Sprinter W906 Sähköinen liukuovi hidastui
vekku64
Viesti Kirjoittaja vekku64 »
Tuollaisen W906:n, vm 2017 sähkökäyttöinen liukuovi toimi todella hitaasti.
Vikakoodiksi sain B0050, Maximum Value Of Driving Cycle Counter REACHED. Lukijana iCarscan ja EZdiag ohjelma.
Ovea on huollettu noin muuten säännöllisesti, eli ei ole tarvetta, kuin tuon laskurin nollaamiseen. En löytänyt sellaista mahdollisuutta omasta lukijastani, vaikka sillä voi kaikkea muuta tehdäkkin.
Oli hyllyssä uusi ohjainboxi ja sillä ovi alkoi toimia normaalisti.
Onko joku onnistunut nollaamaan tuon boxin laskurin itse? Maksaa kuitenkin useamman satasen ja jos vika on vain se, että laskuri tuli täyteen, tuntuu typerältä uusia koko boxi moisen takia.
Re: Sprinter W906 Sähköinen liukuovi hidastui
vekku64 kirjoitti: ↑Ma 09.11.2020 14:58 Tuollaisen W906:n, vm 2017 sähkökäyttöinen liukuovi toimi todella hitaasti.
Kaikesta päätellen tehtaan varuste ei mikään jälkiasenus,
et siis kokeillut nollausta testerillä ?
jos niin koita sillä
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ma 09.11.2020 15:49 ..
Tarkoitat kai vikakoodin nollausta testerillä? Laskurin nollauksesta tuossa sanottiinkin että ei onnistunut (ainakaan noilla työkaluilla).
vekku64
On tehdasasenteinen ja ohjainyksikkö on alkuperäisosa, ei tarvike.
Yritin ensin vikakoodin poistoa testerillä, ei onnistunut.
Sitten yritin löytää ohjelmasta laskurin nollausmahdollisuutta, jota ei löytynyt.
Kun vaihdoin ohjausyksikön, oli vikakoodikin poistunut ja ovi alkoi toimimaan sovitusajon tehtyäni.
Tuota laskurin nollausmahdollisuutta nyt pohdin, että onko oikeanlaisilla testereillä ylipäätään mahdollista. Vai onko ohjainyksikkö rakennettu niin, että se on kerrasta poikki ja uutta osaa tilalle.
Eihän siinä ainakaan mitään järkeä ole että ohjainlaite vaihdetaan jos käyttökerrat on tullut täyteen. Kuluvat osathan on ihan muualla.
Xentry sanoo että 100 000 käyttökerrasta laskuri täyttyy ja käskee vaihtamaan hammashihnan ja liukuoven rullakelkan ja sen jälkeen vikatiheyslaskurin nollaus.
vekku64
Ok, eli ongelma on ilmeisesti vaan se, ettei testerini ylety tuohon vikatiheyslaskuriin. Pitääpä alkaa etsimään uutta testeriä tai käyttää auto jollain pajalla, josta sellainen löytyy.
