japanin w220
arska9166
japanin w220
Viesti Kirjoittaja arska9166 »
moi,onko kellää tietoo voiko vm.2001 s500 xenon valojen suuntausta muuttaa oikean puolen liikenteeseen? ja miten?
MouTine
Re: japanin w220
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Vaihtamalla LHD projektori sinne umpion sisään.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
maukku
Re: japanin w220
Viesti Kirjoittaja maukku »
Esim. Aliexpressissä on monen hintaista ja -laatuista projektori linssiä myynnissä. LHD-projektorit tarvitaan molemmille puolille.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
harriba
Re: japanin w220
Viesti Kirjoittaja harriba »
2001 on ymmärtääkseni aina pre-facelift, jolloin xenonit ovat ilman projektoreita ja umpioissa on perinteiset heijastimet D2R polttimoilla ja uritetulla etulasilla. Siellä ei ole mitään vipuja joista kuviota voi tasata.
LHD projektorin sinne varmaankin voi teoriassa jälkiasentaa, mutta silloin projektoria asennellaan heijastinumpion sisään eikä RHD projektorin tilalle. Lisäksi projektorin valokeila kulkisi uritetun etulasin läpi, jolloin valokuvio tulee olemaan mielenkiintoinen ja katsurin punakynä viuhuu. Projektorixenoneissa etulasi on ilman uria. Edit: Urittamattomia etulaseja on aliexpress täynnä, joten tämän ratkaisun haaste on mekaaninen asennus heijastinumpioon, sekä katsurin vakuuttaminen siitä että yhdistelmä on E-hyväksytty.
Faceliftin umpiot sopivat prefaceliftin umpioiden tilalle. Toki faceliftin bi-xenoneissa on eri sytkät ja ohjainboksit sekä osa liittimistä. Uudet OEM-umpiot maksavat toista tonnia per kappale. Käytettyjä voi tietty jostain löytyä, ja niihin sitten voi vaikka Retrofitlabsilta hankkia tuoreet projektorit.
Itse vaihdoin omaan japsituonti pre-faceliftiini Depon E-hyväksytyt facelift bi-xenon umpiot, kustansivat n. €600 kappale. Laatu ei ole OEM-tasoa, mutta kyllä niillä näkee. Sytkät ja boksit haalin ebaystä.
Halvimmalla pääsee tilaamalla Kiinasta parin halogeeniumpioita. Teoreettinen vaihtoehto voisi olla vaihtaa vain etulasit, koska RHD valokuvio noissa heijastinumpioissa saattaa olla lähtöisin vain siitä etulasin urituksesta. Tuota vaihtaria en ole selvitellyt, tämä on vain teoria.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
maukku
Re: japanin w220
Jos on facelift xenoneilla ja vaihtaa projektorit Japanin tuontiin, niin pitääkö hankkia asiantuntijan hyväksyntä valoista ennen leimaa? E-leimoja ei kai vaadita?
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
harriba
Re: japanin w220
Faceliftin xenonien kuvion voi tasata umpion vivulla, ja se riittää katsastukseen. Sen jälkeen pitäisi aika kummallisena jos joku alkaisi umpion sisuskaluja syynäämään, projektorin vaihto kun ei ulospäin näy. Olettaen tietty että katsastuksen valojen tarkistus muuten menee läpi.
harri
Kepe
Re: japanin w220
Viesti Kirjoittaja Kepe »
Moro..laitetaanpas mainos mielessä ässämiehelle..purin hyllyyn -99 vuosimallin 500sellin
Juurikin tekovikainen eli ratti oli laitettu ereyksissä vänkärin puolelle..pääsi elimenluovuttajaksi
Oli suomeen rekisteröity ja keulalla xenonit..kaikki muut osat konetta lukuunottamatta myynnissä
Kuvia watsapilla..0503801603 tavoittaa..t Kepe
KPK
Re: japanin w220
Viesti Kirjoittaja KPK »
Moi . Minulla on vm. 2000 W220 S500 joka on kuin Harriban auton kaksoisveli. Japsit ? ovat jo vaihtaneet siihen uudemmat Xenonvalot mutta RHD kuviolla. Korkeus-säädön piuhat ovat jatkettu ja kiinni tuohon pystysuoraan rasiaan.
Ostin Bosch¨in valot joissa pystysuorassa rasiassa on vain tyhjä kuori. Uskaltaako kytkeä piuhat kuvan osoittamalla tavalla vasemmalla olevaan rasiaan ?
Nyt on kiinni vain kampa keskellä ja maajohto vasemmassa rasiassa .. kaikki polttimot toimivat kuin pitääkin mutta korkeus-säätö puuttuu.
KPK
Re: japanin w220
Tämänlainenkin tieto :
