MB 180 c 204 apsi häiriövalo
kipiti
Viesti Kirjoittaja kipiti »
Hei.
Onko kellä kokemusta tai ollut vastaavaa vikaa,abs valo ja kaikki siihen liittyvät valot syttyvät koelaudassa joskus startatessa eikä sammu ja jotenkin tuntuu kun tuo ilma on kostea niin niin silloin herkemmin,mut voi mennä pidemmänkin aikaa kun ko vika uusiituu.,Kun sammuttaa ja ottaa avaimen pois ja kun starttaa uudelleen niin kaikki taas niinkuin pitääkin.Eli Ajon aikana ei syty vaan käynnistettäessä,milloi vain,olisko jokin rele,jossain?
kipiti
Re: MB 180 c 204 apsi häiriövalo
PS. Autoni on siis vm 2011 180 c w204 bensa ajettu 99.000 km
Mitäpä Star kertoo vikakoodeiksi ? Vai aivanko veikkaillen meinaat edetä ?
kipiti kirjoitti: Ti 01.12.2020 15:35 Hei.
Mahdolisia syitä on lukuisia
Se mitä voit ilman testeriä tehdä on silmämääräinen tarkistus että mitään poikeavva ei näy, vettä seisomassa jossan rispantuneit johtoja tms
jonhan akku ja sen johdot on varmasti kunnossa
kipiti
morjens.
Juu en ole vielä käynyt vikakoodin luvussa, aattelin et seuraavan kerran kun häiriövalot syttyy menen vika päällä Motonetin testeriin vai kannattaako onko luotettava tulos niillähän on kyllä asemat? vai onko se vehon keikka no se pelkkä testauskin onehkä se 150€koska sielähän ei 100€ saa sanoa kuin huomenta T.Kipiti : :crazy:
kipiti kirjoitti: Ti 01.12.2020 20:22 morjens.
Onhan niitä testeritä muualkin kuin vehossa, eikä se pelkkä vika koodin luku sieläkään juuri mitään maksa
motonetin ym yleis testereiden huono puoli on siinä että eivät tunnista kaikkia vikoja oikeen
joten pahimillan päädyt vaihtamaan vääriä osia eli tulee kallista säästöä
kun testerilläkin on aina pieni mahdlisuus että ei näytä oikeen tai aivan trkasti niin yleis testerillä se riski on isompi
Vian ei tarvitse olla päällä.
kipiti
Kiitoksia, täytyy tarkkailla ja vaikka sumaurraa kriittisiin paikkoihin kosteudenpoisto ainetta jos vika vaan jatkuu niin verstaalle katselin et esim ATOY on mb valtuutettu huolto ja korjaamokin ja kun on tuossa vieressäkin kävelymatkan päässä, onko kellään ko korjaamosta kokemusta.
t Kipiti
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
kipiti kirjoitti: Ke 02.12.2020 11:36 Kiitoksia, täytyy tarkkailla ja vaikka sumaurraa kriittisiin paikkoihin kosteudenpoisto ainetta jos vika vaan jatkuu niin verstaalle katselin et esim ATOY on mb valtuutettu huolto ja korjaamokin ja kun on tuossa vieressäkin kävelymatkan päässä, onko kellään ko korjaamosta kokemusta.
t Kipiti
Atoy ei kyllä sitten lähelläkään mb valtuutettua huoltoa. Oikeudet täyttää sähköistä huoltokirjaa varmaan mutta siihen se jääkin.
Kannattaa varmistaa että niillä on oikea mercedeksen testeri eikä joku yleismallin jos meinaa oikeaa tietoa saada ulos
kipiti
OK. kiitti,pitänee nyt seurailla nyt taas kun olen ajellu niin kaikki pelittää aivan normaalisti mut jos se tulee niin sit taidan viedä sen vehoon,kiitos kaikille
jotka vaivaudutte.Tkipiti
kipiti
no niin nyt kun tuli kostteet ilmat niin heti kun starttaa niin luistonesto ja apsivalo jää palamaan ja tietty keskelle missä on aina niitä häiriö tekstejä,nyt vien sen vehoon ainakin vian etsintään, josko kertovat,ellei he saa sitä myös korjata.
Hyvää Joulua t. Kipiti
kipiti
Hyvää 2021 vuotta,ja taas mb pelittää ja vika löytyi veholla ja vielä veloituksetta.
tänään kävin ja sain sijais auton 200 b veloituksetta sekin ,vein 1 kerran ko vian takia viimevuoden keväällä vaihtoivat oik etu anturin mut jäi toi silloin tällöin et ne valot syttyivät ja kun käytin taas ennen joulua atoussa niin sama etu oik herjas no sit sinne vehoon kun siellä sähkömies mittaili niin vika löytyi konehuoneen puolelta anturin liitin huonosti kiinni ja sanoivat että tämä menee heidän piikkiin,et kyllä sieläkin tunnustetaan jos on tapahtunut pieni huolimattomuus virhe sainhan ajaa uudella autolla kotiin ja tunnin päästä takasin vehoon,
Kipiti
