MB A220, W177 vetokoukun asennusongelma
Mese220amg
Viesti Kirjoittaja Mese220amg »
Otsikon mukaiseen autoon asennettiin irrotettava vetokoukku. Koukun suhteen kaikki toimii. Mutta.. asennusfirma ei saa näytön ohjelmointia kuntoon, vaikka on Saksata ladannut tarvittavat ohjelmapalikat tms.
Mittari näyttöön jää koukkuilmaisu vilkkumaan punaista. Jos koukkuun laittaa jotain niin, että pistoke on kiinni niin kakkosnäyttö jää pelistä pois. Tutkineet myös merkkiliikkeessä, ei selvinnyt. Nyt odotellaan, jos tulisi jokin ratkaisu ilmenisi, odoteltu jo puoli vuotta.
Liittynee koukun asennon valvontaa. Tehdasasennuskoukku joka on käännettävää mallia, antaa nuo parametrit. Autossa oli toimitettaessa koukku valmius. Että sellaista harmia.
amatoori
Re: MB A220, W177 vetokoukun asennusongelma
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Mikäköhän boksi siellä mahtaa olla ohjaamassa? Eli lisäsivätkö ne jonkin ohjausyksikön sen koukun kanssa, jos niin minkä?
Niin ja onkohan tunnistimet ja johdot ok
Mese220amg
Kiitokset kysymyksistä. Boxi lisättiin, en tiedä merkkiä ja tyyppiä täytyy kysyä, kun Koukkupaja taas aukeaa. Ensimmäisen kerran asennettiin 13pin boxi jota tutkittiin erikseen vielä Lempäälässäkin samoin kuin ohjelmoinnit/parametrit. Ei löytynyt syytä ongelmaa. Mesun merkkihuollossa ottivat talteen login ja lähettivät eteenpäin. Autosta ei kuulemma löytynyt mitään vikaa. Koukkupaja vaihtoi boxin, tällä kertaa meni vahingossa 7pin boxi. Tilanne ei korjaantunut. Ladattu kahteen kertaan Saksastakin ohjelmistot, joka sekin jo maksaa. Ongelma vaikuttaisi olevan näyttötaulun ohjelmistossa/parametreissä. Näyttö kysyy kakkosnäytöllä tieluokkaa, kun pistokkeen laittaa paikoilleen joka lienee oikein. Paitsi, että ei hyväksy mitään vastausta joten kakkosnäyttö ei voi käyttää tässä tilanteessa. Kaikki valoihin liittyvät toimivat oikein. Kytkee myös takatutkan pois käytöstä jota kylläkin vilkuttaa peruutettaessa. Jotenkin tuntuisi siltä, että liittyy jotenkinkin tuohon koukkuvalmiuteen. Nythän ohjelmisto ei saa mitään asento tietoa koukusta. Tai saisi tiedon, jos vaan tuo boxi osaisi sen käsitellä ja lähettää eteenpäin. Vastaavaan W177 oli syksyllä kuulemma asennettu pariin autoon ilman ongelmia, oliko niissä tuo tehdasasenteinen koukkuvalmis?
Runko numerollahan se selviää oliko niissä sama valmius eli jos asentanella paikkala on niiden autojaen tiedot
(kuten oletettavasti yhä on kun ei vuottakan väliä) niin niillä hakee varuste tiedot,
oem
Viesti Kirjoittaja oem »
Onkohan tähän tullut ratkaisu?
A250e 2020 W177
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Veikkaan väärää koukkumodulia tai sen koodausta autoon. Sen tyyppi pitää osata koodata oikein myös auton päähän, Mauh aikoinaan taisteli mun boxin kanssa, boksi oli ehjä mutta koodaus oli pielessä -> punaista koukkua. Kun autolle sai kerrottua oikean boksityypin ( oli sattumalta pihassa samalla hetkellä c sarjalainen jossa sama koukku , siitä Mauh luki koodauksen ja koodasi mun auton toimivaksi) niin kaikki alkoi toimimaan.
( auto oli S205 mutta oireet ihan samanlaiset).
MB-LAB osannee auttaa ehkä joku muukin osaa, minä en tiedä muita).
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
