi ottaa kolistelusta itseensä.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
JaVira
Moi,
multiviri olit oikeassa, ainakin alussa. Tämän tiedon sain aluksi korjaamolta.
Etukardaani oli poikki ja muita havaintoja ei ollut. Tilasin uuden kardaanin ja sovin vaihtotyön. Asia ei ollutkaan niin helppo, kun osaa piti alkaa vaihtamaan. Nyt sain tiedon, että vaihteistossa on jotain "väljää" tai siellä vaihteiston päässä jossain ristikossa, että sitä ei voi vaihtaa vaan pitää hommata uusi vaihteisto. Samoin olivatkin löytäneet hiukkassuodattimesta reiän.
Uusi vaihteisto maksaa käsittääkseni 11000€ ja hiukkassuodatin yli 2000€. Nyt, kun minulla on jo uusi kardaani olemassa niin alkaa kokonaisuus hipomaan tähtitieteellisiä lukemia 2013 vuoden autolle.
Onko kellään vinkkejä kunnostettujen vaihteistojen paikasta ja mistä saa hiukkassuodattimia. Kannattaa varmaan jo punnitsemaan erilaisia vaihtoehtoja, koska luvut näyttävät jo budjettimielessä sen verran suurilta
JaVira
Moi,
Odottelen tosiaan vielä jotain yhteenvetoa, että mitä kaikkea sieltä autosta nyt pitää korjata.
multiviri
https://vaihteistokauppa.fi/product/246 ... 29-4-matic
Tuosta se osa mikä sieltä on väljäksi todettu. Samalla uusii jakovaihteistoon tarvittaessa laakerit. Työaikaa noin työpäivä kokonaisuudessaan tuon vaihtoon.
Jos hiukkassuodattimessa ei aivan nyrkin kokoinen reikä itse käyttäisin pöntön irti ja hitsaus reiälle, samalla näkee että onko sisuskalut ottaneet itseensä (todennäköisesti ovat ehjät).
Hiukkassuodatin todennäköisesti jo irtaallaan, muistaakseni pitää ottaa etukardaanin vaihdossa irti.
www.mbosa.fi
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
No äkkiä tulee muutama vaihtoehto mieleen.
1. Ostaa vaihteiston ja hiukkassuodattimen purkuosana varaosahaku.fi/ebay ja teettää remontin jollakin villillä mb korjaajalla.
2. Korjauttaa vaihteiston jollakin pellepelottomalla, hitsaa hiukkassuodattimen.. Tekijä vaikeampi löytää.
3. Myy auton viallisena tyyliin huutokaupat.com tai vastaava. Voipi olla että tällä tavalla saa parhaan lopputuloksen.
JaVira
Kiitti multiviri. Olen jo kohta niin sekaisin tästä, että mitä sieltä nyt tarvitsee vaihtaa. Uudesta vaihteistosta puhui ja väljyydestä ja sitten käsittääkseni tuosta ratassarjasta. Pyysin jotain yhteenvetoa, kun alkoi tulla "uusi vaihteisto 11000€ ja sitten tuo hiukkassuodatin 2300€ ja sitten jakolaatikon jostain..! Eli meni jo ei autoharrastajalta huuli ymmyrkäiseksi.
amatoori
Nopeesti varaosahakua selaten vaihteisto jakolaatikon kanssa maksaa noin 3000€, hyvin on tarjolla kun ei ole kovin kysytty osa.
DPF 500€..
JaVira
Kiitos amatoori kommenteista ja hyvistä vaihtoehdoista :-D. Joo, täytyy alkaa jotain räjäytyskuvaa etsimään, että mistä komponenteista tässä nyt puhutaan :-O.
Kyllä tarkoitukseni se kuntoon on laittaa, mutta ärsyttää maksaa älytöntä summaa uusista komponenteista tuon ikäiseen autoon jos on vaihtoehtoja saada jotain käytettyä tai kunnostettuja. Palaan tähän, kun saan yhteenvedon.
Olikos tuon jakolaatikn kanssa niin että edes noita linkin osia ei saa virallisina varaosina vai oliko vaan tuon sisuskalut. Jokuhan sahasi rattaan kahtia että sai ristikon uusittua? Selventäisi vaan auton omistajalle miksi merkkiliike tarjoaa yhtä vaihtoehtoa ja muut pajat edullisempia ratkaisuja.
Osat on niin hyvin piilotettu varaosakirjaan että pitää yksi ilta käyttää niiden löytämiseksi.
multiviri
Joo ei saa Mersun kautta tuota lähtöpään ratasta eikä kaikkia laakereitakaan, tosiaan koko vaihteisto vaihdettava jos mersulta haluaa tuohon osat tilata
www.mbosa.fi
JaVira
Heh, opin koko ajan uutta ja palaan maanpinnalle muistaen realiteetit. Korjaamoissa ei enää korjata vaan vaihdetaan uusia osia. Erikoiskorjaamoissa sitten perehdytään tarkemmin vaikka komponenttien korjaamiseen :-D.
Siellä hinausautoa odotellessa etsin vain paikkakunnalta MB.n valtuuttaman huollon ja hinautin autoni sinne.
Olisikohan se mahdollista(täytyy kysyä), että korjautan vaihteiston jossain muualla ja se asennutetaan siellä? Tai vaihtoehtoisesti ostan kunnostetun ja asennutan sen siellä. Toki tämä selviää minulle vielä, mutta onko teillä jotain yleistä näkemystä tällaiseen toimintaan?
Muuten täytyy toimia, kuten amatoorin vaihtoehdot: "1. Ostaa vaihteiston ja hiukkassuodattimen purkuosana varaosahaku.fi/ebay ja teettää remontin jollakin villillä mb korjaajalla".
amatoori
Mitä ajatuksia minulla herättää tuollainen laatikon korjaus on se että voi olla vaikea saada sitä suoritettua edullisemmin kuin että ostaa purkaamolta käytetyn laatikon. Tuntityönä jossain peruskorjaamolla se voi tulla tähtitieteellisen kalliiksi jos mekaanikko ilman rutiineja alkaa sitä tekemään. Monet tuskin edes tarjoo moista vaihtoehtoa. Suomessa kun toi verotus on sellainen että duunarin tunnista pitää veloittaa vähintää jotain 100€/h jos aikoo yhtään saada siitä yli pajan ylläpitoon.
Vaihteistojen huoltoon keskittyneiltä pajoilta se taas menee rutiinilla, paitsi että suomessa ei taida noita vaihteistokorjaajia enää kovin montaa olla. Tällöin melkeen vaan sitten täytyy olla se toinen korjaamo joka hoitaa irroituksen ja asennuksen. Virossa taitaa olla joku keskihuokea paja jos sinne haluaa lavarahtia lähetellä. https://www.hobenool.eu/en/repair-and-restoration/
Ei kai näitä kannata sellaiselle korjaamolle viedä juuri minkään vian vuoksi joka ei ole merkkiin erikoistunut.
Jos purkaamolta ostaa käytetyn vaihteiston se on siinä kunnossa kuin se on. Tällä autolla on ajettu 182000 kilometriä ja vaihteisto hajalla.
Ainakin itse korjauttaisin mieluummin entisen vaihteiston, ellei kustannukset karkaa verrattuna käytetyn vaihtamiseen.Tuossahan multiviri edellä selkeästi kertoi millainen remontti on odotettavissa.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kysy Parkkila.fi. Siellä on purkuosaa ja korjaamo
JaVira
Joo, samaa mietin. Tämä kokonaisuus alkaa olla koko ajan selkeämpi minulle. Miksi yhtä kokonaisuutta laatikosta ei voi hoitaa tai mikä tämä jakolaatikko, vaihteisto ja kardaani-rakenne on kokonaisuutenaan.
En kuitenkaan luovu siitä, että voisin löytää käytetyn tai tehdaskunnostetun laatikon jostain ja se asennetaan uuden kardaanin ohessa jossain. En voi kuitenkaan pois sulkea sitä, että multivirin linkkaamat komponentit+muut asennetaan jossain tähän nykyiseen laatikkoon. Ei vaan sovi minun järkeen, että ainut vaihtoehto sinulle on ostaa 11000€ maksava laatikko.
Tässä löysin yhden https://recro.eu/fi/
Tuo Viron linkki oli hyvä. Kiitos siitä.
JaVira
Ja on mulla oikeesti paska säkä. Auto on muuten ollut täydellinen.....
Ridaz
Viesti Kirjoittaja Ridaz »
Forssasta löytyy autogear. Itellä ainakin homma toiminut niiden kanssa
"Tietoni perustuu vahvasti olettamukseen"
S210 280 4Matic -98
Entisiä:
S211 280CDI -06, W124 200 -87, W220 S500 -99, W210 E200 CDI -02, W124 230E -91, S124 300TE -90, Audi A4 2.8 -96, Ford Mondeo -94, Ford Sierra 2.0 -90
tahtoomersun
JaVira kirjoitti: Ke 17.02.2021 20:44 Ja on mulla oikeesti paska säkä. Auto on muuten ollut täydellinen.....
Sitäkin tietysti, mutta kyllä pelit kannattaa pistää seis HETI kun jotain ylimääräistä kuuluu, eikä vaan jatkaa ajamista.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
E200kompressor
Tuollainen tunne minullekin tuli heti kun ostin Mercedes-Benzin. Pikkuhiljaa Tuhkimon vankkurit muuttuivat kurpitsaksi. Kalliiksi kurpitsaksi.
Edelleen samasta syystä taloudessa pitää olla vara-auto jottei Mersun hajoaminen (kerta toisensa jälkeen) pysäytä liikkumista.
JaVira
No niin.
Korjausarvio:
Uusi vaihteisto
Uusi momenttimuunnin
Etuakselin veto- ja tasauspyörästö
Etuvetopyörästö
Nyt alkaa oikeasti hinta olemaan tähtitieteellistä........
JaVira
Ridaz kirjoitti: Ke 17.02.2021 22:13 Forssasta löytyy autogear. Itellä ainakin homma toiminut niiden kanssa
Tätä tosiaan on suositeltu. Kiitos. Olen edelleen vähän ihmeissään ja räjäytyskuvia vaille, että mitä kaikkee mun nyt pitää korjata :-D
JaVira
tahtoomersun kirjoitti: To 18.02.2021 07:30
Oppineena. Aivan varmasti!
amatoori
Johan nyt olis jos momentinmuunninkin olis tollasessa hajonnut.. Sitten ettimään jotain Dealerin pajan kaltaista villiä mersuexperttiä, vaihto-osat mahdollisesti purkaamolta.
Mitä muuten nämä on:
Etuvetopyörästö
Etuperä ja etukardaani ja öljypohjan läpi menevä akseli jos on laakerit ennestään väljät?
JaVira
DBFI en osaa sanoa. Nyt mulla alkaa olemaan 26k€.n korjausbudjetti ja nuppi alkaa sekoamaan. Siis miksi ja mitä tässä nyt tehdään. Aivot hakee sitä räjäytyskuvaa koko autosta, että ymmärtäisi edes vähäsen. Miten ihmeessä tämä rikkoutuminen nyt vaikuttaa miljoonaan asiaan. Kohta täytyy uusia varmaan penkit ja kojelauta......
JaVira
Pidän teitä kaikkia ajan tasalla tässä casessa. Totta helkkarissa yli 26k€.n korjausbudjetti kiinnostaa kaikkia. Se mitä en vieläkään ymmärrä on se, että miksi näin monta komponenttia pitää uusisia ja onko jotain sellaista, mikä voidaan kokonais ostona uusia. Jösses sentään.....
JaVira
Tämä on korjaamon suora lainaus:
Terve,
Kustannusarviossa selvitetty ongelma, eli kardaani on hakannut putkeen reijän ja vaihteiston päästä on mennyt nivel väljäksi ja tätä osaa ei saa erikseen vaan tarjoaa koko vaihteistoa.
