s204 webasto teki tenän pakkasilla
vilsua
Viesti Kirjoittaja vilsua »
Hyvää iltaa arvon raatilaiset,
Nyt kaivataan hieman spesiaalimpaa tietotaitoa. Tänään lämpömittarin näyttäessä -26 astetta, luottoratsuna toimiva s204 vm.12, tehdasasenteinen webasto (kauko-ohjaimella) ei suostunut enää toimimaan. Eilen se vielä toimi -20 pakkasessa. Ihmettelin kun autolle mentäessä webasto ei ollutkaan päällä ja painoin auton vieressä webaston päälle. Sehän lähti päälle mutta konehuoneesta tuli järkyvvätä määrä savua. No ajattelin että onhan täällä pakkastakin että alkaapahan lämpiämään.
Se sammui n. minuutin kuluttua. Näyttöön tuli "inoperative" teksti. Myöhemmin päivällä kokeilin uudestaan, mutta tällä kertaa niin että käynnistin ensin auton ja sitten webasto päälle. Tällä kertaa ei tullut savua ja ajattelin että nyt on vaan joku ollut jäässä siellä, no problem. Hupia kesti noin 5 minuuttia kunnes kesken ajon webasto sammui. Sama teksti näyttöön.
Vuosi sitten webasto teki kanssa tenän, mutta silloin tuli näyttöön akun vikailmoitus ja sinne vaihdettiin uusi alkuperäinen akku. Tällä kertaa akusta ei tullut vikailmoitusta. Mittasin vielä jäähdytysnesteen pakkaskestävyyden ettei olis vahinkoa sattunut mutta sekin näytti -36 astetta kestävyydeksi.
1) Parhaat arvaukset?
2) Missä sijaitsee kiertovesipumppu vai onko tehdasasenteisessa laisinkaan sitä? Jos kiertovesipumppu viallinen niin mitä sellainen maksaa, mistä sellainen löytyy ja onko tälle varaosanumeroa?
3) Vielä ei ole käytetty Starin nokassa, pystyykö sillä diagnosoimaan vikaa vai korjataanko nämä webastot kokeilemalla ja sulkemalla vaihtoehtoja pois?
Kaiken kukkuraksi termostaatti on rikki ja ilman webastoa ei saa mitenkään lämpötiloja yli 60 asteen. Ja juuri nyt on vähän sellainen paikka, että Veho on suljettu laskuista pois kun pitäisi kiireen vilkkaa gradu saaha kirjotettua :geek: Haulla löysin vain juttua väyrysten ja 202 webastoista, joten päätin tehdä uuden ketjun.
Kiitos teille!
Burana
Re: s204 webasto teki tenän pakkasilla
Viesti Kirjoittaja Burana »
Akun jännite kyykännyt sen verran että katkaissut webaston pois pelistä. Ei tarvitse kuin käydä alle 12V niin tehdaswebasto menee pois päältä. Kannattaa hommata akkulaturi ja ladata täyteen. Toinen vaihtoehto tietysti että tankissa kesälaatua sekaisin ja menee sen verran sakeaksi ettei kulje webaston ohuia polttoaineputkia pitkin.
Helpoin sulkea ensin pois kun latailet akun täyteen ja testaat miten toimii.
W212 E350 CDI 4matic aut. 195kW -11/2010
Entinen audisti..
A6 3.0TDI (ASB) aut. Quattro S-line 2007
vilsua
Kiitos nopeasta vastauksesta. Huomenna menee koko päiväksi akkulaturin nokkaan ja vielä lämpimään halliin että varmasti ottaa virtaa vastaan. Mutta se mikä tässä onkin ihmeellistä että miksi se sammui suoraan ajosta - sehän lataa tyyliin 13-14 volttia ajossa? Ja lähti kuin palmun alta käymään avaimesta kylmänä -26 pakkasella, ei pistänyt yhtään vastaan tai vaikeroinut (okei, annoin tuplahehkutuksen varmuuden vuoksi) ja ei antanut mitään tekstiä akusta. Tosin viime aikoina on ollut kovia pakkasia ja yli kuukauteen ei ole käyty missään pitemmällä ja ajettu max. 10km lenkkejä - tottakai webaston kanssa 5-10min ennen käynnistystä ja jätetty päälle ajon aikana.
Talvilaatua kävin tankkaamassa tankin täyteen muutama päivä sitten Shellillä.
Toivotaan parasta ja huomenna se selviää onko akun lataamisella vaikutusta. Ilmoitan tähän ketjuun jos asia ratkesi näinkin yksinkertaisella toimenpiteellä. :thumbup:
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
10v vanha webasto, koskaan huollettu? Ne kun kaipaa välillä huoltoa, uusi sukka, hehku ja nuohous. Sillä yleensä pelittää, eikä se pumppukaan ikuinen ole.
vilsua
Todennäköisesti ei milloinkaan. Huoltohistorian mukaan huollettu just eikä melkein huolto-ohjelman mukaan ja sitähän itse kirosin kun auto mulle tuli niin ilmansuodattimet 60tkm, pa-suodatin 60tkm, laatikkoöljyt 120tkm, moottoriöljyt 25tkm sitten vaihdettu. Heti ekana sai kaikki mahdolliset huollot tehdä ja vähän ylimäärästäkin.
Kerrotko vielä infoa tosta webaston huollosta, onko työläs ja saako mistä varaosia? Huhtikuussa menee muutama "odottava mutta ei kiireellinen" osa vaihtoon niin samallahan tuonkin tekisi. Ei ole käynyt pienessä mielessäkään vaikka suhteellisen paljon etsin tietoa kaikesta mahdollisesta "ennaltaehkäisevästä" huoltotoimenpiteestä.
MJPfin
Webasto osia saa helpoiten ebaystä, tai sit kolminkertaisella hinnalla suomen webasto liikkeiltä tiettävästi.
Itse olen ostanut netistä. Sukka ja hehku.
Avatessa kannattaa uittaa pinnapultit wd40 yms irrottajalla, ne menee joskus poikki. Ja en sit muista kummassa oli pinnapultit eberi vai webasto. En jaksa muistaa kumpi oli viimeksi kun huolsin.
Saman oloisia molemmat, ja hyvät videot löytyy netistä molempien huoltoon jos asiaa haluaa itse tehdä. Liikeetkin ne huoltaa mutta hintavahkoa.
vilsua
Tyhmä kysymys mutta mistä näen minkä mallinen webasto tässä autossa on, että voisi tutustua ko. malliin ja alkaa etsimään varaosia? Ei tullu auton mukana mitään vihkosia ainakaan.
vilsua kirjoitti: To 14.01.2021 20:15 Tyhmä kysymys mutta mistä näen minkä mallinen webasto tässä autossa on, että voisi tutustua ko. malliin ja alkaa etsimään varaosia? Ei tullu auton mukana mitään vihkosia ainakaan.
Siinä lämmitimessä on "tyypkilpi" ja jos asenus on tehty oikeen on myös konehuonessa liimattu "tyyppikilpi"
CDI203 kirjoitti: To 14.01.2021 20:59
Eikös tässä ollut tehdaswebasto? Sen tyypin luulisi saavan selville.
1991 MB 190E projekti
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Kysyn tähän samaan ketjuun melkein ihan eri asian. Jos on jälkiasennettu Webasto, niin asennetaanko samoin kuin alkuperäiset? Lähinnä siis siltä kantilta, että haetaanko vikoja auton testerillä vaiko Webaston testerillä?
Mutta tämän ketjun aiheeseen. Diesel-Eberistä on kokemusta hieman samanlaisesta viasta, joka ei sitten loppujen lopuksi selvinnyt ollenkaan. Usein lämmitin sammui muutaman minuutin jälkeen, ainoa vikakoodi ilmoitti käytännössä vain, että lämmitin on sammunut, eli siitä ei ollut mitään hyötyä. Jos auton käynnisti ensin, lämmitin toimi aina oikein. Kahdella eri lämmitimellä toimi ihan samoin, joten vika kohdistui auton puolelle. Täydellä akulla saattoi tehdä samoin, joten luultavasti polttoaineen saannissa oli ongelmaa. Ja siis joillakin käynnistykerroilla toimi ihan oikein, eikä lämpötilalla ollut asiaan vaikutusta.
MJPfin
Eberistä hajoaa ohjain, irtoaa piirilevyltä johdot. Dremelillä luukku kylkeen ja juottaa takas.
tehodia
MJPfin kirjoitti: Pe 15.01.2021 10:59 Eberistä hajoaa ohjain, irtoaa piirilevyltä johdot. Dremelillä luukku kylkeen ja juottaa takas.
Joo, niin hajoaa. Minulla oli toisessa ihan uusi ohjain, mutta sillä ei ollut vaikutusta tuohon em vikaan.
tehodia kirjoitti: Pe 15.01.2021 08:40 Kysyn tähän samaan ketjuun melkein ihan eri asian. Jos on jälkiasennettu Webasto, niin asennetaanko samoin kuin alkuperäiset? Lähinnä siis siltä kantilta, että haetaanko vikoja auton testerillä vaiko Webaston testerillä?
Tarvike tutkittan webaston testerillä
alkuperäinen *:rilla
vilsua
Tänään oli koko päivän lämpimässä hallissa ja akkulaturilla virtaa sisään. Ensin ei lähtenyt webasto käymään ja sama "inoperative" teksti tauluun. Auton kun käynnisti niin sittenhän se lähti taas päälle! 35min lenkin kävin ajamassa ja koko sen ajan webasto pysyi päällä. Ei savuttanut, ei ääntänyt vaan toimi niinkuin sen pitikin. Huomioitavaa oli myös se, ettei 8 tunnin aikana akkulaturin mukaan akku ollut vieläkään täynnä - eli taisi vika olla hyvin yksinkertainen. Nyt strategiana lämpötolpasta ladata akkua ja seurata tilannetta. Ja seuraavan kerran kun pääsee *:n nokkaan niin pitää pyytää että laskee himpun verran sitä raja-arvoa webastolle.
airaksela
vilsua kirjoitti: Pe 15.01.2021 19:57 Tänään oli koko päivän lämpimässä hallissa ja akkulaturilla virtaa sisään. Ensin ei lähtenyt webasto käymään ja sama "inoperative" teksti tauluun. Auton kun käynnisti niin sittenhän se lähti taas päälle! 35min lenkin kävin ajamassa ja koko sen ajan webasto pysyi päällä. Ei savuttanut, ei ääntänyt vaan toimi niinkuin sen pitikin. Huomioitavaa oli myös se, ettei 8 tunnin aikana akkulaturin mukaan akku ollut vieläkään täynnä - eli taisi vika olla hyvin yksinkertainen. Nyt strategiana lämpötolpasta ladata akkua ja seurata tilannetta. Ja seuraavan kerran kun pääsee *:n nokkaan niin pitää pyytää että laskee himpun verran sitä raja-arvoa webastolle.
Eli kiertovesipumppu rikki?
vilsua
airaksela kirjoitti: Su 17.01.2021 20:51 Eli kiertovesipumppu rikki?
Nyt on seuraavat kaksi päivää toiminut moitteetta kaukosäätimellä. Jos kiertovesipumppu olisi rikki niin olisi se ylikuumenemisen takia katkaissut webaston nyt viimesenä parina päivänä. Liekkö ollut jonkunsortin vikatilassa kun ei suostunut tuon hallipäivän jälkeen käynnistämään webastoa ennen käynnistystä.
Kotikonstein helppo sulkee ainakin tuo naftan jäätyminen sillä että latailen akkua vielä lisää ennen seuraavia kunnon pakkasia ja seuraan tilannetta. Ihmettelen vaan että jos on akusta riippuvainen tuo vika niin miksei tauluun tullut ilmoitusta akusta, nimittäin viime vuonna tuli. Tuli lähipiiristä suositusta lasolin diesel jäätymisestoaineesta, pitänee sitä kokeilla seuraavaksi jos ongelmat jatkuu. Olen saanut käsityksen että webastolle menevä nafta on herkempi jäätymiselle kuin itse moottorille menevä ja tässä mallissa on vielä polttoainesuodatin lämmitettävää mallia josta nafta lähtee koneelle.
Jos nyt vielä analysoidaan niin voihan se olla että on normaalia 27 asteen pakkasella savutus. En tiedä miten normaalisti savuttaa kun yleensä olen sisällä kahvikupin ääressä painamassa kaukosäätimestä nappia :D
Kesällä kyllä huollan / huollatan kyllä tuon webaston. On nimittäin aika välttämätön kovilla pakkasilla kun eipä tuossa ole asennettu mitään lohkolämmitintä erikseen.
Webastossa on yleensä raja volteille minkä alla ei lähde,
jos raj on jostain syystä asettetu kovin ylös niin voi käydä niinkin että webastoa ei lähde vaikka mitään akku/lataus herjaa ei vielä tule auton näytöön,
toinen juttu tuo löpön hyytymienen jos webastoa on käytetty viimeksi kun tankissa kesä laatua niin hyvinkin hyytyy
kovemilla pakkasilla, vaikka tankiin olisi sitten laitettu talvi laatua webaston siirto linajaan jäännyt kesälaatu hyytyy
eli hyvissä ajoin kylmän kelin laatuaa ja webasto päälle että sinnekin vaihtuu pakkasta paremmin kestävää,
joskus näkee myös metalisia siirto linjoaja tankilta asti webastolle ne hyytyy helpomin kuin nailon putki
