w201 mersu tuulilasin pyyhkimen jumittaa
Meeseedes
Viesti Kirjoittaja Meeseedes »
vm 89 automaatti 190 Mersun pyyhkijät jumittaa ja nakkaa sähkön hajun sisään. missä vika, pyyhkimen moottori sökönä? onko ainut vaihtoehto viiä korjaamoon vai oisko vinkkejä miten muuten tämmönen kädetön lähtee asiaa selvittää? :/
tomant
Re: w201 mersu tuulilasin pyyhkimen jumittaa
Viesti Kirjoittaja tomant »
Pyyhinmekanismi, joka työntää sulkaa ulos lasin ylänurkkia kohti, vaatii voitelua. Avaa sen päällä oleva läppä sulan varren alaosassa ja voitele liukutangot moottoriöljyllä, ensiapuna toimii jopa ohut öljy suihkepullossa. Jokus mekanismi kannattaa purkaa kokonaan, niin se toimii voitelun jälkeen paremmin. Tarpeeksi kun jumittaa, menevät moottorin akselin rattaat rikki tai koko moottori. Moottoreita saattaa löytyä tarvikeliikkeistä, ainakin W202-mallin moottoreita löytyy. Haulla löytyy lisätietoa mallien W201, W202 ja W124 pyyhkijämekanismista.
tomant
