w211 ei puhalla lämmintä sisälle.
Jaakko199996
- Sisäänajossa
Eli e220 -03 ei pukkaa lämmintä kabiiniin jos ilmastointi on automaatilla. Lämmintä tulee jos säätää puhaltimen pienemmälle (kolmoselle tai pienemmälle). Vesiventtiili on vaihettu samoin termari. Muilla vastaavaa ongelmaa?
-w211 E220 sedan
-w210 E270 sedan
-w210 E270 sedan
Re: w211 ei puhalla lämmintä sisälle.
Toimiiko sähköinen vesipumppu?
Jaakko199996
- Sisäänajossa
kyllä se ainakin surisee kun laittaa virrat päälle.
-w211 E220 sedan
-w210 E270 sedan
-w210 E270 sedan
Tarkoitatko, että puhallin toimii vain pienillä nopeuksilla vai että isommilla nopeuksilla alkaa puhaltaan kylmää/viileää?
Jaakko199996
- Sisäänajossa
puhallin toimii normaalisti, mutta kun puhallin isommilla kierroksilla alkaa tulla viileää.
-w211 E220 sedan
-w210 E270 sedan
-w210 E270 sedan
Kuulostaa että ACoff nappulassa palaa punainen valo tai sähköinen lämmityslaitteenkenno ei ole pelissä. Sulake rikki tai kenno sökö. Voihan joku estää nesteen kiertoa, kuten kennosto tukossa tai venttiili ei toimi vieläkään.
w211 220CDI
w210 230E
ex. w211 220CDI
ex. w124 220TE
ex. w202 C180
ex. w124 E230
w210 230E
ex. w211 220CDI
ex. w124 220TE
ex. w202 C180
ex. w124 E230
Kannattaa nyt varmistaa että etu sami säätää ylipäätään vesiveniiliä. Eikös joillakin mädäntynyt vesiventtiili on polttanut etusamin ..
Jaakko199996
- Sisäänajossa
tarkistin venttiilin toiminnan samalla kun vaihdoin sen.
-w211 E220 sedan
-w210 E270 sedan
-w210 E270 sedan
leevivalkama
- Uusi tuttavuus
Itsellä juurikin tuommoinen lämpiämis ongelma. Vesiventtiilissä ei vikaa ja kiertovesipumppu toimii. Auton lämmöt on normaalit ja termostaatin vaihdoin noin 1 vuosi sitten. Missähän voisi olla vika?
Jokin aika sitten oli työn alla vastaava,syyksi paljastui rikkoontunut ryynipussi paisuntasäiliössä. Tämä tuli kuntoon armottomalla pesuainehuutelulla,aluksi ei virrannut kennon läpi kuin tiputtamalla.
- Mersumaanikko
Lämpeneekö kennon letkut eli kiertääkö vesi,leevivalkama kirjoitti: ↑Ma 28.11.2022 19:11 Itsellä juurikin tuommoinen lämpiämis ongelma. Vesiventtiilissä ei vikaa ja kiertovesipumppu toimii. Auton lämmöt on normaalit ja termostaatin vaihdoin noin 1 vuosi sitten. Missähän voisi olla vika?
puhaltaako ilmaa hyvin eli meneekö ilma kenostta läpi
