w166 webasto/eber/binar asennus
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Halojata.
Olen hankkinut w166 350cdi ml ja nyt siihen pitäisi saada webasto. No, saahan sen, mutta ongelma on että kaikki otsikossa mainitut laitteen tarjoajat kertovat lisälämmittimen lämmittävän vain matkustamon, eikä moottoria ollenkaan.
Tämähän tuntuu suomalaiselta typerältä, vanhassa w164 lämpesi kyllä moottorikin. Tämä uudemman ongelma johtuu kuulema tästä Euro6 päästönormista.
On kait tähän joku pelle peloton keksinyt ratkaisun täällä korvessa? :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Re: w166 webasto/eber/binar asennus
tovayryn kirjoitti: Ke 11.11.2020 17:41 Halojata.
Tutki toimiiko sama johdon irrotaminen mikä muiden mallien kohdala mitkä kärsivät
vain toisen lämmitämisestä
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Jos se on alkupään malleja, eli vähän iäkkäämpää ja ei ole niin kauhean tarkkaa sen "jälleenmyyntiarvon" kanssa, niin laittaisin siihen Binarin. Ittellä on sellanen Sprinterissä ja olen erittäin tyytyväinen. Asennus on melko helppo, joskin työläs. Kannattaa ennen hankintaa tutkia että millainen se sisäpuhaltimen ohjaus on, se ilmeisesti tarvii pwm "releen" ohjaukseen.
Suomalaisessa asennuksessa se Binar kytketään niin että se tulee moottorista sisätilan lämppärille menevään letkun väliin, eli siis binarin lämmittämä vesi menee lämppärille ja sieltä paluulinjaa pitkin moottorille. Se lämmittää varsin riittävästi sen moottorin ja samalla sisätilat tulevat mukavan lämpöiseksi. Mitään ohitusventtiileitä yms hienouksia ei tarvita.
tovayryn
Niin, en kyllä tiiä miten se jälleenmyyntiarvoon vaikuttaa onko siellä Binar vai Webasto..
Binarin tilasin siihen nyt, kun teplostarilla oli hyvä palvelu ja selvittivät sellaisen kytkentäkaavion siihen, että lämpee myös moottori.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
