w205 keskuslukitus
nersutus
w205 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja nersutus »
Tervehdys
Miten muilla ilmojen jäähdyttyä toimii c sarjalaisessa lukot? Toistuvaa ongelmaa lukkojen kanssa milloin aukea milloin ei mene lukkoon. Selvästi vaikuttaa olevan kosteuteen viittaava ongelma ja ihmettelenkin että miten premiäääääri merkissä ei ole kunnon suojauksia elektroniikassa? Eikös noi tötteröt ole pääsääntöisesti tehty ulkokäyttöön?
Onko vastaavia kuin paljon kun minulla on jo kahdessa eri c sarjalaisessa ollut samaa vikaa? Vai sattuiko kaksi maanantai peliä peräkkäin.
w123 200d
w203 220cdi
W204 200d
W205 sedan
W205 Farkku
amatoori
Re: w205 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Hyvin on toiminu, ei mitään ongelmia.
MetalT
Viesti Kirjoittaja MetalT »
Samoin. Ei ainakaan toistaiseksi ole ollut ongelmia. 1. talvi alkamassa tosin.
C200 (S205) 2017
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Keskuslukitus kyllä toimii mutta kahvat tahtovat jäätyä. Varsinkin oikean takaoven kahva ja jäätyessään tekee sen ettei ovi pysy kiinni ennekuin lämpeää, jos sen siis menee avaamaan silloin kun on kahva jäässä. 15 minuuttia kun sisätilat lämpenee niin pysyy taas kiinni. Ärsyttävää, mutta onneksi meillä ei juuri takaovia tarvita :D Pitäisi varmaan oviverhoilut purkaa että pääsee voitelemaan mekanismin, ulkopuolelta aseöljyn ruiskiminen ei auta.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
zalama
Viesti Kirjoittaja zalama »
Viime talvena yksi kerrallaan jumiutui ovet kun pakkanen kiristyi. -15 astetta oli raja että aukesi enään toinen takaovi. Sen kovempia pakkasia ei ollut.
PeeGee
Viesti Kirjoittaja PeeGee »
Samaa ongelmaa täälläkin C-sarjalaisen (W-205) kanssa. Soitin Vehoon ja kysyin onko tyyppivika, niin tietysti kielsivät sen.
Kummasti kumminkin ehdottivat heti oviverhoilun purkamista ja lukituskoneiston voitelemista.
En edes viittinyt alkaa kyselemään hintaa, kun alle 500 € siitä tuskin olisi selvinnyt. Sen sijaan kysyin piruuttain akun vaihdon hintaa, niin 350 € olisi geeliakku ja 150 € työ eli saavat pitää tunkkinsa.
Kertoi kumminkin, että konehuoneessa on + ja - kytkentäpisteet jos haluaa vaikka ylläpitolaturilla ladata akkua.
Olisihan se hyvä että ei tarttis alkaa pakkasella irrottelemaan muovisuojuksia, koska nehän on tietysti palasina.
Pitää huomenna mennä tutkimaan, missä ne kytkentäpisteet on mihin saisi vaikka hauenleuoilla laturin kiinni. Mielestäni keskuslukituksen ongelmat voi johtua myös akun alhaisesta varaustasosta, koska auton käydessä keskuslukitus toimii paremmin pakkasilla.
EdGreat
Viesti Kirjoittaja EdGreat »
Akun lataus onnistuu ilman muovisuojusten purkamista. Akun päällä on plus-navalle oma kansi minkä saa auki ja miinuksen saa kiinni maadoituspisteeseen mikä on melkein vieressä konetilassa etulokarissa etuvalon yläpuolella.
Tuo ovipahvien purkaminen on noin viiden minuutin homma ovea kohden. Kaksi ruuvia/ovi ja muovitaltalla tai vastaavalla verhoiluklipsit auki.
amatoori
PeeGee kirjoitti: Pe 15.01.2021 19:15 Samaa ongelmaa täälläkin C-sarjalaisen (W-205) kanssa. Soitin Vehoon ja kysyin onko tyyppivika, niin tietysti kielsivät sen.
Onko auto kokoajan pihalla? Saatko vietyä sen jonnekin kuivumaan vuorokaudeksi pariksi? (lämpöseen, ikkunat auki)
Jurvi
Viesti Kirjoittaja Jurvi »
Vanha postaus, mutta täälläkin sama ongelma. Nyt neljäs talvi menossa ja alkaa olla sellainen fiilis että ensi talvea tätä ei enää jaksa. Muuten loistava auto, mutta on nämä keskuslukituksen ongelmat kovilla pakkasilla aivan hemmetin raivostuttavia. Näin -20 tienoilla kuskin ovi on ainoa joka aukeaa nappia painamalla, muut pitää sitten aukoa sisältä päin. Ja mikäli ei ehdi ajamaan / lämpiämään tarpeeksi pitkää matkaa, kaikki ovet eivät myöskään mene lukkoon napilla. Ikäänkuin keskuslukituksen ”signaali” tai paine tai millä noi toimiikaan ei jaksa aina loppuun asti.
amatoori
Jostain syystä sulla kosteus tiivistyy lukkomekanismeihin. Kosteus tiivistyy jos se mekanismi on kylmempi kuin ympäröivän ilman kastepiste. Mieti mistä se johtuu ja koita keksiä jokin ratkaisu ettei niin tapahdu. Esim kylmän auton vieminen kosteaan hieman autoa lämpöisempään tilaan aiheuttaa tätä. Ovissa myös on alaosissa aukot joista oven sisälle päässy vesi valuu pois, onko ne auki? Pääsetkö johonkin kuivaamaan sen auton kunnolla? Esim pari päivää lämpöisessä kuivassa hallissa ikkunat auki tekee jo ihmeitä.
