W204, -08, Umi/Navigation 20 GPS ei toimi
pkurkela
Viesti Kirjoittaja pkurkela »
Audio 20 ja siihen liitetty Umi/navigation 20. GPS singaali on nyt jostain syystä hukassa.
Antenni vaihdettu, tosin ei alkuperäinen.
Aikaisemmin toiminut ok.
Mutta nyt jostain syystä vain ei löydä koko gps-antennia, voiko olla että täytyisi enabloida jostain?
Radio engineer modesta ei ainakaan löydy mitään viittausta gps:ään.
Onko jollain kokemusta kyseisestä kikkareesta?
Re: W204, -08, Umi/Navigation 20 GPS ei toimi
Eihän UMI näy radiolle oikeastaan mitenkään. Sehän vain varastaa näytön kytkeytymällä head unit'in ja näytön väliin.
Mitä tarkoitat sillä että laite ei löydä GPS-antennia? Yleensä navigaattorin valikoista löytyy tieto kuuluvien satelliittiien määrästä ja jos siinä näyttää "-" niin se viittaa kaapeliongelmaan (tai itse antenni rikki). Jos näyttää "0" niin laite näkee yhteyden antenniin olevan kunnossa mutta ei löydä satelliitteja (kuten tunnelissa tai muuten piilossa avoimelta taivaalta).
Minkäslainen antenni siellä oli? Virallisessa jälkiasennuksessakin käytetään kojelaudan sisään mittariston päälle asennettavaa antennia, ei katolle sijoitettua hain evää. Sen läpyskän ei sovi olla selällään (vai onko se nyt selällään normaalisti niin sitten ei sovi olla vatsallaan). :)
pkurkela
Ilmaisin itseni selkeästi väärin, eli umi ei löydä satelliittejä.
Kun laittaa osoitteen naviin niin jää ilmoittaa että "wait for GPS" ja niitä ei sitten löydy
Alkuperäinen antenni jolla on toiminut oli asennettu mittariston taakse (antennissa numerosarjat: 1088-057-000-00 20100708), yritin antennia esitellä suoraan taivaalle auton katolla mutta ei vain yhteyttä satelliitteihin löydy, ajelin jopa kikkare katolla pienen tovin.
Ja koska oli vastaavanlainen saksan autoihin tarkoitettu uusi antenni saatavilla niin toki kokeilin sitäkin samoilla metodeilla mutta ei muutosta.
Itselläni jotenkin nyt tunne vain että nyt ei umi ymmärrä että olisi tuo antenni saatavilla....
