Vito repsikan airbag -15 ja uudemmat?
noikka
Viesti Kirjoittaja noikka »
Moro,
Onkos kellään tarkempaa tietoa, että onko mitenkään mahdollista laitaa lastenistuinta -15 tai uudempaan vitoon? Tai saako sitä repsikan airbägiä mitenkään pois käytöstä?
Tai onko näissä kaikissa myös repsikalla bägi?
Kaikilta keltä olen kysynyt niin vastaus on ollut että sitä ei ola mahdollista ottaa pois käytöstä...
Joskus luin juttua että joihinkin mersuihin saisi oman turvaistuimen jonka avulla tuon bägin saa pois käytöstä..
Kyseinen auto kiinnostaisi mutta olisi erittäin hyvä jos tuohon repsikan penkille voisi sen istuimen heittää..
Tai olisiko mahdollista ohjelmoida sitä vain pois käytöstä...
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Re: Vito repsikan airbag -15 ja uudemmat?
noikka kirjoitti: Ti 02.02.2021 21:45 Moro,
Taitta olla jo kaikissa tuon ikäisissä mersuissa molemin puolin
mutta miksi ei olisi mahdolista ottaa pois ?
mitä ovat sanoneet syyksi ?
muksu penkissä pitää olla vastapala sille penkin tunistimelle
ja semoisi penkejä on ainkin ennen voinnuta ostaa mersulta
noikka
Parista eri paikasta olen asiaa kysynyt niin vastaukseksi on tullut vain että lastenistuinta ei voi autoon laittaa.
Jos tilaisi uuden auton niin se olisi mahdollista tilata kokonaan ilman repsikan bägiä, mutta ei ole mahdollista ottaa sitä pois päältä..
Tällaisen vastauksen olen mersulta saanut.
akivege
Viesti Kirjoittaja akivege »
Mitäs ohjekirja sanoo? Ainakin noissa uudemmissa online ohjekirjoissa on ilmoitettu, että onnistuu pois kytkentä.
Kytkentäkaaviossa SK5: automatic child seat recognition. Pitäisi tietä mistä autosta tarkalleen kyse (rekkari, runkonumero) kuten yleensäkin tarkemman tutkailun pohjaksi.
Sama se "mersulta saatu vastaus", pitäisi tietä kuka siellä että uskaltaisi arvailla onko ihan puuta heinää vai jopa faktaa.
Jartza77
Viesti Kirjoittaja Jartza77 »
-19 mallisessa lukee kojelaudan päädyssä. Autossa EI ole tunnistinta penkissä joka kytkee airbagin pois päältä. Ei taida saada pois päältä millään.
pussi pois ja koodaus kohdilleen
noikka
Ei sitä ilmeisesti saa mistään näistä uudemmissa vitoista pois päältä, lähemmäs kymmentä olen kysellyt ja kaikissa on tuo tarra repsikan oven takaa, että airbag ei kytkeydy automaattisesti pois päältä.
Veholta kysyin vielä asiasta ja tuli vastaus, jos siellä on tuo tarra niin sitä ei saa pois päältä.
Saisiko tuon koodattua kondikseen jos poistaisi koko bägin tuollaisesta?
Honkkis2011
Viesti Kirjoittaja Honkkis2011 »
Itellä sama ongelma päällä, veho vastaa, Ei onnistu, kysyiseen autoon ei ole tilatessa raksittu mahdollisuutta turvaistuimeen.
puolasta LBshopista kyselin kittiä, mikä ohittaisi bägit. Mutta epäilen että autokaupoille matka käy. Miten ei oo mahdollista vaan heittää bägin sulaketta mäkeen?
noikka
Honkkis2011 kirjoitti: Ke 28.07.2021 14:37 Itellä sama ongelma päällä, veho vastaa, Ei onnistu, kysyiseen autoon ei ole tilatessa raksittu mahdollisuutta turvaistuimeen.
Saitko tuolta LBshopista vastausta?
