Avaimissa uudet patterit, infrapuna toimii avaimessa jos jotain merkitystä,keskuslukitus toimii molemmilla, mutta kummallakaan avaimella ei rattilukko surahda päältä eikä virtoja tule, avain ei liikahdakaan. Avaimen kun laittaa lukkopesään, kuuluu napsahdus, napsahduksia kuin vilkun releestä jostain kojelaudan sisältä mutta paljon hentoisempia tasoltaan. Ikäänkuin normaali rele napsuisi? Napsahtaa vähintään kerran ku avaimen laittaa lukkopesään, hetken päästä uudelleen tai sitten ei, sekunnin välein muutaman kerran. Eli satunnaista hiljaista napsahtelua mutta jokatapauksessa vähintään yhden kerran.
Oireillut jonkin aikaa jollain tavoin ja välillä pelannut ok. mutta tänään jäi talliin ja nyt yrityksiä takana jo satoja eikä virtoja saa päälle kummallakaan avaimella.
Viittaako nuo ääneet rattilukkoon vai lukkopesään. Mitään kiirettähän ei oo, lauantaina kauan odotettu syyslomareissu ja huomenna ois edessä työntäyteinen päivä, että vinkki vitosia otetaan vastaan. Mahdollisuus irroittaa virtalukko ja käyttää sitä korjarilla, mikäli hänellä aikaa mutta viittaako tuo napsuminen rattilukkoon? Saako sitä pois päältä mitenkään keplottelemalla?
Viano ei käynnisty
- Mersumaanikko
Re: Viano ei käynnisty
jpk kirjoitti: ↑To 22.10.2020 22:47 Avaimissa uudet patterit, infrapuna toimii avaimessa jos jotain merkitystä,keskuslukitus toimii molemmilla, mutta kummallakaan avaimella ei rattilukko surahda päältä eikä virtoja tule, avain ei liikahdakaan. Avaimen kun laittaa lukkopesään, kuuluu napsahdus, napsahduksia kuin vilkun releestä jostain kojelaudan sisältä mutta paljon hentoisempia tasoltaan. Ikäänkuin normaali rele napsuisi? Napsahtaa vähintään kerran ku avaimen laittaa lukkopesään, hetken päästä uudelleen tai sitten ei, sekunnin välein muutaman kerran. Eli satunnaista hiljaista napsahtelua mutta jokatapauksessa vähintään yhden kerran.
Rattilukolta kuulostaa, ota rattilukko näkyviin pahvi polkimien päältä pois sitten varmista kuuntelemalla kokeilmalla tuleeko ääni siitä kun laitat avaimen lukoon jos tulee niin koita samalla käänellä rattai laidasta lailttaan/koputella varovasti sitä rattilukkoa,
muita konsteja mitä kokeilla apuvirtaa toiseta autosta(vialinen/jumiva lukko voi lähteä silläkin että sähkö on kunnolla tarjolla)
jos se surhatta auki niin sitten heti se paikallaan pitävä yksi torxkantainen pultti pois sieltä ja vaikka nippu sitellä kiinni koloonsa
sisnäänsä ihme että se siellä vielä on jos temppulua on jo ollut Niin paljon on aiheesta varoiteltu tälläkin palastalla että pultti heti pois jos on pinikin epäilys että ratti lukko temppuille
Hinuri haki auton oikeisiin käsiin, kun ei tuota itse ehtinyt alkaa ropaamaan ja korjaamolle vienti ilmainen, samoin kuin sijaisauto rempan ajaksi, joka tuotiin samalla kyydillä kotiin ku raato lähti. Lisäkulua koituu purku/kasaamistyöstä, mutta onpahan ainakin takuu työllä. Testin/korjauksen tekee sama firma jolle oisin itsekin romut lähettänyt.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 23.10.2020 09:30jpk kirjoitti: ↑To 22.10.2020 22:47 Avaimissa uudet patterit, infrapuna toimii avaimessa jos jotain merkitystä,keskuslukitus toimii molemmilla, mutta kummallakaan avaimella ei rattilukko surahda päältä eikä virtoja tule, avain ei liikahdakaan. Avaimen kun laittaa lukkopesään, kuuluu napsahdus, napsahduksia kuin vilkun releestä jostain kojelaudan sisältä mutta paljon hentoisempia tasoltaan. Ikäänkuin normaali rele napsuisi? Napsahtaa vähintään kerran ku avaimen laittaa lukkopesään, hetken päästä uudelleen tai sitten ei, sekunnin välein muutaman kerran. Eli satunnaista hiljaista napsahtelua mutta jokatapauksessa vähintään yhden kerran.
Tuossa autossa virtalukon temppuilu pikkjuttu, toissa kesänä kesälomareissulla meinas palaa koko keksintö ja tyhmyyksissä tuli sammutettua...
- Mersumaanikko
Hyvä että joku ratkaisu löytyi reisuun pääsyynjpk kirjoitti: ↑Pe 23.10.2020 19:57 Hinuri haki auton oikeisiin käsiin, kun ei tuota itse ehtinyt alkaa ropaamaan ja korjaamolle vienti ilmainen, samoin kuin sijaisauto rempan ajaksi, joka tuotiin samalla kyydillä kotiin ku raato lähti. Lisäkulua koituu purku/kasaamistyöstä, mutta onpahan ainakin takuu työllä. Testin/korjauksen tekee sama firma jolle oisin itsekin romut lähettänyt.
Tuossa autossa virtalukon temppuilu pikkjuttu, toissa kesänä kesälomareissulla meinas palaa koko keksintö ja tyhmyyksissä tuli sammutettua...Kaveri meinas että onko emännältä lupa auton vaihtoon, meillä se niinpäin, että kohta auto pakko vaihtaa tai muuten tulee perhekriisi
Juu, kahella autolla ku ei tuohon vuokra-autoon mahdutaFinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 23.10.2020 22:09Hyvä että joku ratkaisu löytyi reisuun pääsyynjpk kirjoitti: ↑Pe 23.10.2020 19:57 Hinuri haki auton oikeisiin käsiin, kun ei tuota itse ehtinyt alkaa ropaamaan ja korjaamolle vienti ilmainen, samoin kuin sijaisauto rempan ajaksi, joka tuotiin samalla kyydillä kotiin ku raato lähti. Lisäkulua koituu purku/kasaamistyöstä, mutta onpahan ainakin takuu työllä. Testin/korjauksen tekee sama firma jolle oisin itsekin romut lähettänyt.
