Akun vaihto MB Ml 320 2008
Tippytäppy
Viesti Kirjoittaja Tippytäppy »
Tuli pakkasten myötä tarve vaihtaa akku möllikkään,pikainen kysymys siihen liittyen, tarviiko antaa "muistivirtaa"konehuoneeseen akkua vaihtaessa vai ei?riittääkö jos avaimet on poissa virtalukosta?
Re: Akun vaihto MB Ml 320 2008
Tippytäppy kirjoitti: Ma 18.01.2021 11:32 Tuli pakkasten myötä tarve vaihtaa akku möllikkään,pikainen kysymys siihen liittyen, tarviiko antaa "muistivirtaa"konehuoneeseen akkua vaihtaessa vai ei?riittääkö jos avaimet on poissa virtalukosta?
Muutaman päivän sisään ties kuinka moneskerta kystään samaa juttua
EI tarvitse, tuon ikäisen ml kohdlla(autosta kerrankin kysymyksessä riitävästi tietoa :) )
kannattaa siirtää penkki ihan ylös ja eteen
(olisi mukava tietää mistä moinen harha on lähtöisin että tarvitsee kun sitä kysellän nyksin monen mallin kohdlla)
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Oliskohan nää kuvitelmat lähtösin jostain akkukauppiaiden propagandasta. Taitaa olla samaa luokkaa kun ne jutut että ei saa kaapeleilla antaa apuvirtaa.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
2000 alkupään mersuis kun otti akun irti niin sähkölasit piti ajella alas/ylös ja ratti pyöritellä laidasta laitaan. Onkohan näis vähän uudemmis enää tuollaistakaan tarvetta...? En ainakaan muista rttä R olis tarvinnu yhtään mitään...
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
amatoori kirjoitti: Ma 18.01.2021 18:29 Oliskohan nää kuvitelmat lähtösin jostain akkukauppiaiden propagandasta. Taitaa olla samaa luokkaa kun ne jutut että ei saa kaapeleilla antaa apuvirtaa.
Ei ole varsinaista propagandaa. Eipä taida paljoa olla merkki- ja mallikohtaisia akkuja, josko ollenkaan. Siten akun tiedoissa voi olla tuo maininta varavirran tarpeesta tai, että auton järjestelmään pitää ilmoittaa akunvaihto.
Aiemmin oli autoissa radioita, joihin piti syöttää koodi, jos oli irroitettuna virroista. Jos koodi oli hukkunut, akun irroitus teki radiosta käyttökelvottoman, jos ei ollut käytetty varavirtaa.
Ei kai tuo aloittajan kysymys nyt niin kamalan huono kuitenkaan ole ?
Onhan mersuissa sellaisia, että akun vaihdon jälkeen palaa ESP valo ja sähkölasit "ei toimi", sellaisia että huolimaton akun vaihtaminen tai lisävirran antaminen rikkoo ohjainlaitteita, ja sellaisia että pitää Starilla kertoa akun vaihdosta autolle jne....
Meinaan vaan, että ei kai keskiverto mersuilija voi tietää omasta autostaan noita juttuja, eikä ole syytä yleistää jos johonkin toiseen malliin on toimintaohjeet että ne olisi sopivat kaikkiin.
seereeii
Viesti Kirjoittaja seereeii »
Omakohtainen kokemus.W 203 -02 kaapelit irti uusi akku kaapelit kiinni ,tuli jokin ESP ilmoitus, rattia molempiin ääriasentoihin niin poistui.
Nykyään uudempi W205 -15 miinus irti n.20min. sitten kiinni ,ei mitään kaikki radiokanavat paikoillaan ja muukin asetukset.
Varmaan tärkein tekijä kumman kaapelin ensin irrottaa ja onko jokin toiminto päällä.
seereeii kirjoitti: Ma 18.01.2021 21:20
Varmaan tärkein tekijä kumman kaapelin ensin irrottaa ....
Tainnut unohtua miksi maajohto ensin irti, tai sitten väsyttänyt koulussa fyssan tunneilla?
seereeii
Miten niin unohtunut !!! juurihan kerroin että ensin miinus irti!!!!!!
