Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI 2008
Hätäkysely. Otsikonmukainen Sprintteri automaattilaatikolla. Jätettiin ruokatauolla webasto päällä huoltsian pihaan, takaisin tullessa virtalukko vikoo. IR-avain. Pesään laitettaessa alkaa joku rele (kuskin penkin alla?) naksuttaa. Teekee tätä aikansa. Pakkasta n. -20.
- keskuslukitus toimii moitteettomasti
- Koitettu kahdella avaimella. Kummallakin sama ilmiö.
- akkujen navat käytetty irti. ei vaikutusta
- koitettu putsata IR-silmät
- vapautettu vaihde P:ltä ja laitettu takaisin
- annettu apuvirtaa
Autossa muitakin sähköongelmia: pullakaapin valot, työvalo ja lifti ei toimi
- annettu apuvirtaa
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI 2008
Akun johdon irrotelu ei anakaan paran tilanetta yleensä päin vastoin,Tinamies kirjoitti: ↑Pe 15.01.2021 19:58 Hätäkysely. Otsikonmukainen Sprintteri automaattilaatikolla. Jätettiin ruokatauolla webasto päällä huoltsian pihaan, takaisin tullessa virtalukko vikoo. IR-avain. Pesään laitettaessa alkaa joku rele (kuskin penkin alla?) naksuttaa. Teekee tätä aikansa. Pakkasta n. -20.
- annettu apuvirtaa
tulikos nuo mutt viat samaan aikaan?
raksutus tulee siis penkin alta eikä kojelaudan sislätä(jalaktilan ylä puolelta)
jos kuitenkin sieltä niin rattilukko jumissa, joskus ratin renkustus puolelta toiselle autta sen verran että vielä kerran aukeaa, kannatta koitta myös lämmittä virtalukkoa ja rattilukkoa,
tarkista myös tcu että ei ole öljyä täynnä
kaikki sulakeet on varmaan jo tariksitettu jos ei niin ne ensimäisenä
jos rele ääni tulee penkin alta niin kädellä kokeilemalla mikä rele tuntuu naksuvan
Hei
Ratin renkutus on kokeiltu. Tuossa on esiintynyt sitä samaa vikaa kuin monissa muissakin. Eli kovaääninen tasainen NAKS-NAKS-NAKS.Tämä ääni on epätasainen ja minusta tulee penkin alta. Satavarma en ole. Tosi hankala pakkasessa tutkia. Avaimen kun pistää pesään, pitäisi normaalisti sähköt mennä moniin asioihin päälle mutta nyt ei mene. Virtakysymys ei kuitenkaan ole kun apuvirta ei auttanut.
- CDI203
- Asiantuntija
Akkut tarkistaaTinamies kirjoitti: ↑La 16.01.2021 01:22 Hei
että ovat kaikki kunnossa jos akku on aivan pask..
niin apuvirta ei mene ainaläpi,
samoin jo mainitut tcu, sekä sulakeet
E: ja tosiaan koittaa lämmittää virtalukkoa vaikka kuumavesipussilla
E2 : mitenkäs ne akut on sijoiteltu, toinen konehuonessa ja toinen kuskin lattian alla ?
Ittellä ei lifti ainakaan ole millään tavalla riippuvainen auton sähköistä vaan sillä on oma virtakytkin ja ottaa virtansa konehuoneessa olevasta lisäakusta. (starttiakku on kuskin jalkojen alla). Oletko nyt ihan varma että ne akut on kondiksessa?
Meillä oli Sprintterissä vähäön samanlainen virtalukko / rattilukko ongelma, on kuulemma tyyppivika. Ei avannut rattilukon kynttä joten virtojen kytkentä ei edennyt eikä ratin heiluttelu auttanut. Piti viedä lavetilla (etupyörät tietty vinossa > vaikea lastaus) pajalle jossa vaihdettiin rattilukko ja ratin akseli. Heti tuli vastaus korjaamolta kun hiukan avasin tilannetta.
Just.
Onko se siis ”virallinen” tyyppivika josta olisi tehty joku takaisinkutsu?
- CDI203
- Asiantuntija
Kannatta koikeela sitä lämmitelyä/kolistelua/renkutusta samlla kun laitta avaimen lukkoon
ja jos lähtee niin sitten ei vainta pois lukosta, rattilukon murto pultti aukia ja luko irti
Mulla S204:ssa autto kun vasaralla kopautti ohjausakseliin muutaman kerran.
