isolointirele ehkä ?
Otsir
Viesti Kirjoittaja Otsir »
W211 2003. Ajettu on 160t (oikeasti)
Viime aikoina outo vika. SBC kompura ei lähde aina hyrisemään, kun avaimen laittaa virtalukkoon. Jos lähtee ajamaan, niin punaista näyttöä tulee ja jarrut toimii todella olemattomasti. Näin on käynyt kolme kertaa tänä vuonna. Aikansa kun jarrua pumppailee ja käyttää virtaa päällä ja pois, niin rupeaa toimimaan. Käynnistäessä muutenkin ajovalot yms syttyy pienellä viiveellä. Kummatkin akut on kunnossa. Latauskin toimii. Käyntiinlähdössä ei sinällään ole ollut ongelmaa.
Ajattelin ekaksi vaihtaa isolointireleen, mutta missä se on ja onko sille joku tyyppinumero ? Olisiko jollain kokeneemmalla tieto voiko tällainen "sähköt hitaasti -päälle startatessa vika "johtua jostain muusta syystä ? Joku toinen rele ehkä. Joskus kuuluu sammuksissakin pientä naksutusta konepellin alta.
Motonetin vikakoodit näytti nollaa vikaa.
Neuvoista kiittäen.
Re: isolointirele ehkä ?
Jos vikatestin ottaisi, niin ei tarvitsisi arvaamalla vaihtaa osia. Motonetin "vikatesteihin" mahdollisesti menevä raha on hukkaan heitettyä.
Tietysti ajoittain esiintyvän vian testaaminen on hankalaa, jos on vikamuisteja tyhjennetty tai jotain johtoliittimiä irroteltu tms. eli pitäisi ensin tyhjentää kaikki viat pois, ja sitten testata uudelleen kun vika on taas ilmaantunut.
Toivotaan että jollain on kokemusperäistä tietoa niin että osaa kertoa oireiden perusteella missä vika on.
Isolointi rele se syypä moiseen tuskin on,
se on siinä tuulilasin alareunan ja hantinpuolen pyyhkijän vaiheilla,
kannatta tarkistella sähkön jako paikata ettei ole hapetumia tms eli esim onko siellä hantin jalkatilassa missä jakautuu muutaman sulakeesen kosteutta, myös samit tarkistella ja nissä olevat releet
sekä kuten nim dealer jo tuossa sanoikin niin *:rilla sitä kanttaa tutkia niin voi saada edes hiukan kaventua mistä hakea vikaa
