ABS, ESP, Sevice brake -herjaa
Tisar
Viesti Kirjoittaja Tisar »
Nyt olisi taas hyvät neuvot tarpeen.
Tuossa hiljan vaihdoin S211 -03:een etupäähän toisen reaktiotangon. Palloniveltä irrottaessa rikoin kaksi ulosvetäjää, joten piti irrottaa tukivarretkin sisäpäästä ja käyttää koko napa irti, että pääsi kunnolla lyömään. Siinä oli sitten abs-anturikin irti ja kun kaikki oli taas kasasssa, niin näytössähan oli heti nämä tutut ABS, ESP ja Service brake -herjat. Putsaukset ja magneettistefan vaihto ei auttanut ja sitten alkoi laatikkokin temppuilemaan. Välillä toimii ja välillä on vain kakkonen ja pakki, välillä vain ykkönen ja pakki.
Pakko oli viedä sitten pajalle koodien lukuun, ennenkuin alkaa arvuuttelemalla osia ostamaan. Yllätys oli suuri, kun kone antoi herjaa molemmista TAKA- antureista. Käytiin heittämässä lenkki ja livenä kyllä kaikki pyörät antoivat ihan oikeita nopeuslukemia yhtään heittelemättä.
Nyt onkin vaikea uskoa, että sattumalta juuri sillä hetkellä, kun touhuan etupäässä, niin takaa menee molemmat anturit.
Edessä sen uskoisin, kun kävin myös toisella puolella edessä reaktitangolle antamassa vähän lekaa, mutta se homma jäi vielä vaiheeseen.
Mitähän tässä kannattaisi seuraavaksi katsoa?
Voiko noita antureita kotikonstein mitata, jostain luin, ettei näitä hall-antureita saisi yleismittarilla mitata, se mittaus rikkoo anturin.
Re: ABS, ESP, Sevice brake -herjaa
Takakehät lienee rikki, ei niinkään anturit. Ajaa ei kannata ettei hajoa paikat.
Tisar
Ongelma on edelleen päällä, mutta sain nyt Delphillä vähän tutkailtua livedataa ja en kyllä edelleenkään oikein usko anturivikaan.
Paikallaan ollessa kaikki pyörät näyttävät 2 km/h, liikkeessä kaikki näyttävät oikein, ehkä 1 km/h eroja max.
Ensimmäiset sadat metrit vaihdelaatikko näyttää oikeaa nopeutta, sitten menee johonkin vikatilaan ja näyttää 299 km/h
Ohjauskulma-anturikin näyttää mitä sattuu, suoraan ajettaessa näyttää suunnilleen oikein, mutta käännettäessä hyppii +-1500 välillä, mitään herjaa ei anturista kuitenkaan tule.
Minulla on myös DAS/Xentry ja vas5054a, mutta harmillisesti näissä -03 vuosimalleissa sillä pääsee kaikkiin muihin järjestelmiin paitsi SBC:hen ja ESP:hen
Delphi/Autocom + DS150E sen sijaan lukee kyllä kaikki moduulit, muutinhan siinä ei toiminnot ole Starin veroiset.
Ainoat koodit tulevat taka-antureista, sekä laatikko herjaa ESP-yksiköltä tulevan nopeustiedon olevan "implausible"
Voisiko olla SBC tai ESP? Ei oikein arvailemallakaan viitsisi alkaa vaihtelemaan, kun eivät nuo yksiköt ole käytettyinäkään mitään ilmaisia
https://imgur.com/Y0UF8V6
Tisar kirjoitti: To 10.12.2020 21:02 Ongelma on edelleen päällä, mutta sain nyt Delphillä vähän tutkailtua livedataa ja en kyllä edelleenkään oikein usko anturivikaan.
Jos et pääse *:rilla SBC yksikköön ja sama tilanen on muidenkin autojaen kohdalla niin testeri on rikki,
jos taas vaiva on vain yhden auton kohdalla on vika autossa ja syyn sille kun selvitää että miksi ei pääse(testerin antamia ohjeita seuraten) niin
selviää mikä siellä systeemissä on muutenkin vikana(jos siis jo mainittu Kehät on ehjät ja kiinni)
älä tosiaan vaihtel mitään osia arpomalla
Tisar
Sama on toisen -03 W209:n kohdalla, kaikkeen muuhun pääsee, paitsi ESP:hen, SBC:tä ei ole.
Syy tähän lukemattomuuteen on, että tuo vas5054a-diagnostiikkapalikka lukee ainoastaan CAN-väyläisiä moduleita ja mersuissa olivat kaikki modulit CAN-väylässä käsittääkseni vasta -06 alkaen. -03 puuttui CAN-väylästä vielä SBC ja ESP.
Tuo Delphi DS150E lukee myös K-Line moduleita eli myös SBC ja ESP löytyy ongelmitta. Sillä saan kaikki koodit luettua ja nollattua, SBC:n päälle, pois ja ilmattua, sekä *:rilla loput
En nyt tähän viitsisi kolmanneksi hommata SD Connectia, kun kiinankloonitkin maksavat useamman satasen.
Tisar
Mitä nyt olen aiheesta lueskellut, niin käsittääkseni signaali kulkee: Anturit -> SBC -> ESP -> vaihteisto.
ESP:stä käsin live-data näyttää kaikille neljälle pyörälle oikeaa ja tasaista nopeutta koko ajan, tämä mielestäni sulkee jo anturiviat pois.
Laatikosta käsin ESP:ltä tuleva nopeusdata on 299 km/h koko ajan nopeudesta riippumatta.
Tarkalleen koodit ovat nämä:
Diesel (647.961 - 10/03--> - CR3_UP - MT/AT - 211.016/216/616)
DTC Description
2227 - Transmission Control: ETC fault
- Permanent
Brake (ESP (Electronic Stability Program) - ESP (Electronic Stability Program)
- MT/AT)
DTC Description
C146E - Rear left wheel speed sensor
- Permanent
Brake (SBC (Sensotronic Brake Control ) - SBC (Sensotronic Brake Control ) -
MT/AT)
DTC Description
C2472 - Left rear speed sensor; carry out visual inspection
Gearbox (Gear selector - EWM (Gear selector) - AT)
DTC Description
P1861 - Rear left wheel speed sensor; implausible
P1860 - Rear right wheel speed sensor; implausible
Gearbox (Gearbox - EGS52 (Gearbox) - AT - CAN)
DTC Description
P2401 - Rear left wheel speed of the traction system; implausible
- Intermittent
P2400 - Rear right wheel speed of the traction system; implausible
- Intermittent
Tisar kirjoitti: Pe 11.12.2020 05:35 Sama on toisen -03 W209:n kohdalla, kaikkeen muuhun pääsee, paitsi ESP:hen, SBC:tä ei ole.
Ai tuolata edeltä ymmärsin että se jo on
ilmeisesti sitten väärin tuon "Minulla on myös DAS/Xentry"
noiden muiden arpommis systeemien arpomiin vikohin
kannattaa suhtauttua mersun kohdalla isolla varauksella
Tisar
Juu on DAS/Xentry Passthru ja yhteyden hoitaa vas5054a, joka toimii loistavasti uudempien CAN-väyläisten kanssa.
Näissä vanhemmisakin kaiken muun paitsi noiden yllämainittujen kanssa.
Hinta 40€ ja mukana tulee vaggineiden ODIS, mutta toimii starin ja mersujen kanssa myös
Eli niiden minkä kanssa olisi tarve ei toimi
no oli miten oli niin kannattaa ajella jonekkin
*:rin piuhan päähän (siis koko systeemin)
niin saa yhteyden mersun joka yksikkön mikä saatvilla on ja jos johonkin ei saa niin sitten
seurailee niitä tarkistus ohjeita mitä sieltä sitten tulle vian selvitykseen
Niin, Starillahan tämä vika selviäisi. Autocomilla ei tule kuin paha mieli.
Tisar
Re: ABS, ESP, Sevice brake -herjaa SOLVED
Hieman myöhään tulee vastaus, mutta molemmat takakehäthän siellä oli lähestulkoon kadonneet.
Sen verran toimivat, että Star näytti kyllä ihan järkevää livedataa nopeuksissa ja sehän se hämäsikin. Ilmeisesti signaali kuitenkin pätki ja Star ei vaan pysynyt mukana, mutta vikatila tuli päälle kuitenkin.
Tarinan opetus on, että aina kannattaa tsekata ne todennäköisimmät kohteet, vaikka kone väittäisikin jotain muuta.
