Vito+ilmamassamittari
hobiti
Viesti Kirjoittaja hobiti »
Mistäköhän löytyy -01 108 CDi Vitosta.. Pikaista APUVA!!
Tai oisiko jollain laittaa edes kuvaa millainen osa on kyseessä..
hobiti
kiirettä olisi. Kai nyt joku osaa auttaa!!
Imuilmaputkesta jostain, näkyvissä vähän salmiakinmuotoinen n. 4-5 cm halkaisijaltaan oleva musta muoviosa joka kiinni kahdella pienellä torxruuvilla ja johon keskelle tulee osan levyinen johtoliitin.
Irti otettuna ilmamassamittari on n. 10 cm pitkä.
Noin suunnilleen.
jakil
Viesti Kirjoittaja jakil »
Sama kysymys. Tiedän, kyllä millainen se on esim dieselbemuissa, mutta en löydä omasta -00 mallisesta 108 CDI:stä sitä ainakaan siitä ilmanputsarin jälkeen llähtevästä paksussa putkessa, joka menee turbolle. Siis onko se jossakin "sivuputkessa" vai häh?
Mein erste MB, Vito 108CDI, mit Ladeluftkühler, heute mit neue Program, viel Kraft, jawohl!
Ei sitä ole vältämättä olemassakaan, jos ei imuputkessa ole niin sitten ei missään.
jakil
veskola kirjoitti:Ei sitä ole vältämättä olemassakaan, jos ei imuputkessa ole niin sitten ei missään.
Öö, siis 108 CDI:ssä ei sellaista olekaan vai joku nyppäissyt sen pois? Oletin sen olevan heti ilmanputsarin jälkeen, mutta siinä on vain n 10 cm pitkä putki. En kyllä löytänyt mitään tyhjää johtoakaan roikkumasta...
Joku manuaali pitää nyt jostakin keksiä, ei insinööri osa käsikopelolla autoja ropata :oops:
Joissakin yksilöissä on ja joissakin ei ole, riippuu mihin ja milloin auto on tehty. Jollei sitä löydy niin murhetta ei kannata kantaa...se on ihan turha keksintö.
Ainoa paikka missä se voi olla on juuri se imuputki.
Viimeksi muokannut veskola, To 14.10.2010 14:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Miksi se pitää löytää ? Ei ole lainkaan ellei mainitsemassasi putkessa ...
jakil
veskola kirjoitti:Joissakin yksilöissä on ja joissakin ei ole, riippuu mihin ja milloin auto on tehty. Jollei sitä löydy niin murhetta ei kannata kantaa...se on ihan turha keksintö.
Asia selvä, olen ollut luulossa (väärässä), että kaikissa nykydieseleissä sellainen on.
