Om605 kaasuvivusto mekaaniselle pumpulle
Uki
Viesti Kirjoittaja Uki »
Millaisia ratkaisuja löytyisi kaasuvivuston toteutukseen? Pitäisi saada tehtyä suoraan pumpun kylkeen 🤔
Re: Om605 kaasuvivusto mekaaniselle pumpulle
Om604 tehnyt lucas muutettu bosch niin vaijerilla..jostain traktori liikkeestä valkkasin.
Toki jos w124 niin varmaan jostain löytyy orkkiksiakin mutta pitäisi tietää malli johon tämä tulee.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Oliko imusarja muovia vai alumiinia?
Uki
Plenum imusarja
Jari Ke
OK. No sitten ei paljo apuja ole kuvista jossa OM606:n imusarjaan laitettu vaijerikiinnike ja "välitysvipu". Tuo on tehty ideoimalla OM603:n kaasuvivustosta.
Uki
Joo siitä ei oikein apuja ole. Eikai se auta kun suunnitella pumpun kylkeen jotain käpälää mihin saa vaijerin kiinni. Joku paikka aikanaan myi valmiita mutta hintaa taisi olla melko roisisti.
