W110 jouset
Fossiili
W110 jouset
Viesti Kirjoittaja Fossiili »
67 vm 110 200D: stä paljastuivat 16,5mm vahvuiset jouset. Liekkö orkkikset, jossain malleissa ehkä vähän köykäisempiä vietereitä näyttää olevan. Nyt olis 606 tulossa pellin alle..Mikähän mahtais olla kokoonpanolle sopiva setti jousiin ja iskareihin? Bilsteinejä oon katellut saksan suunnilta.
Juho
Re: W110 jouset
Viesti Kirjoittaja Juho »
Bilsteinit on hyvät jousina ja iskareina W110 W111 itse laitoin ne halvemmat iskarit W111 220S Kyb kaasut jotain 80e kpl mitä MB Classic DE myy nekin toimii hyvin ei huoju ja on jämäkät ja samoin vaihdoin perän ison kumipuslan ja muut kumit sinne vaikuttaa paljom ajoon ja eteen uudet vakaajan korjaus sarjan . W123 300 D laitoin Bilsteiniä kaikki iskarit tuli hyvä ajettava kumpaankin laitoin myös uuden ohjaus iskarin parantaa paljon ajotumtumaa.
Mercedes-Benz 180 W120 '57
Mercedes-Benz 220 Sb W111 '63
Mercedes-Benz TN 207 '83
Harley-Davidson 1200 U ´37
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Triumph Trident T150 750 `69
Zac
Re: W110 jouset
Viesti Kirjoittaja Zac »
Mietin että oletko punninnut tai muuten selvittänyt vanhan 200D vs. tämän uuden OM606 300D:n koneen painoa?
Sehän aika paljon kertoisi siitä mitä sille jousitukselle olisi tarpeen - jos mitään -tehdä...
Veikkaan meinaan ettei se OM606 olisi ihan älyttömästi painavampi vaikka 6-kone onkin? 60-luvulla kun ei paljon kevytmetalleja (no joo, alumiinia toki on kopassa ja imusarjassa) käytetty, mutta OM606 aikoihin (vuosituh. vaihde) jo varmaan enempi?
Tarvii katsoa mitkä iskarit olikaan jotka vaihdoin omaan W111:een eteen. Hyvältä tuntuvat ja olikohan n. 120eur pari(?)
EDIT: Noin kertoi wiki liittyen OM606:
Dimensions
Dry weight 210 kg (463 lb)
Fossiili
Re: W110 jouset
Aika köykäinen se 606 lohko. 210kg koko mylly.. 200D:ssä ei hirveesti oo rautaa säästetty. Takajousiahan vaihtelee melkein ruokiksella, mutta etusia ei niinkään. Kumipuslia tuli uusia, entiset olikin aika heikossa hapessa
Zac
Re: W110 jouset
Onko toi OM606 pituudeltaan lyhyempi kuin aikoinaan W110 nokalla ollut 230.6 kone? (Olikos se nyt sitten M180?)
Sitä vartenhan siinä W110 230 mallissa (MB) joutui se syylärin tuomaan lukkopellin eteen, ja sen takanakin oli tuulettimet vähän tiivistetyssä paketissa, joten sitten ilmeisesti olikin hiukan normaalia herkempi kuumenemaan (Suomessa tuskin ongelma niinkään..)
