416 vm15 luisto esto sekoilee renkaiden vaihdon jälkee
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
Ekku87
Viesti Kirjoittaja Ekku87 »
Vaihdon uudet nasta kiekot, ja nyt auto ei kulje kun 60kmh kuinka paljon rengas kokoja voi kasvattaa? Saako piuhan päässä kuitattua kyseisen vian pois, vai pitääkö ostaa uus kierros alle vaan?
Re: 416 vm15 luisto esto sekoilee renkaiden vaihdon jälkee
Ekku87 kirjoitti: ↑Su 27.12.2020 15:37 Vaihdon uudet nasta kiekot, ja nyt auto ei kulje kun 60kmh kuinka paljon rengas kokoja voi kasvattaa? Saako piuhan päässä kuitattua kyseisen vian pois, vai pitääkö ostaa uus kierros alle vaan?
Eli mitä eroa edlisiin?
jos vaihdoit saman kokoiset kuin edeliset sen ei pitäis aheutta yhtään mitää
ja vaikka olisi eri kokoisetkin niin senkään ei pitäisi aiheutta mitään vikoja,
kokko eroakin saa olla aikas paljoon että huippunopeutten vaikuttaa noin,
onko mitään muita oireittavika valoja tms ?
Ekku87
Kesäkumit oli 285/65 16 takana ja 205/75 16 edessä.
Nastat on 265/75 16 takana ja 235/85 16 edessä.
Kesäkumeis oli halkasija ero 63mm takana isommat nyt ero on 2mm edessä isommat, jostakin näin et pyörintä nopeudet saattaa vaikuttaa.
Luistonesto valo nikkaa koelaudassa, jos en ota ditä pois napista auto kulkee 25kmh ja kun painan pois 60kmh
Ekku87 kirjoitti: ↑Su 27.12.2020 17:07 Kesäkumit oli 285/65 16 takana ja 205/75 16 edessä.
Jep halkasijoiden muutos vaikutaa ja jos alkuperäinen ero
(rek otetteesta voi varmistaa) on ollut tuo 63 ja nyt 2 niin siinä riitävä syy,
muussa tapuksessa joku abs/nopeustieto anturi antaa mitä sattu tietoa
515cdi
Viesti Kirjoittaja 515cdi »
416 vai 316?
ML320
ML400 cdi
