W164 Jakolaatikko ei kalibroidu. 7G -vaihteisto vikakoodi 0721 ja 0722.
t.p.k
Viesti Kirjoittaja t.p.k »
7G vaihteisto heittää vikakoodiksi 0721 vaihteiston lähtevän kierrosluvun signaali y3/8n3 ei ole uskottava verratuna pyörien kierroslukusignaaliin.
Auto on w164.122 vaihteisto käytetty auki n.10tkm sitten.
Oireet tuli kun vaihdoin ilmanputsarit ja tein perusasetukset jotka * käskee tehdä putsarin vaihton yhteydessä, sattumaa? Ajamaan lähtettäessä vaihtoi normaalisti 1-2-3 ei vaihtanut tämän jälkeen isomalle. Ei vaihtanut alaspäin vaikka pysähtyi, turbiini luistaa eikä lukitaudu ollenkaan. Satunnaisesti kun vikakoodit poistaa ja lähtee ajaamaan uudestaan töksäyttää 4 vaihteen sisään ei joka kerta. Tämän jälkeen pysähtyessä ja vaihtaesssa D-->R Ei kytke vaihdetta päälle. Käyttämällä P päällä kytkee taas D/R päälle töksäyttämällä.
* Anturi tietoja seuratessa kun vika tulee päälle yleensä 2 vaihteella, vaihde nyt ja kytkettävä vaihde mittaus arvorupeaa näyttämään "signaalia ei olemassa" Akseleiden kierrosluvut pysyy kokoajan järkevänä ei pompi eikä pätki.
Seurasin ESP puolelta myös abs anturit näyttävät kokoajan oikein, ei pätki.
Tapahtumamuistiin jääneitä koodeja alla kuvissa muilta ohjainlaitteilta. Osanäistä hävisi vikakoodeja nollaillessa ja koeajoa tehdessä hakien vika paikkaa.
Miten kannataisi edetä? En keksi mikä on rikki tai mikä Mölliä riivaa.
Viimeksi muokannut t.p.k, Pe 14.03.2025 16:57. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Re: 7G -vaihteisto vikakoodi 0721
t.p.k kirjoitti: To 21.01.2021 17:06 7G vaihteisto heittää vikakoodiksi 0721 vaihteiston lähtevän kierrosluvun signaali ei ole uskottava verratuna pyörien kierroslukusignaaliin.
Tuleeko kaikki samat viat aina uudeleen
Jos renkaat ja abs anturit/kehät ok ja johtosarjat ok
eikä laatiko luista niin melko varmasti takimainen anturi "hajalla"
t.p.k
Samat viat toistuu aina uudelleen, ainakin 10 kertaa nollailin koodit ja ajelin pientä lenkkiä seuraten anturi arvoja. Välissä nuo ISM tai VG tapahtumamuistii jäävät koodi ei tule. ESP alla olevat koodit pysyvät kokoajan. Johtosarjoja en ole käsin mitannut/tarkistanut.
Eli takimmainen anturi voi olla rikki vaikka näyttää ehyttä.
Laatikko ei luistanut tai oireillut aikasemmin, vika tuli kuin tyhjästä. Nyt vikatulee päälle heti ajamaan lähdettäessä, ekassa kiihdytyksessä. Turbiini ei lukitu vian päällä ollessa, eli luistaa? Yhden vähän pitemmän lenkin heitin, nopeasti nostaa laatikon lämmöt 90-95 asteeseen kun ajaa n.70kmh 4 vaihteella, johtuunee siitä kun turbiini luistaa koko ajan?
t.p.k
Vika alkaa kallistua vaihdelaatikon johdinlevyn suuntaan. Autoon on vaihdettu tehdasuusi johdinlevy merkkiliikeessä 10.10.2016 316tkm, nyt 415tkm mittarissa aika joutuin meni.
Tässä nyt pähkäillyt korjauttaako vanha ohjainkortti vai ostaa uusi. Korjauksia tekee ainakin Elehuolto, Sercap tai ulkomainen Softelectronic. Ymmärtääkseni korjattuun levyyn ei tarvitse ohjelmointia kun taas uuteen levyyn tarvitsee ohjelmointin tehdä online starilla.
t.p.k kirjoitti: To 21.01.2021 18:26 Samat viat toistuu aina uudelleen, ainakin 10 kertaa nollailin koodit ja ajelin pientä lenkkiä seuraten anturi arvoja. Välissä nuo ISM tai VG tapahtumamuistii jäävät koodi ei tule. ESP alla olevat koodit pysyvät kokoajan. Johtosarjoja en ole käsin mitannut/tarkistanut.
"vaihteisto heittää vikakoodiksi 0721 vaihteiston lähtevän kierrosluvun signaali y3/8n3 ei ole uskottava verratuna pyörien kierroslukusignaaliin."
tuo viittaa siihen anturi/johdinlevyvikaan toki voisi olla myös vika siinä kehässä mitä anturi lukee,
mutta jos se eikä mitään muutakaan laatiko vikaa tule ja abs/esp juttuja tulee niin kannatta tutkia ne ensin ja myös johdot
ainkin sercap korjailee vanhoja niin että on bolt on
kannatta sieltä kysyä
t.p.k
Sain käytettyä ohjainlaitteen Sercapilla vaihtoivat anturit Y3/8n1 Y3/8n2 ja Y3/8n3. Auton kasaus ja öljyt sisään.
Positiivisesti lähti homma käyntiin koeajolla vaihteisto tuntui pelaavan normaalisti rauhallisessa ajossa vaihtoi pykälän 7.vaihteelle asti, mutta kovassa kiihdytyksessä veto katkesi kierrokset laskivat n.4000 -->n3000-2700 vetopaulutui takasin ja tapahtui aika raju nykäisy. Testeri ei ollut autossa kiinni ensimäisellä koeajohetkellä.
* Kiinni autoon ja ihmetelemään. EGSssän alta löytyi parivikakoodia 0722 ,0894
Poistelin vikakoodit ja uudelle koeajoille. Vikakoodi 0722 Toistuu, välissä tulee heti käynnistäessä välissä ei. Käyttätyminen pysyy samana pelaa rauhallisessa ajossa mutta rajussa kiihdyksessä veto katkeaa.
Vikakoodi tulee samasta anturista(Y3/8n3) kuin aikasempi vikakoodi. Anturitieto näyttää oikein mittausaurvoista seurattuna. Mitähän sitä tälle nyt keksis.
* Ohjeistaa lukemaan ohjainlaitteen tiedot ja määrittämään sen uudelleen, tähän hommaan mahtaaloppua käedet ja kielitaito.
Viimeksi muokannut t.p.k, Ma 22.03.2021 22:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
naftale_n
Kuormittaessa joku koneen anturi antaa hieman väärin ja siinä sekoaa. Konehuoneen puolelta anturit seurattu? Eli tuskin vaihteiston vika, luulen näin.
Eli tekemään sitä ilmanputsarivaihtoa uudestaan. Siellä liitin, anturi huonosti. Siirretty johtonippua joka hankautunut?
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Pike1986
Re: 7G -vaihteisto
Viesti Kirjoittaja Pike1986 »
Anteeksi kysymys ei varmaan kuulu tähän ketjuun. Mutta asia koskee sellaista että minulla jätti 2 vaihteen päälle ja ainakin käyttää r tai d niin nytkähtää koko auto. Tiedossa oli jo johdin vika mutta auton sammuttamalla laatikko pelasi normaalisti. Missä vika? Turbiini vai nyt tosi vikatilassa laatikko. Kiitos jo vastauksista
Re: 7G -vaihteisto
Pike1986 kirjoitti: Ti 23.02.2021 20:07 Anteeksi kysymys ei varmaan kuulu tähän ketjuun. Mutta asia koskee sellaista että minulla jätti 2 vaihteen päälle ja ainakin käyttää r tai d niin nytkähtää koko auto. Tiedossa oli jo johdin vika mutta auton sammuttamalla laatikko pelasi normaalisti. Missä vika? Turbiini vai nyt tosi vikatilassa laatikko. Kiitos jo vastauksista
Kun tekee noin on laatiko vikatilassa (tuo nytkähdys ja muukin kuvailun mukainen toiminta on normalia silloin) siihen riittää syyksi vaikka johdin levyvika
alkuun nolauttuu jokusen kerran kun sammuttaa mutta lopulata jää pysyväksi kunnens nollaus *:rilla
sitten taas hetken menee ja sama lopulta sitten ei auta mikään muu kuin korajus
Pike1986
Juuh tuo johdinlevy vika on ollut tiedossa ja tarkoitus laittaa mut kokeillaan jos nollaa ja kestää vähän aikaa kun vapaat alkaa niin kerkee perehtyä asiaan kiitos vastauksesta
t.p.k
Johdinlevy kävi toisen kerran Sercapilla vaihtoivat uudestaan Y3/8n3 anturin. Sercapin mukaan johdin levy on kunnossa. Auto kasaan taas uusilla pulteilla ja hiluilla. Ei kummenut, veto katkeaa kovassa kiihdytyksessä. Vikakoodi 0722. Vikakoodi tulee aktiiviseksi melkein heti kun auto liikkuu vauhtia pitää olla n.5-10kmh
Alkuperäinen vikakoodi oli 0721 ennen kuin johdinlevy lähti korjaukseen. Molempien korjauksien jälkeen vikakoodi on ollut 0722. Oireet ja vikakoodit viittavat edelleen johdinlevyyn.
Sain tuttavan kautta johdinlevylle erin korjaajan, epäili edeleen vian olevan anturin(Y3/8n3) asennuksessa.
t.p.k
Re: 7G -vaihteisto vikakoodi 0721 ja nyt 0722
Ohjainalaite kävi hoidossa kolmannen kerran. Y3/8n3 anturi vaihdettiin alkuperäistä vastaavaan, kuvassa vasemmalla. Sercapilla asennettu anturi kuvassa oikealla jatkettu johdoilla. Näitä antureita käytetään Y3/8n1 ja Y3/8n2 paikoissa, tällä menetelmällä korjattu kymmenia levyjä kuulemma.
Auto kasaan kolmannen kerran uusilla osilla ja testille. Anturitietojen seurausta tyhjäkäynnillä autorullaa kaikki ok ei vikakoodeja, nostetaan vauhtia kaikki edelleen ok, sitten yksi reippaampi kiihdytys ja vetokatkeaa vikakoodi 0722. Vikakoodien nollaus ja tyhjäkäynnillä rullausta vikakoodi tulee nyt heti, aivan kunten aikaisemminkin sama kaava toistuu..
Vikakoodien nollaus ja heti anturitietoja seuraamaan, kierrosluvut kohta auki D päälle tyhjäkäynnillä rullaamaan eteenpäin. Lähtevän akselin kierrosluku (Y3/8n3) näyttää nollaa. Vauhtia nosteassa anturitieto tulee näkyviin pysähdys ja uudestaan rullaamaan tyhjäkäynnillä anturitieto näkyy nyt heti. Vikakoodi 0722 on olemassa.
Jännä juttu miksi tuo anturitieto ei näyttänyt nollaa aikaisemmin kun ohjainlaite oli käynyt sercapilla. Olin juuri samalla menetelmällä sillonkin anturi tietoja seurannut.
Alkuperäistä vikakoodia ei saatu missää vaiheessa takaisin, onko ohjainlaite voinut särkyä anturinvaihdossa?
Yhteenvetona näyttää siltä että ohjainlaite/johdinlevy rikki. Mistä uusi? Bald.de ei myy enään,Daimler kieltää osan myynin ja lähetyksen. Suomesta osan saa enään vain valuutetusta merkkihuollosta. Wetteri n.2200€
Käytettyä ehjää voi tarjota myös, pitää olla VGS3.
t.p.k kirjoitti: Ma 22.03.2021 15:07 Ohjainalaite kävi hoidossa kolmannen kerran. Y3/8n3 anturi vaihdettiin alkuperäistä vastaavaan, kuvassa vasemmalla. Sercapilla asennettu anturi kuvassa oikealla jatkettu johdoilla. Näitä antureita käytetään Y3/8n1 ja Y3/8n2 paikoissa, tällä menetelmällä korjattu kymmenia levyjä kuulemma.
Tarkistitko myös anturien vastakehät,
jos saksan kautpat ei myy niin koita jotain ex neukkumaitta, puola, romania
niitä ei tunnetusti kiinosta mitä joku muu sanelee
t.p.k
Tarkistettu myös vaihdelaatikon päästä mekaaninen puoli josta anturi Y3/8n3 lukee tietoa. Ei mitään erikoista näkyvissä eikä heilu tai tms. Öljyn seassa ei ole tullut mitää ylimääräistä tai normaalista poikkeavaa.
Kaikki tuntuu mekaanisesti olevan kunnossa. Vian päällä ollessa autolla voi ajaa ja kiihdyttää aina 7. vaihteelle asti, vaihtaa myös alapäin sievästi. Ripeässä kiihdytyksessä vika tulee esiin.
t.p.k kirjoitti: Ma 22.03.2021 16:09 Tarkistettu myös vaihdelaatikon päästä mekaaninen puoli josta anturi Y3/8n3 lukee tietoa. Ei mitään erikoista näkyvissä eikä heilu tai tms. Öljyn seassa ei ole tullut mitää ylimääräistä tai normaalista poikkeavaa.
Tuntuuko vaihto siihen asti kuitenkin normaalilta
onko öljy ollut alausta asti normalia ei mitenkään erityisen likaista haisevaa tms
E: missän muissa nopeus tiedosa koskkan mitään
t.p.k
Tuntuu vaihdot normaalilta. Öljyt ollu alusta asti normaalia ei likaa, palaneen hajua tai muutakaan erikoista, ei merkkejä siitä että laatikko olisi luistanut. Ennen kuin vika tulipäälle esimäisen kerran on vedetty kärryä ja vaihteistossa ei haivaittu mitään poikkeavaa toimintaa.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
* johdinlevy vaihdettu 316 tkm
* vaihteisto "auki" 405 tkm
* vika päällä 415 tkm
Vaikka suuri kiusaus olisi etsiä vikaa jo muualta, mitä sille laatikolle tarkkaan ottaen tehtiin 405 tkm:ssa ?
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
t.p.k
Paljon on mietitty ja pähkäilty että voiko vika olla mekaaninen tai muualla. Isommin ei ole lähdetty vielä purkamaan, halvempihan se käytetty laatikko on vaihtaa kuin uusijohdinlevy :lol:
Laatikko käytettii auki kun jakolaatikon ja vaihdelaatikon välinen booriholkki oli kulunut ja syönyt boorit ulostulo akselista(keskiplaneetta) punaisella ympyröity osa.Video
t.p.k
Aikaa on kulunut taas hyvä tovi.. Autoon vaihdettiin käytetty uusi johdinlevy, alkuperäine vikakoodi tuli taikaisin ja alkuperäiset oireet.
Tapahtuma muisteihin jäi jotain jälkiä autoa testailessa, virtoja päälle/pois/käyntiin ja vikakoodien nollausta.
Aloituksessa jäi mainitsematta autossa on vikakoodi jakolaatikossa ollut pitempään. Tuli vaihteisto/jakolaatikko remontin jälkeen. Auton käyttytymiseen vaihteiston toimintaa tai muuhunkaan se ei ole vaikuttanut. Nyt ruvennut miettimään että voiko asialla olla jokin yhteys.
Jakolaatikko ei siis kaliproidu. Kuvassa vikakoodit, näitä kahta herjailee. Hyvin harvon tulevat näkyviin yhtä aikaa, satunnaisesti toinen koodi aina näkyvissä. Absoluutti tunnistin vaihdettu ja johdot mitattu jakolaatikon ohjainlaitteelle.
Jakolaatikon ohjauksista Starilla voi ohjata hidasta ja nopeaa puolta päälle. Se toimii normaalisti, myös mittaristoon syttyy valo kun hidaspuoli on kytketty päälle.
Tässä video mitä jakolaatikkossa tapahtuu kun sen yrittää kalibroida. Kalibrointi ei onnistu, mysteeri miksi hakkaa raja arvoja vasten?
https://www.youtube.com/watch?v=4qFqo3Rhqqs
Re: 7G -vaihteisto vikakoodi 0721 ja nyt 0722. 0721 Tuli takaisin
Hyvinkin sattaa olla siitä jakolaatikon häiriöstä johtuvaa,
jos vikaa on jossain päin moottorissa, lattikossa, abs/esp,
systeimeissä niin se usein riitää sotkemaan toiminna ja voi näkyä hyvinkin häiriönä myös systemissä missä sitä ei ole, se että vika ei ole ennen vaikuttanut mihinkään ei taroita sitä että tilaneen pysyy samana varsinkin jos ei ole selvitetty että mistä se vika johtu
Terkele
Viesti Kirjoittaja Terkele »
Hei
Löytyikö lopulta vika?
Terkele
W251
R230 SL350 (harraste)
Ex
S205 C350e
S212 E300 CDI T Blue Tech
Audi A6 3.0L TDi S-Line quattro (”VIRHE”)
W220 S400 CDI
W211 E280 CDI 7G
W168 A160 B
W124 E230 B
2xPaku 1xVeteraani
t.p.k
Re: 7G -vaihteisto vikakoodi 0721 ja 0722. Jakolaatikko ei kalibroidu
Paljon on aikaa kulunut ja vika on edelleen. Autolla on ajettu ja ihmetelty vikaa.
Vaihteiston vikakoodi katoaa kun jakolaatikon ohjainlaitteen ottaa irti. Auto toimii tällöin lähes normaalisti, kickdownille jos polkaisee vaihteisto ei aivan tiedä mitä tehdä tökkää rumasti vaihteen päälle. Muuten sivistyneesti ajettaessa lähes normaalit vaihdot, täys kaasuvedossa toimii normaalisti. Voiko tästä vetää johtopäätöksiä että vaihteisto kunnossa?
Ongelmana on jakovaihteisto ei kalibroidu. Herjailee eri vikakoodeja, vaihtuu mielivaltaisesti. Yleisimmät alla. Eivät tule samaan aikaan kaikki.
293 Rakenneosan B57(absoluuttitunnistin jakovaihteisto) inkrementtitunnistimelta tulevat signaalit ovat epäloogisia.
2950 Jakovaihteistossa oleva vaihtokytkentämekanismi on rikki
2949 Rakenneosaa N15/7 (jakovaihteiston ohjainlaite) ei ole kalibroitu pitkittäislukkoa varten.
Tehtyä/kokeiltu jakolaatikolle
Uusisähkömoottori(tarvike), uusi absoluuttinen anturi(oem)myös liitin/pinnit vaihdettu, käytetty uus ohjainlaite, käytetty keskikonsolin jakovaihteiston käyttöpaneeli. Lukkopaketin kitkalevyt mitattu, uusien levyjen mitoissa.
Jakolaatikolta ohjainlaitteelle oleva johtosarja käytetty pöydällä levällään todettu ehyeksi.
Merkkitesterillä päivitetty ohjainlaite ja kokeiltu kalibroida, orginaali sähköosat olivat tällöin kiinni. Mikään näistä ei muuttanut tilannetta/käytöstä.
Videoita
Kalibrointi
Hidas/nopea alueen ohjaus dassilla
Mittaristoon syttyy valo kun hidas kytkettynä, jos tekee vähän vastoin ohjeita dassilla kytkee hitaan puolen päälle. Sammuttaa auton virrat ja käynnistää. Hidas vaihde on päällä ja lähden ajamaan auto vaihtaa 7 vaihteelle asti. Vaihteisto toimii vaihtaa ylös ja alas. Vaihteiston alla ei ole silloin vikakoodia 0721 tai 0722.
Ideat mitä seuraavaksi on vähänä. Tuntuu ettei jakovaihteistossa ole mekaanista vikaa.
t.p.k kirjoitti: To 13.03.2025 20:26 Paljon on aikaa kulunut ja vika on edelleen. Autolla on ajettu ja ihmetelty vikaa.
Videoita
Kalibrointi
Tuolla jossain alussa luki että vika tuli laatiko remontin yhteydessä,
mitä silloin korjattin ja mitä oireita oli ?
t.p.k
Oire oli vaihteen kytkiessä päälle D tai R kuului kolahdus/semmoinen kuin jossain olisi löysää/tyhjää. Jakolaatikon ketjua epäilin venyneeksi, paljastui muuta vähän muutakin. Video alla kun jakolaatikko oli otettu irti.
w164 vaihteistoholkki.mp4
Vaihteistoon uus akseli, booriholkki, tiivisteitä, pultteja. Jakovaihteistoon uudet laakeri, akseli, ketju. Jakovaihteistoa käytetty auki useampaan kertaan ja todettu ettei ole kasaus virhettä tai muuta mekaanista vikaa.
Jakolaatikko DCD räjäytyskuva
Ensinmäinen oire kun tuo remontti tehtiin oli vikakoodi jakovaiheistolta heti virrat päälle laittessa.
Suoritin koeajoa ja kaikki tuntu ehyeltä. Yritin kalibroida jakolaatikkoa siinä onnistumatta, vieläkään.
Harvinais laatuinen vika tuntuu olevan. Yksi Ranskalainen kaveri on ottanut yhteyttä saman vian tiimoilta. Ei ole sielläkään vielä ratkennut.
Se mitä jakolaatikon kalibroinnin aikana pitäisi tarkalleen tapahtua ei ole minulla tiedossa. Ymmärtääkseni määrittää hitaan ja nopean alueen raja-arvot. Mitä muuta?
Nopea alue päällä jakolaatikon mittausarvot näyttävät oikein. Sama myös kun hidas on kytkettynä. Mitään arvoa en löydä mikä olisi väärin, tarkasteltuna ajossa ja paikallaan ECU/ESP/TCU/VG. Etsitty vikaa muualtakin, CGW käytetty auki ei näyttänyt koskaan kastuneelta. Pengottu muualtakin löytyykö vettä tai hapettumaa.
TPLtre
Re: W164 Jakolaatikko ei kalibroidu. 7G -vaihteisto vikakoodi 0721 ja 0722.
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No johan on pirullinen vika. Kiinnostaa kovasti sikäli, että itselläni on about sama loota ja off road-paketti GL:ssä. Jos jotain tulisi lootaan tehtyä, niin olisiko tämä edessä?
Vähän laittaa miettimään, koskeako ollenkaan, niin kauan kuin vähänkään toimii. Nyt vielä toimii kyllä, mutta joitain suunnitelmia on.
Oletko etsinyt developer-puolelta, olisiko siellä mitään apua? Tarvii tosin osata jonkin verran saksaa.
TPLtre
Katselin nuo kuvat ja yksi asia pistää silmään. Akkujännite esiintymishetkellä 3.4V? Onko tuo joku muistinvarmennuspariston jännite?
t.p.k kirjoitti: Pe 14.03.2025 16:56 Oire oli vaihteen kytkiessä päälle D tai R kuului kolahdus/semmoinen kuin jossain olisi löysää/tyhjää. Jakolaatikon ketjua epäilin venyneeksi, paljastui muuta vähän muutakin. Video alla kun jakolaatikko oli otettu irti.
Tuo viittaa sähkövikaan ettå tulee heti,
oliko purkessa virrat päällä/pois?
eihän liitimen pinneihin pääsyt esim sormea tai muuta ?
meneekö muut perus asetukset kuten kuullu, ei ole herjannut rengaspainesta ?
nim TPLtre mainitsi akkujänitten 3.4v niin jos pitää ohjain laitella paikkansa selvitä mine katoa loput, (akkussa ja sähkö pitää olla boxsella asti kun jotain perusasetetaan/opetettaan/kalproidaan/ohjelmoidaan tms ja jos sitä ei ole pahimillan kohde pimenee/hukaa tietonsa)
Tutkitiinko johdot kuormalla vai läpi piippamalla ? aika paljon ollut johtovikoja lukoile ja muualla alusteen littyvissä missä kyllä pippa mutta ei kestä kuormaa
t.p.k
Tuo vikakoodi jossa tuo 3.4v jännite näkyy on tullut vaihteistolta ajossa/auto käynnissä. Lieneekö todellinen? Mittauksia olen tehnyt mitä stari on kertonut, ei ole löytynyt moitittavaa. Autoa diagnosoidessa/ohjelmoidessa auto aina laturissa tai käynnissä ja tarkkailtu ettei jännite kyykkää.
Autoa purkaessa virrat pois ja avain pois virtalukosta, ovet auki. Remontin aikana jännite ei käynyt alhaalla koskaan, oli ylläpito laturissa. Eikä ole käynyt räpsettä että virtapiuha ottaisi maihin. Yhden tiedän joka on samanlaisen jakolaatikon käyttänyt pois ja kunnostanut. Heittänyt autoon takaisin paikalleen, ei ole tarvinut kalibroida jakovaihteistoa.
Liitimien pinnejä tarkasteltu useaan otteeseen, ei epäpuhtauksia. Johtoja mitattu kuormittamalla ja piippamalla. Pitäisi vielä kokeilla heittää rinnalle uudet johdot, en muista onko sitä kokeiltu.
Rengaspaineita ei ole herjannut, muutako silloin kun oli oikeasti tyhjä ratas. Muita perusasetuksia ei ole kokeiltu tehdä kun vaihteiston adaptointi, mutta sitä se ei anna tehdä-->korjaa ensin VG vikakoodit.
Sähkövikaa itsekkin kovasti epäilen. Kuullut vain useammalta taholta että vaihda uusi jakolaatikko sillä se kuntoon tulee. :crazy:
Temeziz
Viesti Kirjoittaja Temeziz »
Itellä oli -10 450cdi GL:n kanssa useammat hippaleikit ihmeellisen jakolootaerrorin kanssa pari vuotta taaksepäin.
Autossa offipaketti, niin soppaa hämmensi vielä välillä temppuileva perän lukkomoottori.
Jakolootan häröilyyn syy paikallistui lopulta taakse abs-anturiin.
Siitä kummallinen vika, että muistaakseni koodia ei anturista tullut ainakaan heti vaikka vika oli päällä.
Jäljille pääsin vähän sattumalta, kun muistin auton vikamuistiin jääneen herjan jostain abs-anturista viikkoja/kuukausia aiemmin, kun muuten vain räpläsin ja tutkin pirssin sielun elämää.
Tutkailin sitten aikani antureiden näyttämiä pyörimisnopeuksia ja vänkärin puolen taka-anturi näytti aina välillä muista poikkeavaa arvoa.
Vika ei siis ollut päällä jatkuvasti ja useimmiten tuli tällainen lievempi herja jossa kehotettiin konsultoimaan wörshoppia ja lukot eivät olleet käytössä.
Välillä sitten pamahti samalla esp yms herjat tauluun ja pari kertaa auto ei hetkeen tiennyt miten kuljetaan eteen tai taakse ja rysäytteli vaihteita. Nämä kuitenkin aina poistuivat parin starttauksen jälkeen.
Lopulta anturi sitten pimeni täysin ja antoi vikakoodia. Olin kuitenkin onneksi kerennyt jo tilata uuden anturin.
Eikä muuta kuin vanha vex ja uutta tilalle.
Herjat poistui ja voittajafiilis valtasi - mutta vain hetkeksi.
Nämä samat lievemmät herjat alkoivat pian uudestaan ja livedatasta näkyi, että ainakin hitaassa vauhdissa taka-anturit näyttivät toisistaan hieman poikkeavaa arvoa. En nyt muista miten poikkeama suhteutui etupyörien näyttämään arvoon, mutta pistin tilaukseen toisen samanlaisen anturin taakse ja varulta myös eteen molemmat.
Toisenkin anturin taakse vaihtamalla homma korjaantui lopullisesti. Eteen ei tarvinnut vaihtaa.
Takana oli alkuperäiset anturit ja tilalle tuli Metzger-merkkiset. Siinäkin oli joku ihme savotta, että löytyi sellaiset josta löytyi vastaavuus juuri minun autossa olevaan alkuperäisnumeroon. Autodoc tarjosi reilusti vaihtoehtoja, mutta jostain syystä valtaosasta puuttui minulta löytyvä alkuperäisnumero.
Perän lukkomoottorikin tuli lopulta vaihdettua. Alkuun toimi kesällä ok ja aina ilmojen viiletessä ryhtyi herjailemaan. Kun sitä aikansa räpläsin, niin lopulta se aina virkosi, mutta viime vuonna alkusyksystä en sitä enää hereille saanut ja tilasin ebaysta uuden about 150€ hintaan. Olisi kyllä kannattanut uskoa jo aiemmin ja uusia mokoma mokkula, kun kohtuu halpa ja helppo vaihtaa. Elättelin toiveita, että olisin vielä ehjännyt vanhan varalle, mutta se oli kyllä aivan järkyttävässä kunnossa ja roskalavalle meni kunhan ensin vähän sisälle kurkkasin.
Nyt kuitenkin on jo vuosi menty ilman mitään voimansiirto- tai mitään muutakaan erroreita.
Autolle tulee nykyään ajoa vain harmittavan vähän, että sitä päivää odotellessa, kun taas jossain on bitti nurin käytön puutteesta johtuen.
X164 GL 450CDI
W209 CLK 270CDI Coupe Elegance
ex: W212 E 200CDI Premium Business Avangarde
ex: W210 E 200CDI Elegance
ex: W124 230E
