S212 350CDI -11 ihmettelyä
eno-E
Viesti Kirjoittaja eno-E »
Iltaa arvon kanssa mersuilijat!
Mulla olis tuommonen farkku 212 350CDI suoraan herran vuojelta 2011. Muutamia kysymyksiä ilmennyt tässä: onko muilla vastaavassa autossa/korimallissa ollu kartaanin välyksiä ihmetyksen aiheena? Kardaania heilutellessa tuntuu välys, etenkin etupään kanssa. Vai onko yleisempi ongelma laakeri vaihdelaatikossa? kartaanin kannatin laakeri on vaihdettu muutama kuukausi sitten. autosta kuuluu vauhdin mukaan nopeutuva nakutus jostain keskeltä autoa. Ei ajossa tunnu kolinoita eikä vetele. nakutus vaan kuuluu... Alkaa n. 55km/h paikkeilla ja kylmällä kalustolla kuuluu radion yli.
Toinen on että mistä ootte hommaillu parkkitutkiin puskuriin tulevia antureita? Ja onko sedanissa ja farkussa samat anturit kun isän autossa sama vika peräpäässä parkkitutkat mykkänä ja se taas on sedan malli samalta vuodelta.
ILS valot "väpättää" hetken starttauksen jälkeen ja joskus molemmat joskus vain toinen räpsyy. Mahtaako siis polttimot vai ballastit vai peräti molemmat olevan vaihtokunnossa? Ja ilmeisesti tyyppivikana olevat "sarvipäät" on molemmissa umpioissa. Samentumat siis projektorin kohdalla. Saako umpion lasin vaihdettua kotikonstein tai selviääkö putsaamalla?
Kiitos ja anteeksi jo etukäteen :D
S212 350CDI -11 309hv/700nm
ex S211 270CDI -04
ex w203 180kompressor -02
ex W124 300E -86
ex W124 230E -89
ex W168 A160 -98
ex W123 300TDT -84
tuikku
Re: S212 350CDI -11 ihmettelyä
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Käytätä autoa nosturilla ja toinen ajamaan ja toinen alla kuuntelee, mistä ääni tulee.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
St bertils
Viesti Kirjoittaja St bertils »
Perä...laatikon vääntiö jos heiluu niin sit ei enää naputa.Perän poskilaakereista pinta pettäny.Normi vika.mitä ajettu?jos ei ikinä öljyjä vaihdettu niin 300tkm laakerit loppu
