Gl. N pyyhkijät jumittaa
rapurallaa
Viesti Kirjoittaja rapurallaa »
06 gl. N pyyhkijät rupes temppuilemaan. Ei vikakoodia.moottori otettu irti ja toimii. Vivustot rasvattu. Toimivat tökkimällä eli jääp välillä miten sattuu ja hiton laiskasti...
GL 420 CDI
Re: Gl. N pyyhkijät jumittaa
Viesti Kirjoittaja GL 420 CDI »
Hei
Takapyyhkijän pitäessä ilkeää ääntä onnistui kotikonstein purkaa ja rasvattuna kasata. Se vaatii hieman rohkeutta repiä verhoilua kun
ei niistä kiinnikkeistä tiedä mutta kyllä se siitä, tämä tietysti omalla vastuulla, artisti maksaa kaiken.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Kesällä tuli kans rempattua R:n takalasinpyyhkijä joka jumitti kesken liikkeen. Siinä oli se pyyhkijän akseli juminu laakeripuslaan oikeen kunnolla kiinni... kun purki atomeisi niin sai lämmittelemällä puslan irti akselista.
Muissa autoissa joskus ollu ongelmaa etulasilla ja aina syy on ollu sama kun R:n takalasilla. Eli juuri se pyyhkijävarren puslaus/laakeri juminut. Tiedä nyt yhtään tän GL:n rakennetta kun ei ole (vielä) tarvinnu perehtyä, mutta vatmaan nekin purettavissa ja rasvailtavissa on, jos ei jo tehty?
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
rapurallaa
On tehty. Ja pöydällä toimi hyvin virralla
