Lasit huurtuu ajon jälkeen
Tuontimersu
Viesti Kirjoittaja Tuontimersu »
Raityisilmasuodatin vaihdettu eikä kosteutta/märkää ole matoissa.Matka-ajossa lasit ei huurru misshän vika piilee mb 180c 1.6 2009.
Sorsso
Re: Lasit huurtuu ajon jälkeen
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Onkohan lämppärilaitteen vedenpoistoletkut kunnolla auki ettei itse lämmityslaitteessa lillu vesi pohjalla...??
Tuontimersu
Tuosta en tiedä pari mersu asiantuntijaa on yrittäny ratkoo huurtumista,mutta tuloksesta veemäinen homma kun ajon jälkeen huurtuu kaikki lasit!!
Kosteuttahan siellä jossain on.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Onko merkitystä ajatko ilmastointilaite päällä tai pois? Jos pois, kosteutta pitäisi syntyä vähemmän.
Kuten muutkin edellä, epäilen että kotelon pohjalla oleva viemäri on tukossa.
Tuontimersu
Missäs tälläinen kotelo/viemäri sijaitsee?
Sorsso
Taitaa w204:ssa olla samalla lailla kun w211:ssa... eli löytyvät keskikonsolin molemmin puolin... lähtevä ilmastointilaitteelta ja menevä kardaanitunneliin.
Tuossa kuva eri autosta (w212) mutta idea sama.
https://mbworld.org/forums/attachments/ ... 161332.jpg
