Miten tarkistaa kuuluuko avain autoon kun se ei toimi?
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Terve,
Ostin tuossa ruttutukusta C207:n iltapuhteiksi. Toinen avain ei toimi vaan mittaristoon tulee teksti "Key does not belong vehicle". Nyt mietityttää että antoivatko sieltä Copartilta vahingossa mulle väärän avaimen vai onko avain vain rikki jollakin tapaa, pariston vaihto luonnollisestikaan ei vaikuttanut asiaan.
Mitenkäs tuota pystyis lähtee tutkimaan ennenkuin alan reklamoimaan Copartille, miten pystyis selvittää kuuluuko se avain siihen autoon?
Xentry löytyy, mutta onkohan siitä edes nyt apua tässä..
Re: Miten tarkistaa kuuluuko avain autoon kun se ei toimi?
amatoori kirjoitti: To 17.12.2020 20:03 Terve,
Avaimesta ei tapahdu mitään, edes ovien lukot ei rapsahda tms jos
niin isolla toden näköisyydellä on juuri sitä mitä ilmoitaakin sen olevan eli jonkun muun auton,
on hyvinkin voinnut tulla sinne ruttutukkun auton mukan ihmeen paljon autojen mukan liikku niihin kuulumattomia avaimia muka niihin kuuluvina.
kokeile myös ristiin jonkun toisen kansaa muttuuko reagointi mitenkään
amatoori
Kun tihrusti avaimissa olevia koodeja.
Ei toimiva alkaa 1000 51??
Toimiva alkaa 1018K34??
Tää auto on keyless go, tarkoittaakohan tuo K tossa välissä sitä? Eli silloin toinen avain olisi joku muu..
Henri_L
Viesti Kirjoittaja Henri_L »
Onko avaimissa metalliset avaimet tallella. Kokeile saako molemmilla lukittua hansikaslokeron.
Luulis et jos metalli avaimet molemmat toimii, avaimet kuuluu autoon. Onhan nekin tietysti voinut vaihtua.
Tesla Model 3
Ex C300 blueTec hybrid S205
Ex e300 blueTec hybrid s212 facelift
EX 280cdi v6 S211
EX 220 cdi S203
EX 290 TD W210
EX. 250D W124
amatoori
Luonnollisesti siinä ei toimivassa ei ole metalliavainta tallella.. Se toki myös pistää epäilyttää.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Mulla oli R mallis tilanne että sen toinen alkuperäinen avain ei toiminut ja heitti satunnaisesti tuon saman tekstin tai vadtaavan näyttöön. Ei kuitenkaan aina ja koskaan ei toiminut. Toimi kylläkin ovenlukot. Yks ilta aikanikuluksi purkasin avaimen ja yleismittarilla mitattuna se kärjessä oleva kela oli rikki... siitä olis varmaan saanu toimivan jos olis vaihtanu kelan... mutta oli tullu ostettua jo uusi niin ei viittiny sitte enempää... mutta sillä tosiaan sai ovet lukkoon/auki joten kuului varmahkosti autoon.
TJ
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
amatoori kirjoitti: To 17.12.2020 21:19 Luonnollisesti siinä ei toimivassa ei ole metalliavainta tallella.. Se toki myös pistää epäilyttää.
Kärsän kela tarkistaa jos sattuisi olemaan harvinaisesti puolittain rikki eli niin että siirtää vain osan sähköstä avaimelle
mutta tuskin tuon rauta avimen puteen ja aieman perustella tuskin kuluu siihen autoon
joku joskus sanonut että pitää olla 2 avainta tai ei kaupaa tule niin sitten siihen on
2 avaintalöytynyt toisesta on vaan "patteri" loppu... niin ei juuri nyt toimi...
(jostain syystä vahvan elää että sillä olisi mitään tekmistä auton käynistymisen kanssa ehjässä avaimessa)
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Onko sillä väliä, onko se ko auton avain vai ei, jos se ei toimi? Jos on reklamaatiomahdollisuus, kai se on tehtävä riippumatta, onko oikea vai väärä avain? Jos metalliavain puuttuu, kaukosäätö ei toimi, eikä virtalukko tunnista avainta, niin keinot on aika vähissä.
amatoori
Näin se menee. Näen asian niin että kun tuolta ruttutukusta ostaa niin asiat "saavat" olla rikki, mutta jos se on väärä, niin silloin on annettu ilmoituksessa väärää tietoa joka taas tekee ns korvausvelvollisuuden. Eli kun kerran punanen ledi avaimessa vilkkuu mutta se ei avaa ovia ja virtalukkoon tunkiessa auto ilmoittaa ettei kelpaa tähän autoon, niin kai se sitten niin on että ko avain ei ole rikki vaan väärä ja voinen kait sitten hyvällä omalla tunnolla vaatia heiltä sen avaimen arvon. Noi keyless go avaimet kun ei ole ihan ilmasia.
