290 väyrynen veneeseen
asillanp
Viesti Kirjoittaja asillanp »
290 Väyrysen -96 5 syl turbo kone tulossa veneeseen.
Onko tehty / sivusta katsottu vastaavaa projektia?
Toiseksi konetta pitäisi pikkasen piristää. Vääntö olisi tärkeää voimaa tässä tapauksessa. Vielä ei ole moottorin sielunelämää tutkittu tarkemmin, muuten kuin ajettu ongelmitta 400km.
Konetta ja sen sähköjä lukuunottamatta autosta on loput kaupan. Atomaattilaatikko tuntui toimivan ja vielähän tuota voi koekilvillä kokeilla, jos haluaa...
Sprinter99
Re: 290 väyrynen veneeseen
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Naapurifoorumilla voi olla juttuja, mutta ei tiedä onko viety loppuun asti
Onko tarkoitus karsia turhat sähköt pois venekäytös? Vanhas karvalakki sprinteris on vähiten sähköjä ja tuos voi olla eniten.
Vastaavasta sprintteristä sai ajoneston pois ecusta.
Miten tuossa hehkuvalo toimii ? Onko hehkutus ja ajonesto laitettu samaan lamppuun ?
asillanp
Enpä vielä tiedä miten sähköt tässä tapauksessa topimii, toivottavasti ecusta voidaan rapsia turhat toiminnot pois.
Sprinter99
Sitä just tarkoitin, että mahdollisimman vanhan Sprinterin ecu.
Egr voi tulpata, ei ajonestoa, immun tilalla map ja lämpötila anturi, turbo paineohjattu, jne...
Meneekö tuos sähköjä automaatille ja kytköksis ecuun?
asillanp kirjoitti: Su 01.11.2020 18:06 290 Väyrysen -96 5 syl turbo kone tulossa veneeseen.
Onkos siihen joku syy että miksi juuri tuollainen moottori ?
jos ei niin hiukan vanhempi, samata tehota/väännöt,
niin ei tarvitse sähköjä miettiä eikä niiden tuomaa mahdolista toiminnan epä varmuutta
tai sitten hieman uudemi eli cdi niin saa niistä sähköistä jotain hyötyäkin
asillanp
Tuo kone on pihassa... Ajattelin et mekaanisella pumpulla sais tarpeeksi tehoja.
Olis 2.2 cdi tiedossa. Sprintterin kone vain ei ole Esson pöytäkeskusteluissa saanut puoltavia ääniä . En tunne näitä MB koneita ....
asillanp kirjoitti: Pe 06.11.2020 17:30 Tuo kone on pihassa... Ajattelin et mekaanisella pumpulla sais tarpeeksi tehoja.
esson barista tiedä mutta 2.2 cdi om611 tai om646
ovat vähintään yhtä luotettavia kuin tuo 290 väyrysen kone
mihin on sähköä sotekettu väkisin(mistä ei siinä saa kuin sähkön haittat)
ja tehoakin niihin saa helposti lisää jos vakiotehot ei riitä
että enemin semmoinen tai sitten vallan ilman sähkö toimeen tuleva
ainoa puoltava syy on että semmoinen väyrysen kone on pihalla
mutta saman tien kun sovitus homman alkaa niin laittaa samalla vaivalla kerrala sitten
semoista että ei heti kohta taas tarvitse
jos cdi koneet arvelutta
niin sitten tosiaan enemin semoinen
vanhempi missä sähköä ei tarvitse muuhun kuin startin pyöritämiseen
Sprinter99
Laittaa sinne veneeseen sellaisen moottorin mistä tietää jotain, tai hommaa soutuveneen.
