W220 400 cdi -01
qsama
W220 400 cdi -01
Viesti Kirjoittaja qsama »
Morjens. Kyseiseen autoon tuli tämmöinen vikakoodi: P2025-8 Check the component M16/5 ( throttle valve actuator) . Positioner signals fault ( message through ground keying).
Minkälaisia ideoita ois lähtee purkaa ongelmaa?
Aikasemmin on nykinyt kylmänä ajossa pieni veto päällä, kierrokset jossain 1000-1500. Mutta nyt iski kyseisen koodin päälle ja sen myötä myös vikatilan. Vikatila palautuu nollauksen jälkeen.
Kiitoksia jo etukäteen vinkeistä.
Re: W220 400 cdi -01
qsama kirjoitti: To 12.11.2020 23:46 Morjens. Kyseiseen autoon tuli tämmöinen vikakoodi: P2025-8 Check the component M16/5 ( throttle valve actuator) . Positioner signals fault ( message through ground keying).
Siis eikö tuo mitä kehotta tekemään auttanut selvitämään vika paikkaa ?
qsama
Kannattaisko vaihtaa koko kotelo vai riittäiskö perusteellinen putsaus? Kokemuksia?
Riippuu hiukan mitä tuon tarkistuksen tulokseksi tuli
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Koita putsata,usein joutuu kyllä vaihtamaan
Star
qsama
Luettiin koodit auton käydessä kotelon piuha irti ja antoi samaa koodia eli todennäköisesti siinä vika. Pitää yrittää putsata ekana ja sit vaihtoon jos ei natsaa.
qsama
Joo ei auttanut putsaus ja imuilman lämpöanturin vaihto. Eli kotelo tilaukseen.
qsama
Kotelon vaihto auttoi tähän tapaukseen
