OM613:seen lisää tehoa ja vääntöä
_keitto_
Viesti Kirjoittaja _keitto_ »
Moro!
Elikkäs tehon ja väännön lisäys ois suunnitelmissa kyseiseen moottoriin ja tämähän on se "eka" suora 6. sylinterinen 320cdi elikkä 1350bar versio. Foorumilta löytyy kyllä tietoa, mutta tieto aikalailla leväytetty moneen eri topikkiin, joten kysyn tässä muutamaa epäselväksi jäänyttä asiaa. Jospa muillekkin olisi tästä apua.
1. Korkeapainepumpun päivitys 400cdi:stä, vaatiiko om648 määränsäätimen vai miten tulee toimimaan om613 versiossa? Vai toimiiko ilmeisesti 400cdi pumppuun integroidulla? Se 400cdi pumpussa oleva pistoke kuitenkin jää tyhjäksi? Vakio sammutinventtiili myös vaan irroitetaan? Ja vaatiiko tämä erillisen, vaikkapa tankissa olevan siirtopumpun, kun vakio "imevä" mallinen siirtopumppu ilmeisesti täytyy irroittaa ulkokuoreltaan isomman 400cdi pumpun tieltä? Polttoaineletkut/putket menee uusiksi? Muoviset ja painepuoli pumpulta->railiputkeen? Käykö C30CDI AMG mallin suoraan vai jonku muun?
2. JOS vielä tässä vaiheessa haluaa säilyttää vakio suuttimet ja ohjelmasta nostetaan ruiskutuspainetta esim. 1500bar, vaatiiko erilaisen railpainetunnistimen vai toimiiko om613 vakiolla? Jos vaatii niin käykö om648 vai joku muu?
3. JOS sitten haluaakin päivittää suuttimet, niin foorumilla ainakin muutama osaava paja on jo nimetty. Mut mitä näille yleensä tehdään? Laitetaan vakiot 1350bar järjestelmän solenoidit matkalle ja takasin tulee huolletut "AMG" kärjillä olevat. Vai tuleeko rungotkin erit? Mitä nämä mörkösuuttimet on? 646 alkuisia vai jtn ihan muuta?
4. Turbon päivityksessä uskon olevani oikeilla jäljillä. Vakio 320cdi:n turbo lähettää päivitykseen, amg siivet + billettiä? "hybrid", Useammalla turbopajalla tietoa mitä näihin kannattaa laittaa kun ilmoittaa tehotavoitteen?
5. Pakoputkisto jo mallia suora, yhdellä vaimentajalla, tähän ei enempää muutoksia.
6. Välijäähdytin vaihdettu jonkin verran alkuperäistä isompaan, tähän ei ainakaan näillä näkymin muutoksia.
7. Imusarjasta egr kierrätysmoskan pesu, egr-venttiilin ja läppien poisto ni varmaan alkaa ilma jo paremmin huilaamaan. Samalla egr mekaaninen tulppaus ja "pakokaasujen" jäähdyttäjän poisto.
8. 4-bar mappi ja ohjelmointi.
Että tämmöstä, ja tietty voi kertoa mikä noista tuo eniten (mikä on oikea järjestys päivityksille) "hyvää" siihen panostettua rahaa vastaan.
tuikku
Re: OM613:seen lisää tehoa ja vääntöä
Viesti Kirjoittaja tuikku »
_keitto_ kirjoitti: Ma 09.11.2020 23:57 Moro!
Voi jättää alkuperäisen määränsäätimen. Alkaa rajoittamaaan jossain 450-tason jälkeen. Kaikista softaversioista ei sammutusventtiiliä saa poikkeen, murra siitäkin selviää, vaihtaa koko softan. nelisatasen pumpussa on oma siirtopumppu, ei tarvi muuta. Polttoaineletkut kannattaa uusia.
Koko railputki antureineen kannattaa ottaa OM648,sta.
Muutostyö tuottaa paremman suuttimen, jos se tehdään alkujaan 1600bar suutinrunkoon. Vähempi osia - nopeampi toiminta.
Pakosiipi AMG_light weight ja imusiipi ~45millinen
Kolmetuumainen riittää noin 500,n.
Suurin mahdollinen
Läppiä ei poisteta, venttiilinjouset vaihtaisin jäykempiin ja nokka-akseliin kevyt hionta, parantaa täytöstä kierroksilla.
Vaihdelaatikon vahvistaminen ja lukkoperä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Täytyy sanoa että olipahan asiallisesti esitetty kysymys aiheeseen, ja tuikku ehti vastata jokseenkin tyhjentävästi, herralla kun on enemmän kuin paljon kokemusta kyseisestä setupista.
Itse lisäisin listaan ihan ensimmäiseksi alustan ja kaikki puslat sekä nivelet. Ja jos enempi polkee niin jarrut vois päivittää kun nämä ovatten aika painavia kulkineita.
Tvni
Viesti Kirjoittaja Tvni »
Tälleen nyt nostan tätä, mites paineensäädin? Jos laittaa 648 suuttimet ja railputken niin pitääkö olla myös 648 paineensäädin vai meneekö ihan 613?
tuikku
tuikku kirjoitti: Su 15.11.2020 22:05
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
