Öljyvuotoa?
JykäHelsinki
- Sisäänajossa
Öljyvuotoa?
Epäilen, että autossani, MB W204 (vm 2012) on öljyvuoto. Autolla on ajettu 110 tkm. Huomasin eilen autotallissa pienen öljyläikän lattialla. Tänään laitoin öljynkeräysastian moottorin alle ja käyn huomenna katsomassa sitä. Tuloksesta riippuen, jos vien korjattavaksi merkkikorjaamoon, missä hinnoissa nämä yleensä liikkuvat? Entä muualla? Onko w204:ssä joku yleinen syy joka voi aiheuttaa öljyvuodon (joku tietty tiiviste, tms)?
Re: Öljyvuotoa?
Moottori tyyppi voi kertoa paljon niiden tyypillisimmistä vuodoista...se pitäisi tietää.
JykäHelsinki
- Sisäänajossa
Re: Öljyvuotoa?
Olen seurannut nyt tilannetta viikon ajan ja muutama öljypisara pohjasta on tullut. Laitoin öljynkeräysastian vuotokohdan alle, öljy näyttää tulevan kuljettajan puoleiselta puolelta hieman eturenkaasta taaksepäin, suunnilleen keskeltä leveyssuunnassa. Pystyykö tämän perusteella sanomaan mistä vuoto voisi johtua? Miten saan selville moottorityypin?
- Mersumaanikko
Re: Öljyvuotoa?
Jos aivan vieras asia niin
Valmiste numerolla eli vin tai rek numerolla vaikapa kl varaosan sivulta,
tai
Alkuun vaikkapa että onko se bensaa polttava ja jos on niin onko siinä 8, 6 vai 4 sylinteriä
sama jos on diiseliä poltava onko 6 vai 4 sylinteriä
usein myös moottorissa on tarra näkyvillä missä numero sarja isomalla fontilla jossa alku päässä
vaikka 156, 272 tai 271(toivotavasti ei tuo...) tai 651(toivotavasti ei tuokaan...) 646, 642
myös noilla hakemalla voi katsoa kuvia mikä näytää samalta
tai nappa siitä kuvan ilman suoja muovia liittä tänne niin joku tunnistaa
St bertils
Re: Öljyvuotoa?
651 hyvin todennäköisesti,vuoto paikasta päätellen.siellä vuotaa moottoriöljyn lauhdutin.o renkaat kovettuu lauhduttimen ja lohkon välistä.osa muistaakseni 200 nurkilla ja vaihtotyö noin 4-5 tuntia
JykäHelsinki
- Sisäänajossa
Re: Öljyvuotoa?
Kl sivuilta löysin tyypin 204.248. 4 sylinterinen bensakone. Yritän katsoa vielä josko konepellin alta löytyisi tarra, kunhan ehdin. Eli jos nuo O-renkaat haluaa korjauttaa niin osat 200 nurkilla ja työ 4-5 tuntia, hinta sitten mitä onkaan. Veholla varmaan kovemmat hinnat, onko muita vaihtoehtoisia hyviä korjauspaikkoja, joissa huokeammat hinnat?
- Mersumaanikko
Re: Öljyvuotoa?
Eli auton tyypi 204.248 vittaa että koneena onJykäHelsinki kirjoitti: ↑Su 08.11.2020 12:57 Kl sivuilta löysin tyypin 204.248. 4 sylinterinen bensakone. Yritän katsoa vielä josko konepellin alta löytyisi tarra, kunhan ehdin. Eli jos nuo O-renkaat haluaa korjauttaa niin osat 200 nurkilla ja työ 4-5 tuntia, hinta sitten mitä onkaan. Veholla varmaan kovemmat hinnat, onko muita vaihtoehtoisia hyviä korjauspaikkoja, joissa huokeammat hinnat?
M271 (olispa ollut joku muu...) tarkasta samalla remontin yhtedessä jakopää
tuolla aiemmin arvoitu syy/kustanus koskee eri moottoria,
on lukuisia muita paikkoja kuin veho vaikapa esim
kahvimaan auto, mb koskinen, mb osa, hämeen tähtihuolto
JykäHelsinki
- Sisäänajossa
Re: Öljyvuotoa?
Nyt löysin moottorityypin: M271.860
