Comand APS NTG2.5 DVD ja Navi ongelmat
Sepe07
Viesti Kirjoittaja Sepe07 »
Moi
Osattaisiinko täällä antaa apuja?
CD/DVD soitin herjaa "Disc unreadable", saman tekee kaikilla levyillä.
Navi ei toimi, näyttää koko ajan paikaksi Puolan ja Liettuan rajalla olevaa paikkaa. Engineering Moden kautta katsottuna navi ja antenni vihereänä.
Eilen irrottelin Comandin ja käytin GPS antennin irti, silloin näytti Engineerin modessa punaista antennille. Mutta itse ongelmaa ei korjannut.
Auttaisiko päivitys vai onko jotain oikeasti rikki? Uuden GPS-antenin jo tilasin kun kustannus ei kovin kova ollut mutta toimitus kestää.
Millaisia Bluetooth mokkuloita musiikin streamaukseen porukka on noihin laitellut?
Laite A1699002400, HW09/34, SW 09/29
W639 Viano 3.0 2011
ex. S212 E350 CDI 4Matic 2011
Saab 9-3 1.9Ttid 2008
jysi
Re: Comand APS NTG2.5 DVD ja Navi ongelmat
Viesti Kirjoittaja jysi »
Engineering-valikko kertoo että antenni on kytketty mutta ei anna varmuutta että se toimii. Navi/Position-valikosta pitäisi näkyä koordinaatit ja näkyvien satelliittien määrä, jos nuo ei ole OK niin sitten antenni vaihtoon. Eka synkronointi voi ottaa kymmenkunta minuuttia jos kello on pudonnut satelliittien tahdista. Jos taas satelliitit on näkyvillä mutta kartta muualla niin sitten on kyllä ongelma.
Ja vaikuttaa CD/DVD-asemakin olevan puhdistuksen, huollon tai vaihdon tarpeessa.
Ohjelmistoversio 09/29 on uusin saatavilla oleva, kartta voi olla tietysti päivitettävissä jos on hyvinkin vanha versio.
Sepe07
Satelliitit puuttuu. Eli antenni vaihtoon kun tulee, tulossa on jo.
Miten cd/dvd asema puhdistettavissa itse? Vai pitäisikö kiikuttaa johonkin huoltoon? Hämeenlinnan lähellä mitään paikkaa?
Milläs palikoilla tuohon saa bt streemauksen?
Entä onko sellaista palikkaa millä saisi peilattua puhelimen/ipadin? Eli saisi netflixin tms. näkyviin.
W639 Viano 3.0 2011
jysi
NTG2.5 aukenee aika helposti, takaosa halkeaa kahtia kun ottaa levyaseman päältä ruuvit irti ja takaseinän peltipidikkeen irti. Levyaseman kannen takareunassa mustassa muovikehyksessä on hakaset jotka pitää kansipeltiä paikallaan Asemaa ei kannata ottaa irti jos ei halua taistella lattakaapelin kanssa, sentti vaan taaksepäin alaosan päällä.
Lukija näkyy kun ottaa kannen auki, sopivalla alkoholilla varovasti pyyhkien niin että linssin ripustus ei vaurioidu (lähinnähän sen vaan annetaan haistella viinaan kastettua pumpulitikkua riittävän läheltä niillä tikun karvoilla kutitellen ja toivotaan että silmä siitä kirkastuu).
Jos on kovasti pölyistä niin kannattaa varovasti puhaltaa tai imuroida ympäristö puhtaaksi lukijaa varoen.
Jos laser on loppuun kulunut niin sitten puhdistus ei auta (ainakaan kauaa). Musiikkiahan voi soitella myos kortilta, ainoastaan karttapäivitys vaatii levyaseman. Myös ohjelmistopäivityksen voi tehdä sopivasti alustetulta kortilta jos sisällä on vanhempi kun tuo yllämainittu versio.
Sepe07
Ohjelmaversio on tuo uusin 09/29. Kartta ei oo uus, mutta varmaan tuollakin pärjää, en ainakaan ole 150€ maksamassa päivityksestä.
Toimisikohan putsaukseen motonettiin putsaus cd, ei tarvis avata. Entä onkohan tuo laser lukija vaihdettavissa järkevään hintaan?
Onko suosituksia bt Aux mokkulaksi?
W639 Viano 3.0 2011
Vision
Viesti Kirjoittaja Vision »
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
Sepe07
Ei toiminut putsaus cd eikä liioin pumpulipuikollakaan putsaus. Tuohan oli helppo avata hyvillä ohjeilla, kiitos niistä.
Olisiko nyt vinkkejä missä tuota käyttäisi korjauksessa? Eihän tuota dvd:tä oikein muuhun tarvi kuin kartan päivitykseen, mutta saisihan se pelata kun se on.
W639 Viano 3.0 2011
