Keskuslukon kaukosäätö 124
koskinej
Viesti Kirjoittaja koskinej »
Pojalle piti hommata -93 124e 200..
Lukko-ongelmia yllättäen kun märkää ja kylmää.
Kuskin ovesta voi avata lukituksen. Apparin ovesta menee vain apparin ovi lukkoon.
Kuskin oven napista menee kaikki hienosti lukkoon.
Tarkoitus olisi laittaa kaukosäätö jolla ohittaa toi jäätymisongelma... Mutta eipä ollutkaan yhtä helppo homma kun volkkareissa. Niihin tullut laitettua useampi..
Pumppu löyty hienosti takapenkin alta.. sille sain virrat ja maat.
Mutta miten ihmeessä tuo setti kytketään tonne piuhoihin oiken. Keltainen, sininen ja vihreä auton päässä...
W124ropluu
Re: Keskuslukon kaukosäätö 124
Viesti Kirjoittaja W124ropluu »
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... e62c68321e
Tuon ohjeen mukaan ite tullu tehtyä nyt kahteen autoon...
koskinej
Mikähän tossa menee pieleen kun ei onnistu. Sininen piuha poikki auton johtosarjasta. sen molempiin päihin kun kytkee sinisen ja valkoisen jotka tulee boksilta...
Saa toimimaan toiseen suuntaan mutta ei niin että saisi kakella auki ja kiinni.
koskinej
Onpa turhauttavaa kun ei osaa. Nyt kokeiltu myös cobran sarjalla... Eikä lähde toimimaan.
Kytketäänkö ohjaavat piuhat.. Tai siis kun katkaistan pumpulle menevät johdot.. Missä kohti se liitos tehdään.? Heti pumpun juuresta jossa piuhoja on kaks per väri.. Vai alempaa ennen liittimiä?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ohjeissa varmaankin on maininta et jos on ilmatoiminen järjestelmä niin se vaatii pidemmän sulku sekä avauspulssin. Ainakin merkkikauko-ohjaimissa on tuo maininta. Vipperissä on oikein merkkikohtaiset ohjeet.
Mutta joo sulla on se pulssi dippikytkimellä tai sen turvakytkimen sekä virta-avaimen yhdistelmällä valittavissa tyliin 0.5s tai 3.5s mittaiseksi. Jos jälkimmäisellä tavalla vaati se ohjain kaikkien piuhojen oikeinkytkentää sillä muuten sitä yksiköä ei saa aktivoiduksi siihen moodiin et pulssinpituutta voi muuttaa.
124:senkin sen kytkeminen on helpoa kun sen on kerran opetellu ja niin se on varmaan kaikiin muihinkin merkkeihin :)
antti86
Viesti Kirjoittaja antti86 »
Itse olen muistaakseni boksin kytkeny keltaiseen johtoon pumpun tykö ja muutamassa boksissa on pitäny sen boksin sisäinen oikea kytkentä ite löytää ,että lukitus pelannut oikein.
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
