w203 2002 220cdi ei starttaa
markuś
Viesti Kirjoittaja markuś »
Semmoinen ongelma tuli että ajoin autolla n.10km, toimi oikein hyvin ennenkö pysähdyin, olin ehkä 10sek paikkalla ja vaihdoin pakille että lähden peruuttamaan. Auto liikkui eteenpäin ihan kuin vaihde olisi D:llä ?? muutaman kerran selailin vaihteita, ei vaikutusta eteenpäin haluaa mennä. Sammutin ja yritin käynnistää uudelleen, ei anna startata.. Vaihteet menee päälle normaalisti ja valitsinnäytössä näkyy oikea vaihde. Myös ei väliä onko P:llä vai millä niin autoa pystyy liikuttamaan niinkuin olisi N:llä
Onko kellään ollut vastaavaa voisko vika olla kepissä? Käytin myös akun kengän irti ei vaikutusta..
w203 220cdi 2002 autom.
MJPfin
Re: w203 2002 220cdi ei starttaa
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vaihteiston yksikössä öljyä, olisi yksi arvaus.
Jos vaihteiston töpseli vuotaa niin öljy kulkee kapillaarina johtoja pitkin ohjaimeen, aiheuttaa kaikkea jännää oiretta.
joko niin tai vaihdevimpstaaki irronnut?
MiHe kirjoitti: To 04.02.2021 08:15 joko niin tai vaihdevimpstaaki irronnut?
Tämä 1 epäilty vaihde on oikeasti D vaikka näytöö kertoo mutta ja kun D on päällä startauksen esto katkaisin estää
sen,
onneksi tu on helppo tarkistaa/korjat auto tunkilla sen verran ilmaan laatikon alla olevan suojan saa pois niin jo näkyy
näkyy myös ilman suojsn irrotusta takapäin laatikon ja kardani tunnelin välistä kurkimalla,
jos tanko on vastoin odotuksi paikallaan niin tarkista että vipu laatikon kyljessä myös liikkuu sekä siitä siitä laatikon sisään menvä akseli,
