CLK W209 Webasto ei starttaa
2003 mallisen CLK Mersun tehdasasenteinen Webasto on ihan mykkä.
Autossa on vaihdevivun oikealla puolella käynnistyskytkin mutta siitä ei tapahdu mitään.
Sulakkeiden sijainnista en tiedä ja auton mukana ei ole minkäänlaista sulakekaaviota josta selviäisi eri laitteiden sulakesijainnit.
Mistähän vikaa alkaisi selvitellä ?
Re: CLK W209 Webasto ei starttaa
Polttoainetta tarpeeksi? Ainakin omassa CLK:ssa aikoinaan piti olla yli neljäs'osa-tankkia että suostui käynnistymään. Ja oli myöskin originelli lisälämmitin.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
- CDI203
- Asiantuntija
Alkuun tankki täyteen, tarkista Kaikki sulakeetSilberpfeil kirjoitti: ↑Ti 02.02.2021 23:31 2003 mallisen CLK Mersun tehdasasenteinen Webasto on ihan mykkä.
siis Kaikki mitä autosta löytyy,
niitä on ainakin konehuonessa kuskinpuolella,
kojelaudan päässä ja taka kontissa,
katso myös onko akun lähellä(jälkiasenus jos on niin usein sieläkin on)
sulake kaavio voi voi löytyä taiteltuna paperina kojelaudanpään sulakeiten vierstä,
(tosin se on jostain kumman syystä ylennsä sählätty hukaan kuten 2 avainkin)
Polttoainetta on, tuo ominaisuus on tuttu että Webastot ei välttämättä starttaa jos ainetta vähän.
Sulakkeiden järjestyksestä tai Webaston sulakkeiden paikasta ei ole mitään tietoa ja sitä en netistäkään oikein yksiselitteisesti löytänyt.
Ihan eka linkki minkä google antoi:
https://mbworld.org/forums/clk-class-w2 ... -w209.html
Tykkään kyllä enemmän WIS:in sulakekartoista. Löytyy nekin jos jaksaa etsiä. Sitten jos tekee edellä annetun ohjeen mukaan niin ei tarvitse karttoja, tarkistaa kaikki. Webaston ohjainlaitteen resetointiin pitäisi tietää oikea sulake: F34f35
F34 sulakepohjaa ei ole ollenkaan
F35 löytyy mutta siinä ei sulaketta, laitoin sulakkeen mutta ei vaikuta mihinkään.
Ideoita ?
Siis tuossa oli puhetta F34 sulakeboksin sulakkeesta f35.Silberpfeil kirjoitti: ↑Pe 05.02.2021 17:57 F34 sulakepohjaa ei ole ollenkaan
Turhan miettimisen välttämiseksi autosta olisi hyvä tietää rekkari/runkonumero.
