w210 automaattilaatikon aamujäykkyys
Nyt kun olluy viileitä aamuja, niin d-asento ei heti mene päälle ja kun menee, niin ei vaihda kakkoselle. Lukkovaihteilla toimii ihan ookoo. Voisiko vika olla siinä, että suodatin oirelee laatikossa - ei ole aikoihin vaihdettu. On laatikon suoditin vaikea vaihtaa? Tattis! Kyseessä on E320 v6 -99 bensa.
Re: w210 automaattilaatikon aamujäykkyys
Kiitos, mitenhän öljymäärä tarkastetaan?
onko siinä edes öljytikkua? reippaasti ajoa niin että laatikko on kunnolla lämmin, auto tasaselle alustalle ja käyt vaihteet läpi P-N-R-D ja takaisin P:lle - siinä annat hyrskyttää lähemmäs minuutin ja sitten tikusta kurkkaamaan missä kohtaa öljyn taso on. jos ei tikkua ole niin joutuu esim kl-varaosista tai muualta hankkimaan ns. "korjaamotikun"
W210 E320cdi
Suurkiitos! Tutkitaan.
- Mersumaanikko
Tarkastettan niin että Laatikon Öljy on +80c testerillä tarkistettuna konekäynnissä,
(sillä millaista ajoa on ollut enen sitä
ei ole mitään tekemistä laatikon öljy on hyvin harvoin ajelemalla oikea tarkistuksen kannalta,
usein pitkänkin reipaamn ajelun jälkeen joutuu vielä odoteleman lämpenemistä tai jäähtymistä)
sillä on merkitystä, lukuisa ja taas lukuisia on korjattu säätämäälä ölyn taso kohdileen kun se on ensin mukamas kohdillan tempuilemalla laitettu,
tikku ei paljon maksa,
mutta jos ei ole tietoa milloin öljyt vaihdeltu niin ne ja putsari vaihtoon aluksi
varsinkin jos putsarin kunto yhtään epäilyttää
Ei nyt sitten kannata hakea Commaa Motonetistä, ettei tule seuraavaksi tarvetta koko laatikolle...
jusandeerus
- Sisäänajossa
Pitää tikku hankkia Merteilistä ja koittaa selvittää asia. Harmi kun aiemmin minulla ajanut
jusandeerus
- Sisäänajossa
Tarkoitin manuaalillalla!
