Voiko w124 ajaa ilman vakionopeudensöätimen boksua?
sakusakari
Viesti Kirjoittaja sakusakari »
Nopea kyssäri eli voiko w124 ajaa ilman vakionopeudensäätimen boksia joka on kuskin jalkatilassa muovien alla? Veisin sen korjaukseen, mutta autolla täytyy silti ajaa. Tietääkseni ei pitäisi vaikuttaa mihinkään mutta olenko väärässä?
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
S124 E320 Sportline -94
W124 300E -91
W211 270cdi amg styling -03
Re: Voiko w124 ajaa ilman vakionopeudensöätimen boksua?
Ilman muuta voi ajaa.
sakusakari
dealer kirjoitti: To 28.01.2021 19:51 Ilman muuta voi ajaa.
Kiitos sulle paljon nopeasta vastauksesta!
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
Raven
Viesti Kirjoittaja Raven »
Tervehdys
Myös omassani W 124 CE 3oo vm 1992 vakio nopeuden säätö temppuilee.Mihin aiot toimittaa boxin korjattavaksi ?
Raikka
MB W111 220 Sb vm 65
MB W186 300 vm 52(myyty)
MB W123 240 D vm 82(myyty)
MB w 201 2,0l vm 1990(myyty)
MB w 202 1,8 vm 1999 kesäauto
MB w 140 CL 500 SEC vm 1995 kauniiden päivien kesäauto(myyty)
MB w 124 CE Coupe 300 vm 95 kesäauto
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Missä hinnoissa boksien korjaus nykyään pyörii? Olen itsekin noita iltapuhteena korjaillut. Tilasin aikoinani komponentteja noihin varaosiksi ja tuli tilattua isompi erä, koska hinta oli lopulta aika sama.
30 vuotta vanhan tempon kanssa vaan pitäisi tehdä muutakin kuin korjata pelkkä boksi. Vähintään mitata muutkin virtapiirit ja testata servo. Äkkiä nimittäin käy niin, että se korjattu boksi on kohta taas sippi, jos esimerkiksi servo kuluttaa virtaa yli ohjearvojen. Eli se boksi saattaa toimia aika kalliina sulakkeena, vaikka systeemi vaikuttaisi toimivan normaalisti.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
sakusakari
Vaasassa vekatronics / Kari Haapiniemi, ei vielä tietoa onko boksi hajalla. Ensin tarkistetaan ja sitten korjataan jos vikaa löytyy. Soitin hänelle ja kerroin auton niin tiesi heti mistä boksista kyse ja on kuulemma useampia korjaillut. 50-100€ korjaus, en tiedä onko halpa vai kallis, mutta ei mielestäni pahalta hinnalta kuullosta alan ammattilaisen korjaamalle boksille. Päivitän ensi-viikolla tähän vaikka lopullisen hinnan kun tiedän mitä maksoi ja oliko boksi hajalla.
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
Karel
Halvalla menee. Liiankin. Mutta kuten todettu. Kannattaa diagnosoida koko systeemi, että se korjattu boksi sitten kestäisi.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Mähän näitä olen myös korjannu useamman kymmenen kappaletta foorumilaisille. Myös yhteen vanhemamnmalliseen löytyy yksi setti osia. Karrallehan mä sellaisen korjasin. Nuo 124:n boksit olen testannu myös kylmässä et varmana kans pelaa. Näihin tilasin syksyllä muistaakseni 10 settiin osat. Olisko kokoaikana yksi oma jääny silleen et ei pelaa kunnolla ja olikohan Eekin vai kenen boksi joka ei hänellä pelannu vaikka se mulla pelasikin. Niin ja ton bensamatikin boksi täytyy käyjä läpi vaikka pelaisikin.
Eli jos tarve ni yv:tä kehiin ni kattotaan mitä voidaan tehdä :wink:
nes2
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Helppohan tuo on korjata kenen tahansa, joka on yhtään elektroniikkaa tinaillut ennenkin. Suhtellisen isokokoisia komponentteja kaikki.
S124 300 TDT 4Matic -87
Jari Ke
nes2 kirjoitti: Pe 29.01.2021 19:59 Helppohan tuo on korjata kenen tahansa, joka on yhtään elektroniikkaa tinaillut ennenkin. Suhtellisen isokokoisia komponentteja kaikki.
Jotkin korjaantuu tuolleen mutta useimmat ei. Tai ainakin noin sillä kokemuksella mitä mulla niistä on.
nes2
Jari Ke kirjoitti: Pe 29.01.2021 20:06
Ei kai tuota boxia muulla tavalla voi edes korjata kuin tinailla uudet konkat paikalleen ja kaikki muutkin juotokset ?
Ihan peruskomponenttejahan ne melkein kaikki muutkin toki on jos jokin vastus tai diodi sattuu olemaan kärähtänyt mutta käsittääkseni harvemmin sieltä mikään muu hajoaa kuin ne kondensaattorit.
harrikka95
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Pari noita kans saanu pelaamaan kun vaan juotti kaikki pisteet uusiksi, oli kylmäjuotos jossain mutta kun ei tiedä missä niin kaikki läpi :thumbup:
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
sakusakari
Unohtui tänne ilmoittaa hinta, mutta parempi myöhään kun ei ollenkaan. Eli korjaus maksoi 100€ ja ilmeisesti jonkinnäköinen takuukin kuuluu hintaan ja vakkari pelaa niinkuin kuuluukin.
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
