ML Mersun radio
Andre
ML Mersun radio
Viesti Kirjoittaja Andre »
Mersun radio ei lähe toimii 2 kertaahaettu koodi .onks se vaan sit hommattava toinen
jysi
Re: ML Mersun radio
Viesti Kirjoittaja jysi »
Jos oikeasti haluaa vastauksen, vähän tarkemmin kiitos. ML korimalli/vuosimalli ja radiosta tyyppi niin tarkkaan kun mahdollista (Audio xx / Comand), rekisteri- tai alustanumero paras (vaikka YV:llä jos ei tänne uskalla)
Mistä koodi on haettu?
Mitä tapahtuu ennen ja jälkeen koodin antamisen jälkeen, "CODE" -> "WAIT" vai jotakin muuta?
Andre
Re: ML Mersun radio
Tuli wait kun kirjoitti koodin ,koodi haettiin radion takana olevasta tyyppikilvestä ,kaverin tuttu jostain irlannista haettu koodi
Re: ML Mersun radio
Andre kirjoitti: Su 08.11.2020 02:23 Tuli wait kun kirjoitti koodin ,koodi haettiin radion takana olevasta tyyppikilvestä ,kaverin tuttu jostain irlannista haettu koodi
Jos tosissaan haluat apua niin vastaa kaikkiin kysymyksiin mitä sinulle on tarkennuksiksi esitetty. Jotkut eivät ehkä sinusta tunnu tarpeelliselta, ehkä eivät olekaan mutta ei kannata sillä riskeerata uusien ohjeiden saamista.
Siis saamasi koodi oli virheellinen (tuskin virheellisesti syötetty). Voisit myös kertoa sen auton tiedot (VIN, radion tyyppikilven tiedot) ja minkä koodin sait. Olisi helppo tarkistaa oliko saamasi koodi virheellinen.
Andre
Re: ML Mersun radio
Knx425 koodi 92302 ML 270 CDI A1708200386 Model No MF2910
Re: ML Mersun radio
Eli ei ole alkuperäinen radio? Varaosakirjan mukaan pitäisi olla A210 820 09 86 varaosanumero ja mankan sarjanumero BE31001285900436? Alkuperäisen radion koodi ei ole 92302.
En osaa tunnistaa osanumerosta onko tuo A1708200386 myös Beckerin mankka (sarjanumerosta selviää). Sille toimii laskuri kunhan löytää oikean. VeDoc'ista saa mankan sarjanumerolla koodin kun vaan osaa hakea. Helpoin vaihtoehto on että jysi etsii koodin kun osaa hakea vaikka ei olisi alkuperäinen radio.
jysi
Re: ML Mersun radio
Autoon on vaihdettu radio
Siellä on ollut alunperin 753 - RADIO MB AUDIO 10 CC MIT VK/RDS eli Beckerin tekemä Audio 10 kasettisointin, tyyppi BE3100
Nyt siellä on Alpinen tekemä Audio 10 CD-soitin, varaosanumero on A1708200386 mutta tarvitaan myös radion sarjanumero eli kilvestä AL2910.... alkava numerosarja kokonaan (Tai MF2910...)
EDIT: DBFI oli nopeampi
EDIT2: Numero on merkattu laitteen pohjaan
Andre
Re: ML Mersun radio
MF2910 Y 04 64833
jysi
Re: ML Mersun radio
Pidä virtoja päällä radiossa niin kauan että "WAIT" tilalle tulee "CODE", sitten kokeile 87640
Andre
Re: ML Mersun radio
Kiitos lähti toimimaan
AOP-745
Re: ML Mersun radio
Viesti Kirjoittaja AOP-745 »
Terve.
Täällä sama ongelma. "WAIT".
Radio Becker Grand Prix 2000 . Mistään en löydä radion sarjanumeroa.
Ei löydy takaa eikä sivulta eikä päältä.
Päällä on ainoastaan musta tarra pitkällä numerosarjalla.1432BY3B9716955
Kyljestä löytyy Mersun tähti ja numerosarja 002 820 86 86
Auton datakortista löytyy tilaus coodi 757 ja Soundsystem 810.
Mikä avuksi?
Terveisin
Juha
jysi
Re: ML Mersun radio
Periaatteessa sen pitäisi olla tuossa numerosarjassa tyyliin BE1432 x 1234567 y mutta tuo sarja on vähän liian pitkä ja siitä löytyvillä numeroilla ei haku onnistu. Jos tuo on alkuperäinen radio niin laita alustanumero vaikka YV:llä tulemaan
