W204 vilkku sekoilee
ewj
Viesti Kirjoittaja ewj »
C200 CDI W204 vm.2009 vilkutettaessa esim. oikealle niin vasen vilkku vilahtaa myös kerran alussa. Sama homma toisinpäin. Vilkkuviiksen palautuessa käännöksen jälkeen menee toisen puolen kaistanvaihtovilkku päälle. Aiheuttaa hämmennystä liikenteessä. Nämä viat ilmenevät auton ollessa sisältä kylmä. Vika lienee monitoimiviiksessä, vai onko kellään tarkempaa tietoa tällaisesta ? Onko korjattavissa, vai pitääkö koko monitoimiviiksi vaihtaa ? Hinta-arviota korjaukselle ?
Re: W204 vilkku sekoilee
Viiksen hinta riippuu löytyykö ehjä käytetty (haluaako edes käytettyä laittaa) vai hankkiiko uuden. Korjattavissa vika ei liene viikseä vaihtamatta.
Vaihtotyö on helppo.
Julle15
Viesti Kirjoittaja Julle15 »
Itselläni e-coupeen tuli sama vika.
Uusi viiksipaketti maksaa rapiat kuusisataa euroa ja löytyy vain alkuperäisenä.
Ostin purkamolta käytetyn joka maksoi 150 kymppiä.
Kannattaa ottaa mahdollisimman vähän ajetusta autosta purettu että
ei olisi samaa vikaa....
Vaihtotyö suht helppo kunhan muistaa laittaa tismalleen oikeaan asentoon että
ei mene asento tunnistin sekaisin.
T:Joksa
Julle15
Autopurkaamo Erikssons jossain Vaasan lähellä oli paikka josta tilasin
käytetyn viiksipaketin.
Heillä oli näitä hyllyssä pilvin pimein ja sai valita ottiko satkun ajetusta vai
puoli milliä veivatusta.
On muuten iso ero viiksen tuntumassa kun vaihdoin omaani reilut parisataa tuhatta ajettuun
satatuhatta ajetun viiksipaketin :thumbup:
ewj
Ok ! Kiitos vastaajille, käytetty viiksi vaihdettu ja hyvin toimii nyt. :thumbup:
Jaanis
Viesti Kirjoittaja Jaanis »
Minulla on nyt myös ilmennyt samaa vikaa omassa 220cdi w204 facelift mallissa. :crazy: Vaihdoitko koko monitoimikeskuksen vakkarin viiksineen kaikkineen vai pystyykö pelkän vilkun viiksen vaihtamaan erikseen. Autossani on AMG-paketti jossa on sport 12-nappinen ratti mutta eiköhän noissa ole samanlaiset vilkku systeemit kun "karvalakki" facelift mallissa? :eh:
ewj
Hei ! Vaihdettiin koko paketti.
Jaanis
Okei, kiitos tiedosta! :thumbup:
ewj
Löytyi käytettynä suoraan korjaamon hyllystä. Hinta oli 180 € ja asennus 57,75 €.
Jaanis
Minulla on se ongelma auton kanssa kun siinä on adaptiivinen vakkari, niin käytettynä ei löydy mistään missä se vakkarin viiksi olisi käypänen. :crazy: Paikallisesta Mersu-huollosta saisi tilattua koko moduulin hintaan 815€, Mb-osa netissä vuorostaan 715€. :sick: Taitaa olla nyt silleen että ei se niin paljoa haittaakaan jos sillon tällön vilkuttaa vika suuntaan. :lol:
Jaanis
Jos satun löytämään osan niin tarvitsiko sitä sopeuttaa/koodata jotenkin käyttöön vai oliko ihan ns.plug&play liitäntä? :think: Vaihto työ menee varmaan osimoilleen näin? Akun miinus kenkä irti-->airbag ja sen liittimet irti-->ratti irti-->moduuli lähtee vetämällä ja takaa liitin irti. Kasaus päin vastaisessa järjestyksessä. :thumbup:
ewj
Hei ! Valitettavasti vaihtotyön toteutuksesta en osaa sanoa. Vinkkinä käytetyn metsästykseen : Autopalvelu Aki Parkkila Ylivieska. On mersupurkaamo/korjaamo josta kannattaa kysyä.
