MB W221 S550 ilmajousitus ongelma
Eemeli240
Viesti Kirjoittaja Eemeli240 »
Moro osaisko kukaan neuvoa mitä tehdä, kun auto valittaa ainavaan malfunctiota vaikka autoon on vaihdettu uusi jousijalka ja kompura?aivan aluksi auto pudotti alustan oikealta edestä alas noin 8 tunnissa jonka jälkeen vasen laski vähän, joten auto korjaamolle, jossa tutkinnan jälkeen todettiin, että oikeassa etupussissa oli vuoto ja kompura heikko, mutta osien vaihdon jälkeen kumminkin auto ilmoittaa malfunctiota vaikka auto nousee hienosti. Jos jollain on ollut vastaavia ongelmia ja saanut niihin ratkaisuja nii ideoita joilla vois korjaantua otetaan vastaan.
Sitten yksi tyhmä kysymys kuuluuko s mersun ilmajousituksen suhautella ilmaa ulos niin, että sen selkeesti kuulee, jos vaikka nousee autoon sisälle taikka ulos? Kun sammuttaa moottorin ja nousee ulos laittaa ovet lukkoon niin hetken suhautaa ja sihajaa sit se loppuu ja auto jää ylös.
Ps. Kysyy mesemies jolla ensimmäinen ilmajousituksella oleva mersu🤭
Re: MB W221 S550 ilmajousitus ongelma
Eemeli240 kirjoitti: To 03.12.2020 17:37 Moro osaisko kukaan neuvoa mitä tehdä, kun auto valittaa ainavaan malfunctiota vaikka autoon on vaihdettu uusi jousijalka ja kompura?aivan aluksi auto pudotti alustan oikealta edestä alas noin 8 tunnissa jonka jälkeen vasen laski vähän, joten auto korjaamolle, jossa tutkinnan jälkeen todettiin, että oikeassa etupussissa oli vuoto ja kompura heikko, mutta osien vaihdon jälkeen kumminkin auto ilmoittaa malfunctiota vaikka auto nousee hienosti. Jos jollain on ollut vastaavia ongelmia ja saanut niihin ratkaisuja nii ideoita joilla vois korjaantua otetaan vastaan.
Mitäs vika koodeja *:ri nyt näytää siellä olevan,
suhautelu kuulostaa äkiseltään normalilta
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Toimii oikein jos suhauttaa sammutuksen jälkeen,tasaa paineita jotta vaunu olisi vaaterissa.Venttiiliyksikkö voi olla viallinen.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Ari
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Eemeli240
Antoi delphillä koodin 5260 tarkista paineen vapautus venttiili. *rilla ei oo kattottu vielä
Jos siellä nyt on uusi kompressori niin kuulostaisi paineenlaskuventtiilin johtovialta?
DBFI kirjoitti: To 03.12.2020 22:43 Jos siellä nyt on uusi kompressori niin kuulostaisi paineenlaskuventtiilin johtovialta?
Ääni tälle
eli tarkista alkuun sieltä kompuran liitimestä en pikku johdot
Eemeli240
Aiempi koodi jonka ilmoitin olikin väärä. Nyt kun katsoin uudestaan niin se delphi ilmoittikin että:
Eemeli240 kirjoitti: Pe 04.12.2020 15:59 Aiempi koodi jonka ilmoitin olikin väärä. Nyt kun katsoin uudestaan niin se delphi ilmoittikin että:
Jos se koodin arpoja noin arpoo niitä koodeja niin kannaatta hakeutua jonnekin *:rin piuhan päähän,
ja varmistta ensin mitä kodeja on sitten jatko sen mukaan
Ilmeisesti Delphin vikakoodinumeroiden pitäisi vastata star koodeja. Tuota Delphin suomennosta en ymmärtänyt mutta starista suomennettuna kyse painevaraajan liian pitkästä täyttöajasta. Sehän taas viittaa joko edelleen heikkoon kompressoriin tai jos se kompura ei alkujaankaan ollut huonossa hapessa niin johonkin ilmavuotoon. Muistaakseni paineenlaskuventtiili on virrattomana suljettu eli johtovian ei pitäisi aiheuttaa paineiden vuotamista pihalle heti kompurassa.
Starin ohjatuilla testeillä saisi alkuun selvyytää ilmapuoleen mutta vuotojen tutkiminen vaatii kyllä muutakin kuin testerin.
Eemeli240
Juu täyttyy viedä pajalle tiistaina. Saippua vedellä ei löytyny vuotoja ja kompura on ihan uusi.
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Yleensä kompuran vesisuodatin on syynä, kun täyttöaika ei riitä.
Seuraavaksi voisi Starilla tutkia, kuinka venttiilit aukeaa. Jos niissä on tahmeutta, voisi selittää liian hitaan täyttymisen
Eemeli240 kirjoitti: La 05.12.2020 23:56 Juu täyttyy viedä pajalle tiistaina. Saippua vedellä ei löytyny vuotoja ja kompura on ihan uusi.
Onhan kompuran imuletku myös uusi
Eemeli240
Letkusta en tiedä varmaksi sanoa onko uusi mutta suodatin ja kompura ja rele on uusia
Eemeli240
Sen pistin merkille että kun auton sammuttaa ja laittaa ovet lukkoon niin ennen remonttia kerran suhautti nopeesti nii nyt sitten kuuluu vaan hetken pieni pihinä
Eemeli240 kirjoitti: Su 06.12.2020 18:32 Letkusta en tiedä varmaksi sanoa onko uusi mutta suodatin ja kompura ja rele on uusia
Jos imuletku rutussa, muuten tukossa tms niin kompura ei saa ilmaa mistä tehdä painetta,
olikos se kompura kuitenkin jonkin merkinen eikä mikään netin halvin no name tuotet
Eemeli240
Oli atm merkkinen
Eemeli240
:clap: No nii elikkäs kiitoksia kaikille vastauksista ja neuvoista, tänään sain auton pajalta ja löytyi paikat missä oli vikaa, ensiksi löytyi vikaa venttiiliyksiköstä (se mötikkä mihin menee 6 ilmaletkua) jossa oli hyvin pieni vuoto ja joka ei enää päästäny tarpeeksi ilmaa läpi kun oli jossain vaihees lyöny jumiin. Toiseksi viaksi huomattiin ilmaletkuja tarkastellessa ja starilla testatessa aina vaan et jossain vuotaa vielä ilma pihalle ja että täyttöaika liika pitkä ja syyhän löytyi sitten kuskinpuolen eturenkaan edestä jossa sijaitsee ilmasäiliö johon oli kylkeen ilmestynyt viiden sentin mittainen justiin silmällä havaittava murtuma joka oli varmaan näiden kaikkien vikojen sattumien suma koska epäilen, että kun minulla ensin vuoti autossa vasen etupussi kaks viikkoo joka taas pisti kompuran koville joka taas vaikutti venttiiliyksikköön joka siirteli ilmaa pussille ja ilmasäiliöön jolloin ilmasäiliöön on päässyt liikaa ilmaa joka on murtanut säiliön kyljen koska ylimääräinen ilma ei ole päässyt venttiiliyksikön kautta pihalle koska venttiiliyksikkökin on mennyt rikki jne.. Mutta nyt auton alusta toimii kuin unelma. Ps: mitä opimme tästä no.. Ei paljon kannata ajella ylimääräisiä matkoja ja pitkittää huoltoa jos huomaat että auton toinen etukuluma hipoo isänmaata. :thumbup: :clap:
EemeliErkki
Venttiilit tuskin ylikuormittuu. Mutta ehkä aiemmin on kompuran vedenpoistosuodatin ollut tukossa / veden täyttämä, niin siksi (ehkä) on vaihdettu uusi kompressori?
Eli tämä vesi on varmaan hapettanut venttiililohkon.
Mutta hienoa, että vihdoin toimii
aaltone1
Viesti Kirjoittaja aaltone1 »
Kalibroinnin yriys W221.056
Auton korkeus alkuun
vasen etu -92mm
oikea etu -30mm
taka 7mm
Etupää alhaalla mut takapää suht ok
Tuota kun sitten säätää suoraan mittanauhalla tarkastellen niin mites sit pitäis kalibroida ?
Apuva !
