Olisko saatavana W115:een jotain korjaus oppaan tapaista opusta , pitäis purkaa autosta kaikki kylki gromilistat irti ja ja ikkunoiden ympärillä olevat gromi listat ehjinä .
muu tekniikka ei ole kovin suuri ongelma. ja moottorin säätöarvot löytyivät W123:n korjausoppaasta.
täältä on löytynyt jotain ,mutta en ole vielä kaikkea tutkinut (lataa hitaasti)
http://mb.braingears.com
w115 projekti
w115 projekti
Viimeksi muokannut tupis, Ke 13.04.2005 08:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
En tähän hätään osaa sanoa opaskirjasia ja en ole varma mitä kromeja haluat irroitta joten laitan joitakin vinkkejä listojen irroittamiseen facelifttatusta pystäristä (oletan että kyseessä on Lappeenrannan valkoinen 230.4).
Kylkilistat ovat kiinni "painokynsillä" ja lähtevät ulospäin vetämällä, paitsi takalistat. Ne ovat takavalojen yläulkonurkista kiinni pienillä muttereilla takakontin puolelta ja takakontin lukon ympäryskromin alle pujotetut. Keskellä on samoja painokynsiä kuin muissa kylkilistoissa.
Kynnyskromilistat ovat etupäästään kiinni yhdellä ruuvilla ja keskeltä samantyyppisillä painokynsillä kuin kylkilistat.
Tuulilasin vedenohjaimet lähtevät kun käännät mustan kumilla vuoratun peltisoiron läpi menevät kromin kynnet suoraan ja käännät kromin etuviistoon pois kumin päältä. Alta paljastuu kolme 8mm peltikierteistä pulttia sekä alareunasta mahdollisesti vielä yksi lokasuojaan ruuvattu ruuvi. Nämä irroittamalla lähtee kumiosa irti.
Kattokourut ovat a-pilarin yläosasta taaksepäin vain painamalla/puristettuna kiinni ja etureuna on tuulilasin vedenohjaimen yläreunan alla. (nämä on sitten hankalaa laittaa takaisin rikkomatta uutta maalipintaa)
Tuulilasin tiivisteen kromiehostetta ei kannata erikseen irroittaa, koska se on puoliksi tiivisteen sisällä. Ja vääntyy herkästi.
Tuulilasin alareunan kromilista on muistaakseni päistä kiinni vedenohjaimen alaruuvin alla ja muualta klipseillä jotka pureutuvat listaprofiilin takaosaan. Suoraan eteenpäin vetämällä/kampeamalla lähtevät.
Takalasin alareunan kromilista on päistään kiini popniiteillä ja muualta samantyyppisillä pureutuvilla klipseillä kuin tuulilasin lista.
Ennen ovien ikkunoiden vaakakromilistojen irroittamista kannattaa irroittaa peilit (tähänkin löytyy ohjeet jos tarvitsee), ainakin ensimmäisellä purkamiskerralla. Sitten listat lähtevät ylöspäin vetämällä. Ovat nekin kiinni pureutuvilla klipseillä oven yläreunassa. Takaoven listat ovat samalla lailla kiinni.
Etuovien pystykromit (siis ikkunan karmeissa) lähtevät kun vedät ikkunatiivisteen ulos urastaan. Tiivisteen alta paljastuu ruuveja, jotka irrottamalla kromi irtoaa.
Takaovien pystykromi on yläreunasta tiivisteen alla kiinni ruuveilla. Alareuna on muistaakseni kiinni pellissä ruuveilla ovipahvin alla.
Hieman sekavaa tuli tekstistä näin yöaikaan, mutta toivottavasti sait jotain tolkkua ja vastauksia. Ole varovainen, sillä jotkin listat taipuvat helposti. Lisäksi nuo pureutuvat kiinnikkeet ovat siitä hauskoja etteivät listat kestä montaa irroituskertaa ja kuluvat kiinnikkeiden kohdalta.
Onnea projektiin!
Onnea projektiin!
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Exät:
W202 220 -96
