AMG Aero I vanteiden alkuperäinen ulkoasu
iICE
Viesti Kirjoittaja iICE »
Eli onko ko. vanteiden "huulet" maalatut vai kiilloitettu. Onko kiillotetut ollut uutena vai jälkeenpäin tehtyjä fiksauksia? Esim. tyyppinumerolla C7400119 olevat vanteet.
Re: AMG Aero I vanteiden alkuperäinen ulkoasu
https://oudemercedesbrochures.nl/W124_Z ... duits.html
Kyllä se on ollut uutena kiillotetulla lipalla.
iICE
Kuvassa näyttää kiilloitetuilta vm 92 esiteessä ja näyttäisi olevan 17". Itselläni olevissa vantaissa leimat -89 ja 16", lieneekö vuosimalleissa eroa kun nämä näyttää olevan maalipinnalla. Tosin tarkempaa en ole vielä tutkinut onko maalattu myöhemmin päälle. Iän myöten nuo lipat varmaan helposti hapettunut ja ehkä sitten myös maalattu, tutkitaan ja laitetaan org. kuntoon
Ok, mulle Aero1 tarkoittaa automaattisesti tuota 8x17 ET28 vannetta. 16” Vanteista ei kai virallisesti ole Aero nimeä käytetty poislukien 3-osainen malli. Sitäkin kutsutaan virheellisesti Aero 3:ksi vaikka se on Aero 3-piece. No toki voi olla että jossain tuo 16” yksiosainenkin menee ”Aerona” mutta ihan erinäköinenhän vanne se on kuin tuo varsinainen Aero1. Ja hyvin mahdollista että se on ollut kokonaan maalattu, mutta paljon niitäkin näkee kiillotetulla lipalla.
http://oudemercedesbrochures.nl/AMG_1987.html
http://oudemercedesbrochures.nl/AMG_1192duits.html
Kyllä se 16” monoblocki on kiillotetulla huulella noissakin brosyyreissä.
iICE
No, joo kiilloitettuja näyttää olevan. Eli jälkeen päin maalatut sitten mutta kunnostetaan siis alkuperäiseen kuosiin. Kiitos hyvistä linkeistä.
