w220 webasto ongelma
potilas -01 s320 bensa. webasto lakkasi yhtäkkiä toimimasta. lähtee käyntiin, mutta hurisee n. 3minuuttia ja sammuu. jos joku webasto tietäjä osaisi sanoa miten tuota lähtisi tutkimaan?
näkeekö tuon webaston ongelmat starilla??
Re: w220 webasto ongelma
Onko akku kunnossa. Mulla kolmessa mersussa ollut sama ongelma ja aina syynä ollut joko vanha akku tai lataus ollut puutteellinen vähäisten ajojen vuoksi.
Jos autossa on vebasto, on erittäin tärkeää pitää akun latauksesta huolta, ylläpito laturi on hyvä hankinta varsinkin lyhyttä matkaa ajavilla.
Starilla varmasti näkee puutteellisen akun varaustilan, mutta sen näkee myös yleismittarilla.
Kaikki on mahdollista mutta aika zippi saa akku olla että webasto käy vain sen 3 minuuttia. Pitäisi jo huomata autoa startatessa.
Mistä tuo "lähtee käyntiin" tarkoittaa? Tarkoitatko että puhaltimen ääni kuuluu vai tarkoitatko että oikeasti syttyy lämmittämään hetkeksi kunnes sammuu? Kiertovesipumppu todennäköisesti jos palaa vain vähän aikaa. Jos joku muu juttu niin starilla voi tutkailla (jos tehdasasenteinen webasto).
auto starttaa kyllä ihan nästisti, mutta täytyy tuo akku silti tarkastaa. selllainen humina alkaa kuulua en sitten tiedä syttyykö kun en noista oikein mitään tiedä. Ja on siis tehdasasenteinen.
(228AUXILIARY HEATER)
EemeliErkki
Ehkä vaan liekkivahti on nokinen?
Mutta voi se jännite olla liian alhaalla. Testaa, jos moottori on käynnissä tai lisälaturi kiinni lataamassa?
elikkäs lepojännite oli vain12.1v. kokeilin käyttää webastoa auton käydessä mutta taas sammui muutaman minuutin kuluttua. tosin kuuluuko sen edes käydä auton käydessä?
Kuuluu. Moniongelmalta kuulostaa.
Lataa ensin se akku riittävän pitkään ja kokeile sitten. Tietysti jos akun ikä jo yli viisikin vuotta, voi olla tiensä päässä ja aika uusia.
Jos se on ehtoopuolella, voi vebaston käynnistyminen estyä vaikka auto kävisikin, mielestäni sen siis pitää toimia myös auton käydessä.
Kuormitusmittaus myös kertoo paljon, onko akusta enää mihinkään. Tietysti siellä voi olla liekkivahtikin nokeentunut lukuisten epäonnistuneiden käynnistysyrityksen jälkeen. Asian tunteva autosähkökorjaamo varmasti auttaa, jos et itse löydä vikaa.
kiitoksia neuvoista. akku lähtee nyt jokatapauksessa uusintaan.
