W124 vilkku syttyy jarrua painaessa
Mekkerimiess
Viesti Kirjoittaja Mekkerimiess »
Eli kun painaa jarrua niin oikea vilkku syttyy missä voisi olla vikaa?
Jari Ke
Re: W124 vilkku syttyy jarrua painaessa
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Onkos vetokouku jälkiasenteinen? Jo on niin melki ensin tarkistaisin sen miten sähköt koukun tökkelille on otettu. Jos löytyy teippikötöstyksiä niin sieltä alta saattaa se vikakin sit löytyä?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Maadoitus huonossa kunnossa? Lampuista maan puolelta mitattuna pitäisi löytyä korkeintaan vähän yli 0 volttia auton koriin nähden nähden on jarru painettuna tai ei, tai vilkuttaako / peruutusvalot jne. päällä.
Mekkerimiess
En tiedä mikä oli mutta kun muutaman kerran pumppailin jarrua niin ongelma katosi. Ilmeisesti jonkin sortin yhdistysvika. Kiitos kovasti vastauksista!
Jari Ke
Mekkerimiess kirjoitti: Su 03.01.2021 00:49 En tiedä mikä oli mutta kun muutaman kerran pumppailin jarrua niin ongelma katosi. Ilmeisesti jonkin sortin yhdistysvika. Kiitos kovasti vastauksista!
Tuskin se vika kuitenkaan korjaantui pysyvästi. Toi maavika todella on varmaankin se todennäköisin ja sitt jos on jälkiasennettu koukku niin miten sen tökkelin sähköt on otettu.
Ronkan sivuverhoilut kun ottaa pois ni maa ja toi mahdollinen koukunsähkötkin selkenee.
Ihan ensin otat sen p-ainetankkia suojaavan verhoilun pois. Ylhäällä siinä on sellaiset koukut rungosa joita voi joutua hieman taittamaan aukipäin et saa sen verholun ylhäältä irti. Jos väkiste kiskoo niin sen verhoiluun tehdyt reiät repeää ja sit se verhoilu ei enään välttmättä pysy kunnolla paikoillaan. Kaksikohan niitä kiinnityskohtaa ylhäällä oli?
