Lasinnostimien kytkimet w124/126
SEC420
Viesti Kirjoittaja SEC420 »
Onkohan täällä kokemusta w124/126 lasinnostimien kytkimistä. Markkinoilla on tarjolla jos vaikka minkä valmistajan ja nyt pitäisi löytyy paras vaihtoehto. En ole vielä ihan päässyt selvyyteen mikä firma on alkuperäisten kytkimien valmistaja.
Meinasin uusia kaikki 4, kun paneelit on irti, niin ei tarvi alkaa ihan heti tekemään samaa purku hommaa uudelleen.
Karel
Re: Lasinnostimien kytkimet w124/126
Viesti Kirjoittaja Karel »
Facelift 126-mallissa on tosiaan samat kytkimet kuin 124:ssa. Kerran tilasin ihan uteliaisuuttani ebayn kautta kiinalaiset tarvikenapit, kun eivät maksaneet kuin muutaman euron kappale. Motonetissäkin on ainakin ennen ollut saatavissa/tilattavissa kohtuuhintaiset tarvikkeet. Niistä ei ole kokemusta. Eikä kyllä ole niistä kiinalaisistakaan. Jätin asentamatta ja kúnnostin ennemmin alkuperäiset. Ei ole tarvinnut katua.
Mersun keinukatkaisimet ovat kiitollisia kunnostettavia. Ne pystyy purkamaan, puhdistamaan ja saamaan periaatteessa ihan uutta vastaavaan kuntoon. Vanhemmissa malleissa suurin ongelma on symbolien pois kuluminen.
Eli toimivaa alkuperäistä ei kannata missään nimessä vaihtaa uuteen tarvikkeeseen. Sama pätee vanhoissa Mersuissa lukuisiin muihinkin osiin.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
SEC420
Mulla on siis vahva tarkoitus päivittää alkuperäisiksi kytkimet. Kaikki nykyiset toimii, mutta niissä on vähän eri väriset valot. Mietin vain, että saako alkuperäisiä muualta kuin marmoritiskiltä eli onko alkuperäisten valmistaja tiedossa jollakin.
Karel
Vahva muistikuva on, että kaikissa mersun alkup. kytkimissä on kyllä painettu alihankkijan nimi tai logo, kuka ne on valmistanut. Niitä on tullut useammalta, eli jos nyt tilaat marmorilta, niin voivat silti olla eri firman tekeleitä kuin ne vanhat. Noissa 124/126 ikkunakytkimissä kuviointi on muovissa, ei printattu, joten ne kestävät aikaa ja käyttöä hyvin.
Febin tuotteista on pääsääntöisesti ollut myönteisiä kokemuksia, eikä hintakaan yleensä hirvitä:
https://www.ebay.de/itm/2x-ORIGINAL-FEB ... %3A2334524
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
SEC420
Kiitokset tiedosta, pitää tallilla tutkia lisää noita kytkimiä. Noita Febin kytkimiä jo vähän vilkuilinkin.
