W124 230 pätkii oudosti
Pöntinen
Viesti Kirjoittaja Pöntinen »
Noniin elikkäs en itse mikään tekniikan mies vielä ole, joten kysyn täältä apua. Otsikon mukainen auto siis toimii pääasiassa normaalisti, mutta olen huomannut että suht. pitkän ajelun jälkeen kun vaikka pysähtyy valoihin niin tyhjäkäy melko heikosti eikä ota kaasua ennen kuin painaa poljinta kunnolla ylös ja alas. Ei siis tee tätä aina vaan sanoisin kerran päivässä ehkä. Sen jälkeen lähtee normaalisti liikkeelle ja ei mitään ongelmia.
Nyt muutaman päivän sisään on myös silloin tällöin on alkanut ajossa kaasu pätkimään ihan kunnolla. Tietäisikö joku mistä kannattaisi lähteä liikkelle taikka onko ollut samallaisia oireita?
Myös huomasin tänään kun pääsin kotiin että konehuoneesta tuli hieman höyryä ja haisi kummalliselta, onko kyseessä jokin jäähdytin ongelma?
Toivottavasti joku tajusi jotain tästä ja osaisi neuvoa noviisia.
Re: W124 230 pätkii oudosti
Katso virranjakajan sisään....siellä kosteutta tai osat jo lopussa...tulpan johdot....
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Kuvaile tarkemmin: "haisi oudolle"? Siis mille? Makealle vai jolekin muulle.....?
Pöntinen
Ongelma löytyi ja nyt pelaa. Oli kerännyt kosteutta ja tulpat myös vaihdoin.
